12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования
yad2000
сообщение 12.12.2011, 9:35
Сообщение #211
Пользователь №: 13473
Приглашаю для тестирования сборки #360. Вот что успел намудрить к сегодняшнему дню:
Перечень изменений:
1. Рисование трубопровода - теперь возможно от коннекторов, т.е. присоединять трубы например к отводам стало легче, в любом направлении
2. Редактирование отводов - добавил отводы на 87 градусов (для систем канализации), и R=4D - вдруг кому то надо именно так загнуть трубу, после выбора параметра опять активируется Rotate Tool, таким образом можно легко поменять начальное направление (угол поворота) отвода
3. Главный диалог выбора труб - Диалог сохраняется полностью, включая выбор текущего слоя, наложения материалов или толщины теплоизоляции.
4. Угол поворота отвода - теперь есть 15-ти градусное "прилипание", пока оно будет фиксированным, в дальнейшем появится инструмент "Настройки плагина" где можно будет этот параметр изменить
yad2000
сообщение 19.12.2011, 11:24
Сообщение #212
Так и не дождавшись пожеланий или критики выпускаю новую сборку CoolPipe 1.1.370 Что добавилось:В этой сборке добавилась возможность редактирования трубопроводов. Точнее отметок, уклона (как в градусах так и в стандартных см/м). не забываем следить за новостями, самое интересное еще впереди
yad2000
сообщение 10.1.2012, 14:39
Сообщение #213
Загрузил видео на YouTube, коротенькая демка по плагину CoolPipe.
Надеюсь, что все только начинается ))
Dabble
сообщение 12.1.2012, 11:20
Сообщение #214
Пользователь №: 50096
Уточните, пожалуйста, плагин работать будет только на 8й версии Pro или на бесплатной версии SketchUp 8 тоже?
yad2000
сообщение 12.1.2012, 12:24
Сообщение #215
Сейчас плагин разрабатывается для бесплатной версии, стараюсь исключить все платные фишки, заменить их альтернативными (бесплатными)
redfox11
сообщение 16.2.2012, 16:15
Сообщение #216
Пользователь №: 2418
Визуализировал часть недавнего проекта (установка подготовки нефти)
eplit
сообщение 8.3.2012, 16:58
Сообщение #217
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Спасибо, давно слежу за этой темой ))) Начал проектирование домов сначала в Автокаде и Инвенторе, теперь все делаю в Скетчупе.
Подскажите сайты где можно скачать видеоуроки по скетчупу, многие просят, так как не всегда есть инет.
Nemesis
сообщение 9.3.2012, 12:47
Сообщение #218
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Вопрос слишком абстрактный, но начать можно с того же ютуба: куча роликов.
yad2000
сообщение 11.3.2012, 11:56
Сообщение #219
Доступна следующая версия
#-Изменение структуры работы с базой данных элементов
#-Рисование и редактирование трубопроводов
#-Рисование и редактирование отводов
#-Рисование и редактирование переходов
#-Рисование и редактирование тройников
#-Рисование заглушек
#-Рисование фланцев
#-Создание спецификации
#-Функция копирования свойств (слой/материал) для объектов CoolPipe и групп
Roma
сообщение 11.3.2012, 20:57
Сообщение #220
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
красота. а кроме этого есть плюсы?
Nemesis
сообщение 11.3.2012, 22:07
Сообщение #221
bering
сообщение 11.3.2012, 23:13
Сообщение #222
Из: Смоленщина
Пользователь №: 39981
А чем инвентор плох, сейчас очень много 3D библиотек изделий появилось в STEP да и непосредственно в файлах инвентора. А модуль проектирования трубопроводов там -классная вещь
Сообщение отредактировал bering - 11.3.2012, 23:16
yad2000
сообщение 12.3.2012, 8:26
Сообщение #223
плюсы:
1. объемные модели работают без тормозов даже на не очень мощных машинах
2. простота рисования - доступна даже школьникам
3. легкий и понятный API для создания собственных плагинов (расширений)
можно еще что-нибудь придумать, если вам это мало ))
bering
сообщение 12.3.2012, 13:28
Сообщение #224
Из: Смоленщина
Визуализация замечательная, наверное к современным проектам такие приложения- презентации становятся уже обязательными. Но вот как вы решаете расчетные задачи в проектировании подобных обьектов? Такие проекты невозможно выполнить без расчетов. Используете сторонние CAD ?
yad2000
сообщение 12.3.2012, 15:29
Сообщение #225
а какие расчетные задачи вы решаете при проектировании в AutoCAD в плоскости??? .... да никак. Все делается с помощью мозгов и калькуляторов, а здесь чертишь так, как бы ты работал на объекте руками, только и всего.... компьютер это не волшебство, все что нарисовал - станет потом проектом ))
Да, скетч изначально не предназначен был (наверно) для инженерного моделирования, но потихоньку общими усилиями это свершится.
Еще к плюсам - то что он бесплатный (не PRO редакция), да и про в принципе стоит недорого если на то пошло
Сообщение отредактировал yad2000 - 12.3.2012, 15:32
redfox11
сообщение 15.3.2012, 7:32
Сообщение #226
Графика - графикой, а расчеты есть расчеты. Я ведь их не графическим способом выполняю.
nuzhnoff
сообщение 29.3.2012, 15:24
Сообщение #227
Пользователь №: 32416
Зацепило 2D конвертация в AutoCad. Попробывал и было обрадовался, но потом внимательно присмотрелся к результату и увидел(пример был труба с отводами) что радиусы все состоят из линий и нету точных границ с перехода с линии на радиус, все это очень огорчает, потому как если делать допустим компоновку котельного отделения, где 100 труб и газовоздухопроводов, будет белебирда, которую я не могу потом отдать смежным отделам для рабочего проектирования. Может быть кто нибудь с этим сталкивался и знает решения проблемы?
yad2000
сообщение 12.4.2012, 11:42
Сообщение #228
к сожалению решения проблемы нет. можно настраивать экспорт путем скрытия заднего фона дополнительными поверхностями, можно чертеж dwg почистить командой overkill (убрать накладывающиеся линии друг на друга), ну пожалуй и все ....
Zergboy
сообщение 8.5.2012, 13:29
Сообщение #229
Пользователь №: 149592
Недавно обнаружил для себя SketchUP, нужно было отрисовать внутреннюю канализацию. Оказалось что есть свои сложности.
Долго бился над созданием фитингов, потом вот сделал первый объект
Обнаружил покрасивше вариант
Но вот полного набора по ГОСТ 22689.2-89 для внутренней канализации трубами ПНД не могу обнаружить.
Перед тем как начинать процесс самостоятельной отрисовки, может кто уже где видел готовое?
Железячник
сообщение 5.6.2012, 10:17
Сообщение #230
Пользователь №: 117526
Доброго времени суток!!! Посоветуйте, что-нибудь подобное на LINUX...
Андрей
сообщение 5.6.2012, 13:18
Сообщение #231
Пользователь №: 14452
Можно поизвращаться под Wine или попробывать чтолибо другое
VariCAD http://www.youtube.com/watch?v=EVH9eFayHJM
openPLM http://www.youtube.com/watch?v=SanPyZhLq6w...feature=related
FreeCAD http://www.youtube.com/watch?v=jTCnc9MFUVk...feature=related
Сообщение отредактировал Андрей - 5.6.2012, 13:22
fai54
сообщение 16.7.2012, 21:23
Сообщение #232
Пользователь №: 156808
Не могу скачать, ваши работы,
Сообщение отредактировал fai54 - 16.7.2012, 21:23
v-david
сообщение 16.7.2012, 22:05
Сообщение #233
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
честь и хвала энтузиастам, пашущим эту ниву...все, что не во вред, то на пользу. Но, понимаете, это можно сравнить с конкуренцией структуры ibm pc и apple. да, apple иногда прикольней, но pc больше. В solid works работает большая половина CAD Mechanical проектировщиков, практически все библиотеки есть, интегрируются с autocad, параметрически детали можно задавать через excel, используя в т.числе и формулы и зависимости. И, честно, без обид, иногда хвала SketchUP воспринимается аналогично гордому выражению "да я на пальцах быстрее посчитаю". Насколько гордому, настолько же и бездарному. Я про то что, SketchUP, как какая-то "легкоусваяемая" система имеет право на существование, но чем скорее Вы ее пройдете, тем меньше времени потеряете на метания по боковым ветвям цивилизации. От души желаю всем пользователям быстрее пройти этот этап!
Nemesis
сообщение 16.7.2012, 22:32
Сообщение #234
Сильно вы обобщаете, ведь если работа не большая, то зачем заморачиваться с монстрами КАД, к тому же они далеко не бесплатны.
v-david
сообщение 17.7.2012, 4:43
Сообщение #235
Из: Зеленоград
Да нет, я не спорю, хорошая программа, работает и здорово. Был у меня как то китайский клон nokia, ну точная копия. Почти. Вот только одно не совсем так, второе чуть похуже, третье как-то корявенько... выбросил. Существует масса вариантов автокада, и что? Ну потренироваться в них можно, а работать приятней в исходнике
Nemesis
сообщение 17.7.2012, 15:38
Сообщение #236
Сравнение не корректно, тут ближе сравнить простой молоток и пневмокувалду для решения задачи забития гвоздя в стену.
v-david
сообщение 17.7.2012, 22:04
Сообщение #237
Из: Зеленоград
Сказать по правде, то как раз это сравнение и стоит обсудить. Забивать гвоздь пневмокувалдой тупо и неправильно, ежу понятно. Перевожу: делать в 3D простые вещи - садомазо. В трехмерке надо делать то, что реально проще сделать в ней не делая кучу разрезов и сечений. Т.е. при правильной оценке реалий homo sapiens не кинется рисовать в 3D то, что можно изобразить углем на стене, если он sapiens. Ну а уж если он схватил пневмокувалду, то это как раз и оценка ему, красавчику.
Мы не знаем, для чего была сделана и какие цели преследовала эта вот впечатляющая визуализация в GSUp или его аналогах, с небом, с перспективой, со всеми атрибутами программ высокого уровня реально взбудоражившая психику наблюдателей. Творчество, заказ, желание хоть что-то сделать.... кто знает? Да, красиво, да имеет право на существование. Но в частном случае и системой никогда не станет. Поэтому я и назвал это красивое деяние боковой ветвью цивилизации и чем скорее мы ее пройдем, тем будет лучше для всех нас. Спасибо автору очень наглядно продемонстрировавшему уровень и жалкое состояние дел в проектировании в России. ИМХО
amis
сообщение 17.7.2012, 22:40
Сообщение #238
Пользователь №: 8237
Вы слишком категоричны. Продемонстрировали бы нежалкое что-ли...?
Nemesis
сообщение 17.7.2012, 22:45
Сообщение #239
Насмешили этой фразой, если от вас не требуют такой визуализации проекта, это не значит, что она не нужна, и нет на такое спроса. Когда надо будет показать ТЕО серьезного проекта, толстому дяде с деньгами, то ему будет гораздо проще понять смысл по таким "картинкам". Редфокс как-то писал, что одна из этих визуализация в купе с видео роликом готовилась к собранию акционеров. Где вы тут увидели "жалкий" уровень ума не приложу. Полистайте интереса ради модельки:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/sea...2&scoring=m.
http://stangl.com/sketchup-pro/.
http://sketchupengineering.blogspot.com/
Скетчап это просто ещё один инструмент, который может нравиться или нет. То, что он не дотягивает до монстров КАД и ежу понятно.
Сообщение отредактировал Nemesis - 17.7.2012, 22:48
v-david
сообщение 18.7.2012, 5:32
Сообщение #240
Из: Зеленоград
Цитата(Nemesis @ 17.7.2012, 23:45) *
... Когда надо будет показать ТЕО серьезного проекта, толстому дяде с деньгами, то ему будет гораздо проще понять смысл по таким
вот и я о том же говорю, разве нет? для визуализации - супер, но проектировать.... можно, конечно, а зачем? и как? Не уверен, что при проектировании узлов технологического оборудования (не сравнивать с узлами машин) стоит тратить время на отрисовку гаек, болтов, пусть даже взятых из библиотеки. Впечатляет, но вряд ли оправдано. Для монтажника точно не нужно, а тогда для кого?
Еще раз: я ни в коем случае не умаляю достоинств ни SketchUP, ни людей в нем работающих (пусть лучше в нем, чем в cadworks). Я просто пытаюсь понять, а как надо? может лучше потратить немного больше времени (денег?) и сразу перейти к серьезному проектированию на нормальных инструментах, если, конечно, целью является именно проектирование? Мнение по этому поводу интересно, а не оценка возможностей тех или иных программ. Ну, а насчет "жалкого уровня ума" - прошу не перефразировать, речь шла о уровне проектирования, это разные вещи.
Сообщение отредактировал v-david - 18.7.2012, 5:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:28
