> Без разрыва или через клеммник?
Михайло
сообщение 14.10.2008, 19:31
Пользователь №: 18181
Провода, входящие в шкаф, как правило, сначала идут на клеммник. Я сталкивался со следующими исключениями:
1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС;
2. Провода большого сечения (больше 120 кв. мм) из соображений целесообразности лучше сразу вести до силовой аппаратуры.
Открытым остается вопрос по следующим случаям:
а. Сигнальные кабели 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА с экраном;
б. Сигнальные кабели 0-10 В, 0-1 В, 0-100 мВ, 0-75 мВ, 0-50 мВ с экраном;
в. Сигнальные кабели от термосопротивлений;
г. Силовые провода от двигателей до частотников;
д. "Цифровые" кабели (витые пары) RS485.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.10.2008, 19:35
Все нижеперечисленные соединения делаю через клеммники
djaval
сообщение 14.10.2008, 21:55
Пользователь №: 19428
Только если экран (или повив жил) будет на внешнем кабеле, то наверно стоит предусмотреть это и на проводах внутреннего монтажа.
А для силовых цепей наверно стоит делать одинаковое сечение. А то бывает внутри щита с автомата до клеммника идёт например 0.75, а с клеммника до приёмника кабель сечением 1.5...
Сообщение отредактировал djaval - 14.10.2008, 21:55
Михайло
сообщение 15.10.2008, 4:30
Цитата(Игорь Борисов @ 14.10.2008, 22:35) [snapback]302786[/snapback]
Не совсем корректно. Провода, выходящие из шкафа, обычно заключаются в какую-нибудь оболочку - трубы, рукава, лотки, а значит греются сильнее. Иногда приходится на одну ступень повышать сечение (см. токовые нагрузки по ПУЭ).
И второе: Внутри шкафа между прочим монтаж не допускается вести монтаж проводом сечением меньше 1.5 (ПУЭ, где-то во втором разделе, какая-то глава 6-го издания)... Но это к слову...
djaval
сообщение 15.10.2008, 7:21
Vyacheslav
сообщение 15.10.2008, 9:34
Из: София
Пользователь №: 22327
Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений
С уважением Вячеслав
Гость_yura_ts_*
сообщение 15.10.2008, 10:39
Все силовые кабели регламентируются ПУЭ. А ниже перечисленные кроме Д. можно и через клеммники, только надо учитывать что любое дополнительное соединение дает погрешность.
arkt2006
сообщение 15.10.2008, 11:12
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев.
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе .
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 12:29
Пользователь №: 3837
C недавнего времени я все монтирую напрямую на входа/выхода контроллера и силовое оборудование. Но этом скорее обуславливается используемым оборудованием и моими схемотехническими решениями...
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 12:37
Кабели регламентируются, а внутри шкафа автоматики - НЕТ. Это изделие. Используемый в нем провод, схемотенические решения регламентируются ТУ которое писал производитель шкафа.
Гость_yura_ts_*
сообщение 15.10.2008, 12:54
Я про переходы по сечению от источника до потребителя (0,75 на 1,5). А во второх если я сам делаю шкаф автоматики, то я сам себе и делаю ТУ, и по большей части, хоть все и работает, но я уверен что по нормативам где то, что то сделано не правильно. Ну нет у меня документации и рекомендаций от старших товарищей (крик души) bang.gif .
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.10.2008, 13:49
Ни разу не видел ТУ на ящик, посмотреть бы где, может кто знает?
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 16:10
А чем Вас переход пугает. Провода разного сечения в цепи это просто последовательно соединенные сопротивления разного значения. Складываете их и вычисляете падение напряжения, если стоит такая задача. Переход с 0,75 внутри шкафа на 1,5 снаружи ничем не регламентируется.
Попросите у Игоря Борисова он вроде как свои шкафы по ТУ делает.
djaval
сообщение 15.10.2008, 16:46
В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5.
Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят?
Сообщение отредактировал djaval - 15.10.2008, 16:47
mich_vk
сообщение 15.10.2008, 17:22
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Неудобно же без клеммников.
Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор.
Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты...
Михайло
сообщение 15.10.2008, 18:01
Я согласен с вами, похоже я мог бы и не задавать вопрос!
Можно поднять этот пункт, но я был уверен, что речь шла о шкафах и пультах...
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе.
Принимается. Мы такое не используем, но учтем!!!
P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник.
Сообщение отредактировал Михайло - 15.10.2008, 18:04
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.10.2008, 19:32
Дело не в активном сопротивлении клемм, а в волновом сопротивлении кабеля.
В неоднородных линиях связи появляются отражённые сигналы, способные ухудшить работу сети. Поэтому рекомендуется интерфейсные кабели подводить непосредственно к приборам.
Сообщение отредактировал mike-altai - 15.10.2008, 19:56
Kass
сообщение 15.10.2008, 22:21
Пользователь №: 5301
А в приборе нет контактов?
Речь о волновом сопротивлении имеет смысл вести в диапазоне СВЧ. Какие скорости по 485? Работает как угоно, хоть в разнопарку. Это ж не 1000Вase.
Я тоже все через клемники делаю. Ни разу никаких проблем не было. Клемники - это четкая зона разграничения ответственности: по одну сторону сборщики щита, а с другой монтажники и наладчики.
Макс
сообщение 15.10.2008, 22:52
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Мы за клеммники - монтировать быстрее, кабель разделывать проще, меньше шансов повредить существующую внутришкафную коммутацию, монтаж качественнее получается. Соответственно и дешевле получается.
Сообщение отредактировал Макс - 15.10.2008, 22:53
Гость_mike-altai_*
сообщение 16.10.2008, 5:35
Кхм... а в разнопарку, Вы какой резистор цепляете?
Есть такое правило: делай как лучше - хуже само получится. Поэтому, желательно следовать рекомендациям bestbook.gif
На осциллограммах показаны искажения сигнала в сети RS485, возникающие на ответвлениях кабеля.
С уважением, Михаил.
Сообщение отредактировал mike-altai - 20.10.2008, 4:19
Прикрепленный файл  connect_rs485.JPG ( 16,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Pzotov
сообщение 16.10.2008, 17:03
Пользователь №: 15568
Предпочитаю все делать через клемники. Преимущества очевидны - шкаф как правило собирается в другом месте и привозиться на объект в готовом виде. Если все клемники четко размещены и прнумерованы, то монтажникам (а это часто не те кто шкаф собирал) легче и быстрее выполнить внешние соединения с минимумом ошибок. Мы для подключения исполнительных устройств и датчиков (в том числе и ПТ100) стараемся использовать 2-3 этажные клеммы. По повду интерфейсов 485 - то там ведем монтаж напрмую. Тут видимо сказывается то что в основном используем Профибус, а там возможно применение только специального кабеля (у Сименса так), потому что что-либр подобное в их разъемы с ножевыми контактами вставить проблематично...
Сергей Долганов
сообщение 17.10.2008, 18:44
Пользователь №: 5075
Прошу прощения за оффтоп. А какой именно кабель коллега? (если не секрет)
Pzotov
сообщение 18.10.2008, 12:28
Честно говоря даже не знаю, так как берем обычно у Сэмэнов вместе с остальными комплектующими - а у них там очень длинный заказной номер, хотя есть подозрение, что сами они его не делают.
Кстати, советую сразу приобрести их же инструмент для разделки этого самого кабеля - очень даже помагает
Михайло
сообщение 19.10.2008, 18:54
Все же RS485 не стоит проводить через клеммник, потому что в этом случае появляется огромный виток, на который будет нефильтруемая помеха.
elexm
сообщение 22.10.2008, 8:22
Пользователь №: 22192
в. сигнальные кабели от термосопротивлений подключенные через клеммник не подвержены помехам,
если используется трех или четырехпроводка (все паразитные искажения вычитаются).
д. Для кабеля RS485 необходимо учитывать места , где проложен кабель.
Т.е. если кабель проложен не в помещении - необходимо обеспечить молниезащиту устройства подключенного к RS485.
Сообщение отредактировал elexm - 22.10.2008, 8:39
elexm
сообщение 22.10.2008, 8:34
Бывают случаи, когда термокомпенсационные провода вставляют в АЛЮМИНИЕВЫЕ зажимки ,
а зажим клеммника выполнен из НИКЕЛИРОВАННОГО материала.
Величина паразитного ЭДС в этом случае не поддается никаким законам.
arkt2006
сообщение 22.10.2008, 18:25
Из: Норильск
spam.gif Бывает и медведь летает smile.gif .......
Я расказываю как правильно, а вы как бывает, за 20 лет в пусконаладке всякого насмотрелся.
djaval
сообщение 22.10.2008, 21:15
Спорить не буду, но вообще-то трёх- и четырёх-проводная схема подключения термосопротивления позволяет учесть сопротивление самих проводов, и с помехами это никак не связано. Против помех как правило используют экранирование.
Сообщение отредактировал djaval - 22.10.2008, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 8:42
