2 страниц V  < 1 2
> Регистры из гладких труб: макс параметры, ? длина & высота ?
msi
сообщение 10.1.2011, 16:14
Пользователь №: 85268
Цитата(Tronic @ 9.1.2011, 11:20) *
Производственный цех.
Ставлю 4х метровые из 133 трубы по 3 ряда!!! Вес немаленький!
А стены у цеха - сэндвич.
Есть у кого нибудь крепления разработанные для установки регистров на пол?
Сроки как всегда горят, КМ не успеют разработать!
Я вешал на колонны (по осям 6 м) регистры как у Вас, только пятиметровые и четырехтрубные. В любом случае без строителей не обойтись.
Tronic
сообщение 10.1.2011, 18:29
Пользователь №: 3368
спасибо!
на колоннны неплохо! получается основной вес держит колонна посередине, а на края делаем подпорки от КМ!
Но с другой стороны тогда регистр получается далеко от наружной стены (при сэндвичах) очень не компактно.
Мне пока придется выдавать на скорую руку.
закидываю в спецификацию МНОГО килограммов металла для крепления.
Gemini
сообщение 10.1.2011, 18:54
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(Tronic @ 10.1.2011, 19:29) *
... а на края делаем подпорки от КМ!
ну а что подпорки? заложите стойки из швеллера12+уголки50(для труб)+пластина для крепления к полу, вот собсно и вся опора.
Крепление стоек можно сделать либо к полу, либо к ригелям (смотря конечно какая раскладка ригелей, но тем не менее). Как лучше крепить стойки Вам подскажут ваши КМщики
msi
сообщение 10.1.2011, 20:30
Сообщение #34
Цитата(Tronic @ 10.1.2011, 18:29) *
спасибо!
Были именно сэндвич-панели. Регистры помещались внутри пристенка колонна-панель-колонна. Посредине действительно что-то типа подпорки. Магистрали шли вдоль колонн на высоте 3 м (ну так потребовалось).
ahmet-oren
сообщение 12.1.2011, 7:04
Сообщение #35
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215
Цитата(ahmet-oren @ 11.1.2011, 16:26) *
[attachment=46114:stojka.jpg]
почему то картинка не прикрепилась, вот в архиве:
stojka.zip Размер: 172.27 килобайт
Pomor
сообщение 6.5.2011, 11:10
Сообщение #36
Пользователь №: 11594
У меня есть откуда то документ по расчету регистров. Смотрите может подойдет
Не то послал
Прикрепленный файл  ______________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862
_EverFirst_
сообщение 9.5.2011, 16:34
Сообщение #37
Пользователь №: 102839
Уважаемые!
Есть ли недочеты в конструкции? Диаметр соеденительных труб 50 нормальный для 100 трубы? И подскажите, как правильно назвать эти трубы, (глухие и проходные - корректно?)? Какой кран установить для спуска воздуха, шаровый или без разницы? Какую взять толщину приварных пластин?
Putivets
сообщение 9.5.2011, 19:39
Сообщение #38
Пользователь №: 22867
Габаритные размеры очень смущают. И не только размеры. Вы чем руководствовались при конструировании прибора? Есть ветка на сайте по поводу регистров, взгляните хотя бы на приборы, упомянутые там, если лень открыть учебники-справочники и вникнуть в суть вопроса.
_EverFirst_
сообщение 9.5.2011, 20:41
Сообщение #39
smile.gif чем смущают размеры? Как раз таки и работал со справочниками и нормативной литературой, и ветки тоже почитал... Расстояние между трубами 170 > чем 114 (наружный диаметр 100 трубы) + 50 мм. Длина по расчету такая вышла. Подводки к прибору с эксцентриситетом. Что смущает то? Размеры не кратные 5? Так на чертеже не условный диаметр у труб принят, а наружный по факту (Dy100=114, Dy50=60, Dy32=42,3), отсюда и такие размеры. У меня неуверенность в соеденительных трубах Dy50 - норм для 100? И как их правильно в чертежах обозвать smile.gif
_EverFirst_
сообщение 10.5.2011, 5:07
Сообщение #40
Может вариант с такими размерами лучше? smile.gif тогда расстояние между трубами ровно 1,5d smile.gif 114*1,5=171 smile.gif ну и осевые кратны 5 smile.gif
Странная Белка
сообщение 10.5.2011, 10:02
Сообщение #41
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Бедные монтажники...А стены-то там выдержат такую громадину, да еще заполненную водой?
Studentik
сообщение 10.5.2011, 11:19
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Ну на счет стен не уверен, а вот пол выдержит. Такие регистры надо опирать на ПОЛ.
msi
сообщение 10.5.2011, 12:07
Сообщение #43
Ну и что Вы там углядели крамольного?
Все нормально сделано.
Брюзжание не по делу есть моветон.
_EverFirst_
сообщение 10.5.2011, 14:28
Сообщение #44
Крепить однозначно к полу smile.gif вот такую вот штуковину думаю порекомендовать монтажникам...
Сталь 6-8 мм взять и анкерами к бетонному полу (благо 300мм). + сверху для пущей устойчивости к колонне прикрепится. Думаю гут будет smile.gif
Gemini
сообщение 11.5.2011, 5:50
Сообщение #45
Из: Россия
Не верно..Вы должны крепить к стенам либо к полу не сами трубы, а опоры и крепления..Обратите внимание на Ваш чертеж - проходная трубка не должна нести на себе вес трубы и воды (а ведь это не маленький вес при 5 метровом регистре). Еще в советские времена были разработаны чертежи повторного применения опор под регистры - поищите, может найдете, ну хотя бы просто для общего развития посмотреть. Крепиться регистр может либо на кронштейнах к стенам (но смотря какова конструкция стены), либо на стойках к полу. К примеру, по хорошему, те же стойки (опоры под регистры) рассчитываются на определенный вес. Чтобы получше представлять - поговорите с вашими КМщиками - они Вам подскажут как и к чему в конкретном случае лучше закрепиться
Kult_Ra
сообщение 11.5.2011, 8:09
Сообщение #46
Пользователь №: 6446
интересное "французское" дворянами толкование "мовы" тон blink.gif Тон у "мовы", естественно, разный могёт быть !
Как-то на форуме этом кто-то такой регистр показывал - он явно "иного типа" и лучше прогревается, имеет меньшее сопротивление проходу теплоносителя и пр.
Странная Белка
сообщение 11.5.2011, 8:36
Сообщение #47
Из: Гаага
Точно. Есть типовая серия 4.904 "Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов. Рабочие чертежи".
Gemini
сообщение 11.5.2011, 16:19
Сообщение #48
Из: Россия
В этой типовой серии представлены кронштейты, стойки для радиаторов, конвекторов и различные крепления для труб диам.15-40мм. Опор и креплений для регистров там нет (опоры с креплением как конструкции)
Вот в электронке нашлось - не совсем то, что имела ввиду, но для общего развития гляньте
Прикрепленный файл  _________________________________________.djvu ( 388,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
Pomor
сообщение 12.5.2011, 13:15
Сообщение #49
Тупенькая прога для подсчета
Прикрепленный файл  ______________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662
_EverFirst_
сообщение 12.5.2011, 14:03
Сообщение #50
Спасибо за советы и инфу smile.gif вчера вот такой вот конечный вариант отдал... С креплением пока не заморачиваюсь, может сами чего придумают, все-таки моя задача ведь была разработать систему и документацию по отоплению и вентиляции, а не КМ заниматься smile.gif если вопрос все-таки встанет тогда и буду советоваться и конструировать...
Обратите внимание на ГТ1 там нижняя труба отдельная, ч/з неё обратка из ГТ2 идет и потом в систему. Принял такое решение, т.к. по другому там проблематично обратную трубу вести. Надеюсь такое решение боком не вылезет? smile.gif
msi
сообщение 12.5.2011, 21:04
Сообщение #51
Ну и?
Делал я и такие регистры.
А вот героическая борьба за снижение сопротивления выглядит, по крайней мере, для двухтрубок, - анекдотично.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:15
