3 страниц V  < 1 2 3 >
> Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напрной канализации, Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:44
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781
Но этот пункт не говорит о совместной прокладке и водопровода + канализаця+ тепла. Он говорит о том что тепло можно с НК. Я так думаю. Да и вообще этот СНиП не совсем уместен. Может кто зает какие-нибудь санитарные нормы допускающие такую прокладку?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:48
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, .... трубопроводами напорной канализации.
Vitori
сообщение 13.10.2008, 14:21
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 14:39) [snapback]302005[/snapback]
В тоннелях можно, в каналах нельзя.
Если проложить водопровод транзитом насквозь по бытовкам, то померзнет в зазоре между стенками, там его нормально не утеплишь.
Если проложить сверху по крыше в теплоизоляции, то будет дождь течь через зазор на вводе через крышу. Да и некрасиво.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 14:24
Сообщение #34
Пользователь №: 1227
О-о, сейчас только увидела,что 3,5 м диаметр - была не внимательна, извините. Футляры эти еще...
Vict может долго шутить, но он прав Sonic 1. Получаете три норматива, которые Вам разрешают такую прокладку.
В канале не промерзнет?
Канал на глубину промерзания+0,5?
Vict
сообщение 13.10.2008, 14:25
Сообщение #35
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 13:21) [snapback]302016[/snapback]
Vitori
сообщение 13.10.2008, 14:35
Сообщение #36
Кот Учёный
Глубина промерзания - 30 см... + 50 см = 80 см. Глубина канала - 90 см.
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 15:25) [snapback]302020[/snapback]
Если бы всё был написано в Нормативах, то проектировщиков можно было бы увидеть только в музее археологии ( в качестве экспонатов). smile.gif
Vict
сообщение 13.10.2008, 14:42
Сообщение #37
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 15:15
Сообщение #38
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 15:42) [snapback]302029[/snapback]
Архитектор, как в старые добрые времена (лет 300 назад). Будет глядеть в СНиП и говорить, где унитазы расставить. biggrin.gif
сообщение 13.10.2008, 15:29
Сообщение #39
Видимо понедельник не зря день тяжелый.Я не пойму,а без теплосети как водопровод и каналья в непроходном канале(так у автора),да еще в футляре? Прокладываемо?
Или таки в проходном,что б хоть как то обслуживать было можно?
Туп сегодня до безумия,не могу понять написаного.Простите.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 15:53
Сообщение #40
Цитата(инж323 @ 13.10.2008, 16:29) [snapback]302047[/snapback]
.... как водопровод и каналья в непроходном канале(так у автора),да еще в футляре?
у автора непроходной тонель, а не канал - 3,5 м диаметром.
Футляры еще эти...
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:01
Сообщение #41
полуинтеллигент
ну ребят, давайте бедем считать что наступил вторник после пятницы smile.gif
Шоб никто ни в чем не путался..
Каналы, бывают непроходные с внутренней высотой до 1200 мм и полупроходные (для периодического ос­мотра) высотой до 1 400-1 600 мм. Проходные каналы (для постоянного надзора и ремонта) - высотой более 1800мм называются тоннелями, или коллекторами.
сообщение 13.10.2008, 16:04
Сообщение #42
Цитата(Sonic 1 @ 10.10.2008, 6:16) [snapback]301177[/snapback]
Как Вы думете возможна-ли совместная прокладка в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации при условии заключения и водоводов и канализации в футляры?Ни один СНиП такой вариант прокладки не рассматривает. Условия прокладки стесненные, есть сейсмика, но нет мерзлоты ( юг) , СН 510-78 , п.4.16 , можно было-бы подтянуть "за уши", но он отменен. Очень жду Ваших мнений.
Игра слов?
Ежели тоннель,то он проходной.
Ежели канал- то тут есть варианты,как проходной и непроходной.
Терминология еще вот... упс.
Или это просто типа в щитовой проходке и сближенные коммуникации по отношению к друг другу?
Ага,вон Викт написал уже.
Так коллектор предполагает прокладку в нем разнородных коммуникаций(разных ведомств) и наличие службы эксплуатирующей эти коллектора(Москоллектор типа,например)
Сообщение отредактировал инж323 - 13.10.2008, 16:06
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:05
Сообщение #43
Кот Учёный
А где в нормативах есть расшифровка терминов "канал" и "тоннель"? helpsmilie.gif
И кстати, как мне говорили в институте "тоннель" - это проходной , а "туннель" - это непроходной? smile.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:08
сообщение 13.10.2008, 16:10
Сообщение #44
Ага, в полку "тупых сегодня" прибыло!Витори,вы тож в терминологию решили?Вот бы и вправду пятница сегодня была бы. biggrin.gif
Так как?
Канал непроходной
Канал проходной
Тоннель
Коллектор
Есть варианты нормативных обзывалок этого всего?
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:12
Сообщение #45
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:16
Сообщение #46
Кот Учёный
Так как?
Канал непроходной
Канал проходной
Тоннель
Коллектор
"11.2
При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с...
. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение ...
При подземной бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается применять ...
11.3 Тоннель (проходной канал) следует разделять через ..."
Те "тоннель" - это тоже "канал", но"проходной", те просто разновидность. wink.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:19
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:19
Сообщение #47
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 15:16) [snapback]302069[/snapback]
Тоннель и туннель имеют одинаковое значение. Энциклопии читайте.. biggrin.gif
сообщение 13.10.2008, 16:22
Сообщение #48
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 17:16) [snapback]302069[/snapback]
Технари не филологи всеж.И именно хотелось увидеть четкую расшифровку термина, а не ссылки на то ,как в каких из них следует класть трубы.Согласитесь это несколько вторично?
Vict
Сообщение #49
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:26
Сообщение #50
Кот Учёный
"Два словаря, самые авторитетные в области произношения, Словарь ударений и Орфоэпический, в один голос подтверждают: что "тоннель", что "туннель" - все равно. Однако такой простой ответ таит в себе загадку: а почему, собственно, это все равно? И откуда взялись оба эти варианта - "тоннель" и "туннель"?
Поскольку мы уже выяснили, что произносительные словари нам тут не помощники, придется браться за другие. Если пойти по самому простому пути, то можно начать со Словаря иностранных слов: там мы найдем подтверждение тому, что слово действительно иностранное - ничего другого мы и не ожидали. Кроме того, нам разъясняют, что это такое: "подземное сооружение для прокладки железных, автомобильных и пешеходных дорог, сетей городского хозяйства" и т.д. "Туннель" или "тоннель" - от английского "tunnel".
Самые подробные разъяснения мы получаем в Историко-этимологическом словаре: выясняется, что "тоннель" через "О" - форма устаревшая, а более современная все-таки "туннель", через "У". В русском языке слово известно с середины XIX века, причем в разных словарях уже тогда оно выглядело по-разному - где "О", где "У".
Но вот что интересно: к нам оно пришло из английского, а в сам английский язык - из старофранцузского. Там было такое словечко - "tonnelle", уменьшительное от "tonne" (бочка)... Вот и объяснение: во французском было "О", в английском писалось "U". Аукнулось же русскому языку, то есть нам с вами.
В общем, словари не запрещают нам ни "туннеля", ни "тоннеля", хотя современнее, как мы выяснили, все-таки "туннель". smile.gif
"Российская газета" - Неделя №3712 от 4 марта 2005 г.
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:24
Vict
Сообщение #51
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 15:23) [snapback]302078[/snapback]
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:30
Сообщение #52
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 17:22) [snapback]302077[/snapback]
Если судить по установке времени на Вашем форуме, то я понял это уже 2 часа назад. cool.gif smile.gif
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 17:26) [snapback]302083[/snapback]
Истина - это здание, стоящее на фундаменте из базовых понятий.
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:36
Сообщение #53
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 18:36
Сообщение #54
Если бы проходные каналы назывались тоннелями, то не писали бы в СНиПе так:
п. 12.10 Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее 1,8 м.
Vitori
сообщение 13.10.2008, 19:19
Сообщение #55
Кот Учёный
Я всегда раньше считал, что "канал" - это то, у чего есть съемная крышка, те монтаж и ремонт можно осуществлять сверху.
А у "туннеля" свод, в него сверху не попасть, только со стороны устьев.
Vict
сообщение 13.10.2008, 21:13
Сообщение #56
полуинтеллигент
Ольга, Инж прально заметил что не о филологической стороне дела беседуем. Если с этой стороны то тоннель эт вообще вырытое под землей, в горах и т.п. сквозное пространство предназначенное для..
А про канал чуть ниже ...
А если крышка засыпана землей, да еще и асфальтом закатана, то шо це - канал или тоннель? wink.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 22:45
сообщение 13.10.2008, 21:35
Сообщение #57
И потом уже думать- мона или низя вместе им.
Мне так более понятно так: Тоннель тип проходки без вскрытия верхних слоев.
Со вскрытием получается траншея в которой потом соорудят коллектор(ежели в нем разноплановые коммуникации), из сборного или монолитного Ж\Б или канал полу или проходной(сборный или монолит) для одноименных коммуникаций(и единой иерархичности). или непроходной(сборный ж\б или монолит) для всяких там мелких диаметров квартальных например сетей.
И принадлежность соответственно из-за состава сетей в этом сооружении будет у балансодержателей сети или у коллекторного хозяйства.
Внесите свое плиз- дабы нам хоть как то определиться.
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:28
Сообщение #58
полуинтеллигент
вроде бы так логично, но..Вы ведь наверняка видели сборные(отлитые из бетона) тоннели укладываемые в траншею а потом засыпанные.
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:36
Сообщение #59
полуинтеллигент
вот что я надыбал..
http://www.domremstroy.ru/stroyka/pla30.html
сообщение 13.10.2008, 22:42
Сообщение #60
Видел конечно РК-25 например называется.Но это даже и альбом такой есть типовых деталей коллекторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:24
