> Массажный кабинет, Нормы по воздухообмену
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.10.2008, 12:11
Приветствую.
Подскажите пожалуйста нормы воздухообмена для массажного кабинета - где можно взять? Высота около 4,3 метра, площадь около 10 м2. Какие нормы принимать - по кратности или есть рекомендуемые?
Спасибо.
Гость_Mad dog_*
сообщение 4.10.2008, 12:40
Насколько помню, СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».
Массажные: температура 22 град., приток 4-кратный, вытяжка 5-кратная. smile.gif
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.10.2008, 13:13
Значит всё-таки по кратности и с дисбаллансом. Я так и думал, что нужна вытяжка мощнее. Спасибо.
old patriot
сообщение 4.10.2008, 16:07
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Если воспользоваться рекомендацией из п. 4 табл. 7 Пособия по проект. учр. здравоохр. к СНиП 2.08.02-89, то t=20°C, кратности соотв. 3 и 4., кат. пом. Г.
Гость_Mad dog_*
сообщение 4.10.2008, 17:23
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу) biggrin.gif
чаэс
сообщение 5.10.2008, 5:18
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
пособие к снип 2,08,02-89 по проектированию предприятий бытового обслуживания населения (название дословно не помню) там есть что то про кратности.
Гость_Railnolds_*
сообщение 6.10.2008, 18:24
А можно ли сделать приток скажем в смежное помещение, а из массажных кабинетов только вытяжку? Воздух предполагается будет поступать в кабинеты через щели под дверями и решётки в дверях.
Просто на объекте уже сделан ремонт, и всего только одно помещение, где можно расположить оборудование. Воздуховодов надо минимум, да к тому же на фасаде, где предполагалось забирать воздух в приточку находится труба от турбированного отопительного котла - это вся гадость в приточку будет 100% попадать.
Гость_Mad dog_*
сообщение 6.10.2008, 19:53
А это уже вопрос, смогут ли это пропустить... Хотя, по идее, нельзя, ибо нарушается распределение возд. потоков: представь себе разгоряченных массажиста и массируемого - и сквозняки со стороны дверей и переточных решеток.
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 8:51
Пользователь №: 20763
Какое противоречие?
В одном случае речь про больных, вот втором для спортсменов. Спротсмены больше по размерам, вот и кратность больше.
Гость_Railnolds_*
сообщение 7.10.2008, 9:57
Ну это вообще не совсем массажгый кабинет, это кабинет широкого профиля, в том числе там иногда делают массаж.
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:51) [snapback]299952[/snapback]
Какое противоречие?
В любом случае, какая бы там вентиляция ни была бы сделана, это всё-таки будет лучше, чем сейчас, когда там нет вообще никакой вентиляции.
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 10:04
А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда?
Тады их в больницу.
+стопитсот
Гость_Evgesha_*
сообщение 7.10.2008, 10:30
Цитата(Railnolds @ 7.10.2008, 9:57) [snapback]299978[/snapback]
Fedor
сообщение 7.10.2008, 10:46
Пользователь №: 18387
какие бы спортсмены не были, имхо в любом случае если несколько норм на одно помещение надо брать большие значения
Гость_Railnolds_*
сообщение 7.10.2008, 13:50
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 10:04) [snapback]299980[/snapback]
Тады их в больницу.
Я имел ввиду вот что - человек говорит, что в первом случае идёт речь о больных, а во втором о спортсменах. Т.к. спортсмены больше, то и кратность больше. А если там больные спортсмены, то размер надо по ним брать, а значит и кратность rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif bleh.gif
ReCS
сообщение 15.5.2017, 10:16
Пользователь №: 17631
Подытожим smile.gif :
Массажные: температура 22 град., приток 4-крат ный, вытяжка 5-кратная.
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":
Массажные: температура 20 град., приток 3-кратный, вытяжка 4-кратная.
СП 2.1.2-008-98 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА устройства, оборудования и содержания парикмахерских, соляриев, косметических, массажных, маникюрных и педикюрных кабинетов (для Питера)
Массажные: температура 18-20 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону
СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги":
Массажные: температура 21-23 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону.
Сообщение отредактировал ReCS - 15.5.2017, 10:16
ИОВ
сообщение 15.5.2017, 10:46
см. СП 158
табл. К.1, п. 15 - +25 град.
табл. К.3, п. 10 - +3 кр / -4 кр
vsklokoch
сообщение 16.5.2017, 1:23
Пользователь №: 103731
...ноги, крылья...
Я бы особое внимение еще и на подвижность обратил.
При расчетной скорости потока 0,2 м/с в РЗ, от мокроспиных клиентов массажных кабинетов можно узнать о себе много нового...
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 6:26
Это по СанПиН 2.1.3.2630-10 0,1...0,2 м/с, а по СП 158 уже меньше 0,2 м/с
7.2.3.8 Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается не более 0,15 м/с.
что соответствует оптимальной скорости по ГОСТ 30494:
Помещения 5 категории - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).
Таблица 2
5 категория - не более 0,15 м/с
yavent
сообщение 17.5.2017, 11:46
Пользователь №: 321072
кабинеты обычно мелкие..и по кратам можно улышать потом (душно,жарко,пахнет).. я считал на массажиста и клиента 80+60.. и не было вопросов
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:45
