Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования |
3.2.2010, 21:55
Пользователь №: 2418
Пожарная машина на шасси Камаз. Как-то делал визуализацию пожаротушения и понадобилась отечественная пожарная машина. К сожалению, все модели, доступные для Скетча, были сделаны с зарубежных аналогов. Пришлось перегонять из 3d Max`a, кажется, неплохо получилось. Правда, модель тяжелая по размеру, зато очень детальная.
Пожарная_Камаз.rar ( 8,25 мегабайт )
23.3.2010, 19:50
Трубы (вставки по 100 мм с осевой линией, для масштабирования вдоль оси), стандартный ряд от DN15 до DN1200
01.Pipes.rar ( 238,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315Отводы по ГОСТ 17375-2001, R=1,5DN, исп.2
GOST.17375.2001.rar ( 1019,53 килобайт )
23.3.2010, 19:55
Заглушки по ГОСТ 17379-2001 и днища по ТУ 102-488-05
05.Caps.rar ( 1,14 мегабайт )
Сообщение отредактировал redfox11 - 23.3.2010, 19:56
23.3.2010, 20:02
Также для пробы выкладываю фланец по ГОСТ 12821-80, на PN160, 1-50-160 Фланцы перегоняю потихоньку по мере надобности из своей полной базы российских деталей в Solidworks. Прошу по возможности сказать, нормально получилось и стоит ли дорабатывать.
Flange_1_50_160.rar ( 33,45 килобайт )
26.3.2010, 15:54
Насосный агрегат для перекачки вязких жидкостей BORNEMANN HC-232
BORNEMANN_HC_232.rar ( 392,78 килобайт )
4.4.2010, 16:18
Пользователь №: 22025
Посидел я с этим чудом пару дней и у меня возникло несколько вопросов.
redfox11, скажите вы инженер-проектироващик или визуализатор? Если первое то поведайте как с этих красивых моделей снимать разрезы, как делать чертежи? По простоте черчения Кетчуп конечно многим прогам даст неплохую фору, но вот как из того что получилось сделать проект я что-то не особо представляю.
Мною было сделано несколько попыток, но результаты не впечатлили...
Сначала я готовую модель экспортировал в DWG и попробовал наделать разрезов в AutoCad MEP. Не понравилось, много тормозов в мепе даже с маленькими моделями, да и самими разрезами ещё много работы нужно проделать. Такой способ не рационален. Все красивости Кетчупа убиваются мепом, тормоза плюс лишняя работа.
Потом поставил версию PRO. Попробовал делать слайсы (сечения) и 2D виды и перегонять их в DWG. Результат просто ужасный, дорисовывать нужно очень много...
Следующим шагом стало использование утилитки Layout. С её помощью получить необходимые виды можно, но тут возникает другой момент. С использованием возможностей утилиты подготовить чертежи соответствующие ГОСТу почти нереально (я времени конечно потратил не много, но впечатление создалось именно такое ) а перекинуть в Cad и доработать нельзя, экспорта в DWG нет.
В связи с выше изложенным, уважаемый redfox11 и другие знающие, прошу подсказать способ при помощи которого можно рационально использовать Кетчуп для работы. Рисование красивых картинок для инженера второстепенно, а если они идут в довесок к нормальных чертежам, то это приятно. Пока из того что я видел наиболее удобные и качественные разрезы делает Solid Works, но тут конечно цена вопроса и время обучения делает использование программы нереальным в наши кризисные годы.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.4.2010, 16:20
4.4.2010, 17:57
Да и ещё, как сделать рендеринг в V-ray разренного объекта? Возможно ли это?
5.4.2010, 10:14
Я проектировщик, а планы и разрезы выполняю именно через экспорт в dwg. Итог, как Вы сказали, естественно оставляет желать лучшего, все получается состоящим из коротких отрезков. Из плюсов - абсолютное соответствие размеров и масштаба в модели и на разрезе. И нет никакой отсебятины - все так, как есть. Остается только оформить чертежи и проставить размеры, выноски и прочее. Пока так.
5.4.2010, 10:24
Мне, например, так гораздо удобнее чертить, сперва проработать модель, а потом нарезать видов и просто их оформить. К примеру, недавно именно так я за день успел сделать вариант внутрянки по блоку качества. Два дня ушло на модель и день на чертеж с нее.  Чертеж можно посмотреть по ссылке ниже: Чертеж
5.4.2010, 11:09
Продолжаю выкладывать элементы базы данных для проектирования Переходы концентрические по ГОСТ 17378-2001 и ТУ 102-488-95
Reducers_GOST_17378_2001.rar ( 1,78 мегабайт )
Reducers_TU_102_488_95.rar ( 558,18 килобайт )
5.4.2010, 11:12
Спасибо!!!
5.4.2010, 16:46
Небольшая подборка различной строительной техники, возможно пригодится.
vehicle.rar ( 22,12 мегабайт )
5.4.2010, 20:26
Небольшая подборка строительных элементов в сборе, я сам не строитель, но сразу понятно стало как что и чем армируется:)
arch_elements.rar ( 28,62 мегабайт )
5.4.2010, 20:43
Бывает, что самый элементарный предмет нужен ну очень срочно, как например обычный деревянный поддон, нарисовать его 2 минуты, но в базе иметь приятно.
poddon.rar ( 163,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 218Или стандартное 12-литровое ведро)
vedro_12L.rar ( 89,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 190Обратите внимание - у ведра есть осевая линия для точной привязки к технологическому процессу.
8.4.2010, 20:15
9.4.2010, 16:24
Заморочился сделать визуализацию железнодорожной сливной эстакады, пока в работе...
9.4.2010, 16:39
Ты небо в Скетче выставляешь или в проге по визуализации?
9.4.2010, 17:03
Все в Артлантисе, в скетче только моделю..
13.4.2010, 21:17
Еще эстакада
Гость_eko_*
25.5.2010, 17:25
Начал токо работать с SketchUp и вот такая трудность: Прилепить объект туда куда нужно. Поясню, нарисовал две модели а вот приклеить друг другу, проблема. Много времени приходиться тратить, крутить -вертеть для склейки. Подскажите, может есть какой нибудь секрет поэтому вопросу.
8.6.2010, 16:27
Так вроде стандартные привязки очень хорошо работают..
8.6.2010, 16:40
Площадка задвижек с узлом предохранительных клапановмодель приложена ниже
valve_area.rar ( 700,4 килобайт )
10.6.2010, 14:03
Пользователь №: 3466
Продолжаю поражаться.
11.6.2010, 14:59
Лафетмодель ниже
lafet.rar ( 904,95 килобайт )
23.6.2010, 13:04
Из: Харьков
Пользователь №: 34342
работы супер! Сам немножко работаю, пока учусь (делал модель очистных в Адлере к Олимпиаде2014)! Есть версия профессионал и руссификация! Также еще видео уроки!
Гость_klimvv_*
29.7.2010, 11:52
to redfox11 - а моделькой ж/д цистерны не поделитесь? или подскажите где взяли...
