Установка частотника |
1.10.2008, 20:11
Пользователь №: 20325
Добрый день,вечер.Есть две приточно-вытяжные системы на крыше,всилу некоторых причин частотники надо установить или в щитке на самой машине,или в блоках вентиляторов.Если кто так монтировал поделитесь опытом.
Гость_Игорь Борисов_*
1.10.2008, 20:18
так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите...
2.10.2008, 7:30
Пользователь №: 3837
Можете прикрутить прямо в секции вентилятора.
2.10.2008, 9:34
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Цитата(Игорь Борисов @ 1.10.2008, 20:18) [snapback]298109[/snapback] так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите... большинство производителей делают частолтники с IP65 и более....хотя шкафчик бюджетнее будет. P.S. у мня такое чувство , что для приводов есть другая ветка.......
2.10.2008, 20:25
Спасибо,но меня заботит то,что у нас в Питере влажность"запредельная",не сгорит ли?А если смонтировать частотник в герметичный шкаф,будет перегрев,по 30 Кв каждый.
3.10.2008, 3:12
Пользователь №: 3194
Можно взять шкаф достаточного объема и поставить вентилятор для лучшей циркуляции воздуха внутри. Еще есть варианты монтажа когда частотник в шкафу, а его радиатор охлаждения снаружи, при этом все герметично.
3.10.2008, 8:53
Из: Харьков-Киев
если беспокоит влажность, то многие производители предлагают как опцию покрытие лаком. уж если и это считаете не поможет, то есть частотники (у Сименса специальная хфирма над этим колдует - Loyer) то выпускаются частотники для морских применений, а уж там и соль и влажность.
3.10.2008, 11:36
Пользователь №: 493
У Вас в Питере представительство VACON , Они дадут инфу по частотникам для морских применений.....
3.10.2008, 12:44
Пользователь №: 11086
У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора.
14.11.2008, 15:52
Цитата(fuel @ 3.10.2008, 12:44) [snapback]298757[/snapback] У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора. Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо.
14.11.2008, 22:53
Пользователь №: 3907
Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
VLT2800.pdf ( 553,04 килобайт )
18.11.2008, 21:57
Цитата(vladun @ 14.11.2008, 22:53) [snapback]315269[/snapback] Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
Кол-во скачиваний: 44Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...
19.11.2008, 16:20
Пользователь №: 18181
Цитата(KYMAH1 @ 19.11.2008, 0:57) [snapback]316653[/snapback] Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...  Кто сказал, что вентилятор не нужен?
19.11.2008, 23:09
Цитата(KYMAH1 @ 18.11.2008, 20:57) [snapback]316653[/snapback] Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...  вы можете вместо того алюминия, использовать любую гладкую металлическую поверхность. К примеру, если изнутри приточки в вентиляторной секции снять внутренний слой изоляции под размер ЧП, можно прикрутить шкаф с таким ЧП прямо на секцию вентилятора - при работе вента, задняя стенка ЧП будет отлично охлаждаться, или например металлическая колонна или вертикатьная плита - крутите саморезами и делов то. В конце концов поместите символический радиатор прямо в воздуховод на выходе приточки..
20.11.2008, 16:15
Цитата(KYMAH1 @ 14.11.2008, 17:52) [snapback]315144[/snapback] Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо. Про привода Lenze не знаю, эта фишку у фуджи только видел: у частотников с 7.5 кВт на уровне основания радиатора есть дополнительные уши для возможности выноса радиатора с адаптером (доп. пластина) и креплением на эти уши. А у 30 квт и выше для выноса радиатора просто перемещается скоба к основанию радиатора и радиатор можно выносить наружу шкафа.
