Два выносных конденсатора на один прецизионный кондиционер, схема эл.соединений |
14.10.2008, 10:17
Пользователь №: 23969
Здравствуйте! Делаю проект по кондиционированию коммутатора. Прецизионный кондиционер Liebert Hiross (Emerson) HPM M42UA000V302110PX с двумя выносными конденсаторами HCE33. Есть ли у кого-нибудь информация по поводу электрических соединений блоков? Нужна схема межблочных эл. соединений 1 прецизионного кондиционера с 2-мя выносными блоками. Не могу найти. Заранее спасибо.
14.10.2008, 11:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Обратитесь к поставщику. К такому кондиционеру в комплекте поставляется вся необходимая документация.
14.10.2008, 13:24
В том-то и дело, что необходимой информации в тех. документации нет.(
14.10.2008, 15:15
Из: Msk
Как я понял, у Вас один испарительный блок и два ККБ, которые должны переключаться по ротации. Весьма странная схема, учитывая, что при проектировании серверной обычно закладывают 100% резервирование и при повышении теплопритоков (при подборе мощности не на пиковую нагрузку) возможно потребуется включение 2-го испарительного блока. Теперь по поводу документации. Обычно она бывает 2-х типов: 1. Общая, относящаяся к данной модели кондиционера и типу контроллера. Как правило схем электрошкафа в ней нет. 2. Сопроводительная документация, которая идет вместе с кондиционером, с определенным серийным номером. Содержит по ную схему элетрошкафа. В ней указываются все внешние подключения, обозначения клемм. У вас какая документация? В сервис центр Либерт не пробовали обращаться?
14.10.2008, 15:26
Из: Msk
Только счас увидел. Автор, Вы в названии темы пишите ККБ, а потом говорите о 2 выносных конденсаторах... Вопрос: Вы понимаете разницу между этими терминами? Тогда возможно разделение конденсатора на две секции - спец. исполнение для зимнего комплекта до -30 град.
Сообщение отредактировал airwave - 14.10.2008, 16:00
14.10.2008, 15:52
Пользователь №: 5138
Автор имеет в виду шкафные кондиционеры с выносным конденсатором (драйкуллером) серии HPM. Внятной схемы подключения, действительно, нет ни в общей, ни в сервисной инструкции. Вся надежда на "2. Сопроводительная документация, которая идет вместе с кондиционером, с определенным серийным номером. Содержит по ную схему элетрошкафа."
Page.pdf ( 44,32 килобайт )
14.10.2008, 16:16
Да, признаю ошибку. Проектирую недавно, так что строго не судите. У меня прецизионный кондиционер и 2 выносных КОНДЕНСАТОРА воздушного охлаждения. Инструкция предполагает двойной хладагентный контур. В Либерт я обращалась, мне выслали сервисную инструкцию и техническое описание на кондиционеры и конденсаторы. Электрических схем подключения в них нет. Сказали примерно следующее: эти кондиционеры не имеют обратной связи с конденсаторами, конденсаторы подключаются к отдельным автоматам. Но как-то же внутренние и внешние блоки сообщаться должны? Я понимаю, что сила подается на все три блока отдельно, а какие-то сигнальные провода? Или, может, там какое-то реле давления должно стоять на конденсаторах, которое и управляет их работой? Вот документация от Либерт.
14.10.2008, 16:43
Из: Киев
Пользователь №: 3568
[quote name='Oksana_Zhigunova' date='14.10.2008, 16:16' post='302684'] Сказали примерно следующее: эти кондиционеры не имеют обратной связи с конденсаторами, конденсаторы подключаются к отдельным автоматам. Но как-то же внутренние и внешние блоки сообщаться должны? Я понимаю, что сила подается на все три блока отдельно, а какие-то сигнальные провода? Или, может, там какое-то реле давления должно стоять на конденсаторах, которое и управляет их работой?
В наружных блоках установлены реле давления конденсации, которые управляют работой вентиляторов обдува. Если опустить это, то обратной связи действительно нет.
14.10.2008, 16:48
Спасибо) Нет, так нет.
15.10.2008, 13:21
Пользователь №: 14506
Если интересно, то у нас такие уже стоят (Liebert m58). И у них действительно нет сигнальных или управляющих проводов для связи с конденсаторами. Просто на панели во внутреннем блоке на рейку вывели 2 автомата.
23.10.2008, 9:02
Цитата(gagaus @ 15.10.2008, 14:21) [snapback]303140[/snapback] Если интересно, то у нас такие уже стоят (Liebert m58). И у них действительно нет сигнальных или управляющих проводов для связи с конденсаторами. Просто на панели во внутреннем блоке на рейку вывели 2 автомата. Позвольте спросить, а на внутренних блоках уже стоят эти автоматы, или их надо докупать и самим устанавливать? До техотдела Либерт в последнее не могу дозвониться.
23.10.2008, 10:19
Пользователь №: 4928
По идее эти автоматы должны защищать силовую электрику 220V, которая запитывает вентиляторы конденсаторных блоков. И они должны стоять в щите уже сразу при поставке с завода изготовителя.
