> Мультисплит(или ККБ) с жидкостным конденсатором
JJJJ
сообщение 14.10.2008, 13:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Господа!
Подскажите можно ли найти мультисплит(ККБ) с жидкостным конденсатором и температурой кипения 13-15гр. В качестве внутренних блоков можно применить охладители непосредственного испарения с регулированием на всю группу охладителей.
Дело в том что конденсат категорически противопоказан.
Ответов (1 - 16)
winch
сообщение 14.10.2008, 14:46
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
А просто дренажем проблему не решить?
Или какая-то специфика?
JJJJ
сообщение 14.10.2008, 15:27
Из: Московская обл.
Стоимость технологического оборудования астрономическая. А дренаж имеет обыкновение засоряться и обслуга ленива. Можно на крупные деньги попасть. Даже не представляю сколько стоит день простоя этой техники.
Холодильщики Ау!
airwave
сообщение 14.10.2008, 20:01
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Климатические производители на 13...15 град не выпускают серийные ККБ. Тут нужны не обычные кондиционеры, а что-то экзотическое типа холодных панелей (потолков) без конденсата.
Сообщение отредактировал airwave - 14.10.2008, 20:18
narkom
сообщение 14.10.2008, 20:04
Пользователь №: 5138
Для поддержания определенного давления в испарителе используют регуляторы
http://www.farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=1
airwave
сообщение 14.10.2008, 22:58
Из: Msk
Имхо этот регулятор для выравнивания давления в сети испарителей с разными температурами кипения. А 15 град на обычных компрессорах 0...+5 град кипения получить без последствий будет проблематично.
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 12:11
Из: Московская обл.
А компрессор не встанет по аварии?(по температуре перегрева в испарителе)
narkom
сообщение 15.10.2008, 14:40
Полугерметики битцер на R22 допускают температуру кипения до +12С (а с системлй СIC до +25 rolleyes.gif) при температуре всасывания до +20С. Вот и подберите регулятор с соответствующим падением давления.
Сообщение отредактировал narkom - 15.10.2008, 14:43
airwave
сообщение 15.10.2008, 14:56
Из: Msk
С каких это пор в серийные мультики начали устанавливать полугерметики от Битцера?
winch
сообщение 15.10.2008, 14:58
Из: Москва, СЗАО
У Битцеров серийные спиральники идут до кипения +12.8 (серия ESH), компактные винты (серия CSH) - до +20
narkom
сообщение 15.10.2008, 15:21
У спиральников Maneurop и Copeland примерно такие же ограничения.
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 15:25
Из: Московская обл.
Вы хотите сказать что все что нужно это правильно подобранный ТРВ ну и холодопроизводительность. И тогда подойдет любой ККБ? И нет необходимость индивидуально его конструировать(подбирать типовые элементы)?
winch
сообщение 15.10.2008, 16:14
Из: Москва, СЗАО
Аккуратнее! У любого компрессора, который входит в ККБ - свой диапазон применения по температурам. Если взглянете на программку подбора вышеупомянутого Битцера например, то там эти лимиты четко указываются.
Вообще (но это мое мнение и не более того), я бы на любую нестандартку прикинул бы именно подбор по типовым элементам. Оно и подешевле бы вышло, и гарантированно получите те параметры, которые хотите.
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 17:34
Из: Московская обл.
Иными словами Вы советуете обратиться например в компанию "Остров". Там расчитывают и собирают ХМ? Может быть есть в Москве и другие компании? Посоветуйте.
narkom
сообщение 15.10.2008, 20:38
ККБ может сделает еще термокул.
Нестандартность Вашей задачи именно высокая температура кипения. Формально, если верить каталогам и программам, и битцер и копланд на таких температурах работают без дополнительного охлаждения.
Alex_
сообщение 15.10.2008, 22:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(JJJJ @ 14.10.2008, 14:26) [snapback]302542[/snapback]
Господа!
Поставьте систему чиллер - фанкойлы и регулируйте себе на здоровье температуру жидкого холодоносителя - хоть 20С.
winch
сообщение 16.10.2008, 9:36
Из: Москва, СЗАО
Ну, я не пиарю никакие конторы))
Кстати, в Острове (я там студентом еще работал) агрегаты делают в основном для холодильных камер. А в области кондиционирования - для железнодорожной техники.
Но контор в Москве где Вам посчитают и за пару недель соберут ККБ достаточно - обзвоните штук пять к примеру и выберите, где Вам более приемлемо по цене или срокам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:22
