3 страниц V   1 2 3 >
> Какой по Вашему лучший контроллер для котельной?, хочу разобраться
Какими контроллерами чаще пользуетесь?
Krom Schroder [ 5 ] ** [5,81%]
Viessmann [ 18 ] ** [20,93%]
Honeywell [ 4 ] ** [4,65%]
Danffoss [ 5 ] ** [5,81%]
Свободно программируемые [ 43 ] ** [50,00%]
Другие иностранные [ 9 ] ** [10,47%]
Другие СНГ [ 2 ] ** [2,33%]
Всего голосов: 86
Гости не могут голосовать
zyUKR1
сообщение 13.10.2008, 14:15
Из: Украина
Пользователь №: 4661
День добрый , хочу разобраться в контроллерах. Больше всего притягивают Honeywell, De Dietrich, Viessmann. Вы конечно спросите смотря какая задача, и будете правы. Но задачи будут разные, я для себя хочу понять, какие промахи в каких контроллерах. Наприме, было бы здорово, что бы головной контроллер управлял двумя 3-х ходовыми, горелкой, насосом. Дополнительный блок для управления одним и двумя 3-х ходовыми, который бы подключался к основному. Далее хотелось бы иметь отдельный блок для управления бассейном, что бы он мог включать горелку. Конечно не мало важно цена. Расскажите кто, чем пользуется и почему.
NektoN2008
сообщение 13.10.2008, 15:21
Пользователь №: 23752
Мне кажется, что вопрос не совсем корректен. Ведь в случаях с Viessmann и De Dietrich Вам придётся и котлы использовать соответствующих фирм. Если без привязки к производителю, то возможно это будут контроллеры ф. Siemens серии RVA попроще и серии Synco посложней. Или ф. Kromschroeder (Информация на русском языке)
ScrewDriver
сообщение 13.10.2008, 16:25
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
За цену - не обессудьте.
zyUKR1
сообщение 14.10.2008, 9:26
Из: Украина
-Ведь в случаях с Viessmann и De Dietrich Вам придётся и котлы использовать соответствующих фирм
Не скажите, тут есть Кулибины с паяльниками, каторые с согласия заказчика ставили Vitotrinic на котлы КОЛВИ.
Что бы не тратить время, скажите какими пользуетесь контроллерами.
Verh
сообщение 14.10.2008, 9:49
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
конечно же проще всего использовать то , что дает производитель котла. меньше потом головняка. если вы конечный пользователь, то не придумывайте велосипед. категорически нет. поэтому De Dietrich, Viessmann....и тд.
если вы инсталятор, то тут уж вам выбирать, как проще и дешевле сделать систему, так как есть возможность разобратся с оборудованием и собственно в этом ваш хлеб.
с Honeywell сталкивались, из плюсов интегратора, это ОООооочень простое конфигурирование под любую задачу, даже программистом не нужно быть. Для простых систем мы ставили Данфосс ECL, но там например нельзя сдвоенным насосом управлять, а у хоновел на раз два решается. Для котла есть возможность управлять как ступенчатой горелкой так и модулируемой.
Если есть желание попрограммировать то рекомендовал бы ВАГО, наиболее бюджетный вариант, но более трудозатратный.
Гость_HoloD_*
сообщение 14.10.2008, 13:40
Из личного опыта, могу сказать что вот по тем условиям хорошо подойдет Viessman, а именно Vititronik 100, если будет 2 котла и более то ставить менеджер Vitotronik 333.
Еще очень понравились контроллеры Siemens Rlu 770, на данной момен на нем запушенно и работает 4 котла + 3 контура (ГВС+ Отопление + Вентиляция)
arkt2006
сообщение 14.10.2008, 16:19
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Damatic XD. Хороший и надежный, дороговат только.
Kass
сообщение 15.10.2008, 22:52
Пользователь №: 5301
ИМХО это как тетрадь для 8 класса. Лучший - это свободно программируемый. А дальше по задаче.
zyUKR1
сообщение 16.10.2008, 14:45
Из: Украина
Вот наткнулся на REGIN серии EXO свободно- программируемые контроллеры.
Как и кто их будет программировать? У Вас есть опыт?
tiptop
сообщение 16.10.2008, 15:01
Лучше всего использовать распространённое серийно изготавливаемое оборудование и обходиться без программистов. smile.gif
Verh
сообщение 16.10.2008, 15:17
Из: Харьков-Киев
неслышал такое....интересно, как у нас на Украине с тех. поддержкой у REGIN ? собственно это первый вопрос у меня к любому производителю. в поддержке не в смысле " ну если вдруг шо то там сгорит то поменяем по гаранти", а смогут ли научить пользоватся?
кстати еще раз вернулся к вашему сообщению, внимательней посмотрел продукты Honeywell. оказывается я многое пропустил, у них еще свободно программируемые есть, типа Lion, Tiger. По описаниям очень даже функциональные. Теперь бы только разобратся, что к чему.
zyUKR1
сообщение 16.10.2008, 15:49
Из: Украина
Свободно программируемые контроллеры - это вообще ОТЕДЛЬНАЯ не менее интересная тема. Хочется найти специалистов в этой области и пообщаться. Если действительно можно программировать контроллер под любую задачу это просто КЛАССНО.
НО полагаю стоимость будет не маленькая и гемор с программой будет велик.
Поэтому пока нет спецов по "свободным" возвращаемся к стандартным ( к баранам).
Damatic XD чем хорош? что умеет? какие проблемы?
Я понимаю, что вы скажите скачайте доку и все узнаете, просто щаз читаю кучу литературы, а полностью понять можно только на практике.
Очень хочется услышать людей действительно часто устанавливающие контроллеры каких то марок и услышать их отзывы. Плюсы, минусы, стоимость.
http://www.golubew.ru/old/image/sekretno/s-sekretno3.htm - рекомендую почитать
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 16.10.2008, 17:06
djaval
сообщение 16.10.2008, 22:26
Пользователь №: 19428
А среди продуктов Danfoss ничего не нашли интересного? Например, простые и надёжные контроллеры ECL Comfort для управления контурами, котлами, насосами не смотрели?
Verh
сообщение 17.10.2008, 9:08
Из: Харьков-Киев
Данфосс отличная вещь для простых задач. я бы их сузил до отопление и ГВС. собственно мы другие и не применяем для этих целей, хотя перепробывали многое. Данфоссу бы еще управление двумя насосами...цены бы не было.
Для котлов все таки лучше "родной" контролер. А для нескольких котлов и сложных систем, мы еще подходящего ничего не нашли. Вышеупомянутый Хонивел (контролер Panter) использовали несколько раз, заказчик настаивал, но то простые контролеры относительно, есть еще желание попробывать Tiger или Lion, ждем удобного случая smile.gif))
pollen1964
сообщение 17.10.2008, 9:34
Пользователь №: 13604
Добрый день. Вопрос какой контроллер лучший - риторический. Лучший по опциям или по надежности?
Я работаю в организации которая и проектирует и монтирует и эксплуатирует. Если исходить из критерия надежности исхолдя из опыта работы, то контроллеры De Dietrich. А если по опциям - то каждый автоматчик знает, что чем более навороченная система, тем выше наработка на отказ. Поэтому всё чаще уходим на локальные схемы. Обратите внимание на продукцию фирмы Овен. Дешево, полизадачно, надежно, а самое главное с точки зрения метрологии - точно.
zyUKR1
сообщение 17.10.2008, 10:19
Из: Украина
Ну не нашел у них контроллера, который бы умел управлять каскадом котлов, 3-х ходовым, ГВС и насосом.
Может плохо искал?
Данфосс как то очень прост,не впечатляет - уж лучше ОВЕН.
AlexG
сообщение 17.10.2008, 11:51
Пользователь №: 3194
Какой именно ОВЕН?
Сейчас подбираю контроллер для котельной, ОВЕН ПЛК точно не заложу, не хочу рисковать.
В этот проект должен был пойти P06 и прочие теконики, но из-за нереально долгих сроков поставки требуется замена. Может кто делал автоматику серьезной котельной на ПЛК, что вы использовали?
Сообщение отредактировал AlexG - 17.10.2008, 11:53
Гость_olegoleg_*
сообщение 17.10.2008, 12:37
От коттеджа до 4-5 МВт Кромшредер, можно Альбатросы(Сименс) они равнозначны по надежности и примерно по цене из плюсов Кромшредера русскоязычность и более лучшая на мой взгляд конфигурация когда каскадник не привязан к котловому модулю, У обоих не шибкая диспетчеризация, если с диспетеризация то Симко(Сименс), для конечного пользователя (эксплуатация) считаю более понятен Кромшредер не доводилось пускать Висман, Будерус, но думаю там все так же, ДиДитрих аналог Кромшредера по возможностям в объеме локальной котельной ,но дороже, Как выше заметили если котлы немецкие, то подвязаны к ее автоматике(с контролем Т котлов) и реальным каскадированием ступенями горения на атмосферниках, отрицательно отношусь к СПК для такого уровня котельных. Лучше готовые Чем изобретать.
Сергей Долганов
сообщение 17.10.2008, 18:38
Пользователь №: 5075
В кои-то веки согласен. Полевые опыты в делах такого рода могут плохо закончиться.
Kass
сообщение 18.10.2008, 0:56
Да и стоимость ниже, и гемора никакого, и спецов тут валом. С ценой все просто: Один свободно программируемый контроллер используется везде и он продается в значительно больших объемах, чем узкозаточенный, а значит окупаемость разработки значительно проще и делится на большее число контроллеров. По поводу гемора, времени на разработку программ именно под вашу котельную 1-3 дня. В случае чего с контроллером вы просто берете чистый из зипа, прошиваете и ставите. На все про все минут 10. а с узкозаточенным каюк. Надо снимать и везти в ремонт. Заказывать другой? А котельная то стоит. ;о)
Именно потому большинство разработчиков давно спрыгнули с узкозаточенных и перешли на ПЛК. "Готовые" в основном ставят не спецы по автоматики, а теплоэнергетики, электрики и т.п.
Kass
сообщение 18.10.2008, 1:09
Вот как раз такой щит, но на свободно программируемых.
Taube
сообщение 18.10.2008, 8:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 10453
Вот котельная на дровах. Контроллер ИСУ-04. Контуры:
- радиаторы
- теплые полы
- ГВС
- подогрев бассейна
- вентиляция (управляется своим контроллером)
В данном конкретном случае применять СПК нет смысла, проще использовать готовый.
Прикрепленный файл  Изображение_041.jpg ( 868,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл  Изображение_026.jpg ( 783,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
djaval
сообщение 18.10.2008, 22:47
Я не понял, трубки медные что-ли?
zyUKR1
сообщение 18.10.2008, 23:50
Из: Украина
Сколько может стоить написать программу для СПК
Управление 3 котлами в каскаде.
Управление 3 3-х ходовыми , насосом подмеса, ГВС, наружной температурой, теплый пол.
Есть ли на форуме програмисты которые могут написать?
Кто на Украине может это сделать? Подскажите.
tiptop
сообщение 19.10.2008, 9:34
Цитата(zyUKR1 @ 19.10.2008, 0:50) [snapback]304740[/snapback]
Есть ли [...]програмисты ?
Кто [...] может это сделать?
Так же будет и в эксплуатации...
Taube
сообщение 19.10.2008, 10:15
Из: Воронеж
Контроллер ИСУ-08.
Управляет:
- 3 котла с 1 или 2_х ступенчатыми горелками.
- 3 котловыми насосами (на каждом насосе реле протока или перепада давления)
- 4 контура отопления (двухходовой или реверсивный трехходовой клапан 220В, одиночный или сдвоенный насос, на каждом насосе реле протока или перепада давления)
- погодозависимая регулировка каждого контура по 8 кривым
- контур ГВС
- контур рециркуляции ГВС
- контур авт.подпитки и слежения за давление в водопр.сети
- полный комплекс технологической сигнализации (от секретной охранной кнопки до контроля разрежения в основании дымохода - требуется при подключении нескольких котлов к одной трубе)
- контроль за исправностью оборудования
- пульт удаленной диспетчеризации
и много еще......
И никакого программирования.
Можно применять как в промышленных котельных, так и в небольших коттеджах, как на фото.
Гена
сообщение 19.10.2008, 12:56
Пользователь №: 15140
Taube Дата Вчера, 7:11
Вот котельная на дровах...
Извините, что не по теме вопросы задам:
Судя по "наваянному", в этой котельной должно быть предусмотрено бесперебойное питание котлового циркуляционного насоса с постоянным контролем его работы и, как минимум, аварийная сигнализация в случае превышения значений температуры и давления теплоносителя выше допустимых пределов. Контроллер ИСУ-04 это реализует?
Kass
сообщение 19.10.2008, 12:58
Да никаких проблем ни в проектировании, ни в эксплуатации. Расширенные средства мониторинга рулят. Весьма типичная задача проектирования с изготовлением в регионах, по-крайней мере у нас. Если никто не может, то обращайтесь в личку. Я то думал, что здесь многие откликнутся. У нас просто заказов выше крыши, но раз изготовление и монтаж не наши, то можно попробовать вкрячить в график.
Taube
сообщение 19.10.2008, 16:03
Из: Воронеж
Для Гены!
Самое главное в данном случае это конечно источник бесперебойного питания котельной. Это есть. Есть круглосуточная охрана, так как кроме этой бани есть еще другие строения, правда отапливаются они эл-ом.
Сигнализация. Реализовано это на базе ИСУ-04. Так как он не управляет напрямую котлом (в котле есть своя регулировка), его входы задействованы на сигнализацию. Вкл\Выкл 2 ступени через реле дает охране сигнал, что температура подачи снизилась относительно заданной, т.е. нужно идти подкидывать дровишки. А контакт Вкл\Выкл 1 ступени является аварийным сигналом, т.е. "беги доставай дрова из топки". В случае отсутствия охраны, на эти контакты можно было бы посадить доп.насос и в случае перегрева сбрасывать тепло в бойлер или бассейн. вариантов много!
Гена
сообщение 19.10.2008, 16:40
Спасибо за пояснение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:12
