3 страниц V   1 2 3 >
> Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напрной канализации, Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток
Sonic 1
сообщение 10.10.2008, 5:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781
Как Вы думете возможна-ли совместная прокладка в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации при условии заключения и водоводов и канализации в футляры?Ни один СНиП такой вариант прокладки не рассматривает. Условия прокладки стесненные, есть сейсмика, но нет мерзлоты ( юг) , СН 510-78 , п.4.16 , можно было-бы подтянуть "за уши", но он отменен. Очень жду Ваших мнений.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 8:33
Пользователь №: 1227
Не думаю, что так стоит делать.
Кстати, например, в СНиПе по тепловым сетям не разрешено прокладывать в непроходном канале совместно с теплосетью канализацию.
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 10:38
Из: г. Омск
Спасибо за ответ.
СНиП 2.04.02-84 п. 8.30 допускает прокладку водопроводных линий в технологических туннелях совместно с другими подземными коммуникациями. Канализация может подходить под определение - другие ?
Vitori
сообщение 13.10.2008, 10:55
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 11:38) [snapback]301910[/snapback]
Спасибо за ответ.
Там же далее написано -
"..., за исключением трубопроводов, транспорирующих легко воспламеняющие и горючие жидкости и горючие газы."
Канализация в этот список явно не входит.
Водопровод сверху кладите, канализацию снизу, уклон по дну канала в сторону приямков для сбора проливов с автоматической откачкой.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 11:35
Не думаю, что стоит столь категорично.
Sonic 1, гляньте СНиП 41-02-2003 п.9.6 и 12.10
Vict
сообщение 13.10.2008, 11:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 2.07.01-89*
7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:07
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 12:40) [snapback]301939[/snapback]
СНиП 2.07.01-89*
7.22*.....
Угу. Осталось только понять что такое тоннель.
У автора непроходной тоннель
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:10
Из: г. Омск
Да этот пункт 7.22* СНиПа 2.07.01-89*тоже можно читать как угодно. Я например считаю , что в соотвествии с этим пунктом в тоннеле , при необходимости, одновременно не возможно разместить водопровод и канализацию, тем более напорную. Но , в тоннелях ( не совместно с какими-бы то нибыло коммуникациями , а просто отдельно) допускается прокладка напорной канализации.
Совершенно верное замечание OlgaO, СНиП 41-02-2003 п.9.6 тоже не допускает совместную прокладку канализации и тепловых сетей.
Но в моем случае принято не стандартное решение обе трубы в защитном футляре и разрешение санитаров получено на такую прокладку, но саму себя убедить не могу, да не известно еще как посмотрит главгосэкспертиза. А сроки поджимают....
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:14
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 13:10) [snapback]301951[/snapback]
.... разрешение санитаров получено на такую прокладку...
Письменное?
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:19
Из: г. Омск
Письменное
Vict
сообщение 13.10.2008, 12:23
полуинтеллигент
Давайте по другому. Где то есть что совместная прокладка запрещена? Чего заморачиваетесь?
Обратил бы внимание на замечания Витори про приямок откачки! Считаю верным подход.
Vitori
Кот Учёный
У меня практически одинаковая проблема с автором.
Будут приставать санитары, разделю канал вертикальной перегородкой, в одном канализация, в другом водопровод. Однозначного запрета нет, а остальное от "лукавого"... cool.gif
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:31
Но в моем случае принято не стандартное решение ....
Какое-нибудь еще решение стоит поискать.
Почему Вас удивляет что посылка моя на СНиП "Тепловые сети"? Тут вообще говорится о хоз.-питье, а не то что о тепловых сетях. У тепленьких всегда больше слов в нормативах smile.gif
А зачем вообще этот канал непроходной? Что вы выигрываете все им? Для чего именно в канале нужно все это укладывать?
А то что Вы все расстояния нормативные нарушаете - не от "лукавого"?
Vitori
сообщение 13.10.2008, 12:32
Кот Учёный
Мне тоже! Но не всегда есть возможность принятия "красивых" инженерных решений... ohmy.gif
Как вариант, водопровод протянуть сверху в изоляции и с греющим кабелем.
Тут есть еще более вредная проблема, могут потребовать по прочности "статический расчет с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой расчетом." tomato.gif
Vitori
сообщение 13.10.2008, 12:42
Кот Учёный
Стоит 20 бытовок в ряд на ноле ( всего 5 рядов), в каждой умывальник. В конце ряда туалеты и душевые. Отопление электрическое.
Условие - бытовки потом будут использоваться, как постоянные сооружения, потому все надо делать капитально.
Решение - канал вдоль ряда с теплоизолированной крышкой и туда выводы с каждой бытовки, а оттуда - вводы воды.
"У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. " smile.gif
О.Бендер
Vict
сообщение 13.10.2008, 12:50
полуинтеллигент
Читал где то в нормах(кажется московских, а мож снип землянные работы) - прокладка в тоннелях по удобству монтажа и обслуживания, но не менее 0,2 метра. smile.gif
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:54
Из: г. Омск
Очень узкий корридор для прокладки коммуникаций и большой уклон местности, для стр-ва и эксплуатации потребовалось-бы делать огромные срезки скального грунта( диаметры водоводов 2х500мм , КН 2х400мм), а надземно канализацию нельзя - территория населенного пункта. Поэтому принято решение уложить в тоннеле. А непроходной тоннель для удешевления ( не делаем вентиляцию, освещение и.т.д)
Vitori
сообщение 13.10.2008, 13:00
Кот Учёный
Какие размеры тоннеля получились в сечении для таких диаметров , и какая длина тоннеля, перепад высоты ? newconfus.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:02
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:02
Из: г. Омск
Диаметр( наружный) 3,5м, длина 250м
Vitori
сообщение 13.10.2008, 13:04
Кот Учёный
Под горкой что ли проходите закрытым способом? С одной стороны на другую? Глубина заложения тоннеля какая?
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:07
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:07
Из: г. Омск
Дольшой склон
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:13
Угу, ключевое слово - обслуживания.
В варианте с непроходным каналом получаем все равно что прокладка воды и канажки в земле, только здесь еще хуже: если прорывает канажку, то сток стоит в канале и в этом всем - трубы с хоз.-питьевым водопроводом.
Удешевление - это хорошо, но......
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:18
Запрещена совместная прокладка канажки с теплосетью в непроходном канале.Тогда: можно ли на Ваш взгляд прокладывать канажку и воду хоз-питьевую в непроходном канале?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:19
полуинтеллигент
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:21
Из: г. Омск
Не сыпте соль на рану, она и так болит...
Какие еще есть мнения?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:27
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:30
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:27) [snapback]301999[/snapback]
Дак я уже здесь говорила: СНиП 41-02-2003 п.9.6
Вот он, этот пункт:
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:34
полуинтеллигент
Вот он, этот пункт:
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 13:35
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:39
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:34) [snapback]302002[/snapback]
Знаю, что не пятница, а жаль smile.gif.
В тоннелях можно, в каналах нельзя.
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:41
полуинтеллигент
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:45
