2 страниц V  < 1 2
> Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003, что такое транзитный воздуховод?
ARGO
сообщение 16.10.2008, 17:22
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много.
Да, Вы правы, это я в терминах запутался. Изначально я имел ввиду противопожарную преграду, отделяющую два пожарных отсека.
Сообщение отредактировал ARGO - 16.10.2008, 19:25
Wiz
сообщение 16.10.2008, 19:30
Пользователь №: 570
Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож. отсекам. Ее можно применять к разного рода помещениям в одном пож. отсеке, если присутствует транзит. И один пожотсек может быть разной этажности. А перекрытие - пож. преграда, знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости.
EJIEHA
сообщение 16.10.2008, 19:33
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
ARGO
сообщение 16.10.2008, 19:36
Сообщение #34
Из: Алма-Ата
Вот я и хотел сказать, что классически на магистралях клапана ставятся только при необходимости, напр. при переходе в другой пож. отсек. А в пределах одного пож. отсека все-таки лучше магистраль укрывать, а клапана ставить на ответвлениях.
Сообщение отредактировал ARGO - 17.10.2008, 9:00
ReCS
сообщение 20.10.2008, 12:59
Сообщение #35
Пользователь №: 17631
Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, однако в ТУ последних объектов предписывается, обязательно на выходе из всех венткамер ставить огнезадерживающие клапаны.
ARGO
сообщение 20.10.2008, 13:18
Сообщение #36
Из: Алма-Ата
В СНиП описан случай с венткамерой вне обслуживаемого пожарного отсека. п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003. А надо ли выгораживать венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека, напр., на техэтаже - это наверно больше к архитекторам. Зависит наверно, как написал Аркадий, от категории обслуживаемых помещений.
Сообщение отредактировал ARGO - 20.10.2008, 13:22
ReCS
сообщение 21.10.2008, 6:37
Сообщение #37
Вы знаете, тут наверное нужно смотреть еще пункты 7.9.1 - 7.9.16 СНиП 41-01-2003. По этим пунктам можно определять, нужно ли отделять системы вентиляции друг от друга, то-есть выгораживать венткамеры.
ArFey
сообщение 21.10.2008, 9:42
Сообщение #38
Пользователь №: 21932
М.б. я ошибаюсь, но из требования отделять системы друг от друга никак не следует необходимость наличия отдельных венткамер и венткамеры вообще (разве что есть кое-какие ограничения для систем, обслуживающих помещения категорий А и Б). Аркадий
ARGO
сообщение 21.10.2008, 10:42
Сообщение #39
Из: Алма-Ата
Да нет, это ведь раздел "Размещение оборудования", там там не только про А и Б сказано. Напр. в п. 7.9.11 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1-В3, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности." или п. 7.9.14 "Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1- В3 не следует размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г." Ну и тому подобное.
ReCS
сообщение 22.10.2008, 5:23
Сообщение #40
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 22.10.2008, 7:28
Сообщение #41
А без венткамер запаритесь экологию защищать, в особенности если рядом есть пом. с пост. пребыванием людей, акустический расчет экспертиза потребует сто пудово. Без венткамер, если я пральвильно помню, допускается оборудование с расходом не более 3000 тыщ кубов, хотя конечно можно пихнуть в водемеры, ТП,, насосные или подобные помещения.
ARGO
сообщение 22.10.2008, 8:11
Сообщение #42
Из: Алма-Ата
Не знаю конечно, но если брать обычный случай - общественное здание, например, с вытяжными вентиляторами на тех.этаже (чердаке). Что там есть выгороженная венткамера, что ее нет (вентиляторы стоят просто в пространстве чердака) - особо ни на уровень шума на ниже лежащих этажах ни на пожарную безопасность здания не повлияет.
ReCS
сообщение 22.10.2008, 11:19
Сообщение #43
А если это вент оборудование от вытяжных шкафов лабораторий? Всяко разно в одну кучу все не свалишь.
ARGO
сообщение 22.10.2008, 12:00
Сообщение #44
Из: Алма-Ата
Ну ессесно, зависит от категории, от вредностей. На то и целый раздел "Размещение оборудования". Но я, как и автор этой темы (мне так показалось), имею ввиду просто общественное здание. То с чем сталкиваешься чаще всего. Ну хотя наверно кто-то только лаборатории и проектирует.
ReCS
сообщение 22.10.2008, 13:23
Сообщение #45
У автора темы как раз там вентиляторы от шкафов biggrin.gif (поверьте на слово)
Лаборатории в подвале,вент оборудование на чердаке... вот такие пироги...
ARGO
сообщение 22.10.2008, 13:31
Сообщение #46
Из: Алма-Ата
rolleyes.gif Вот ведь, подвела интуиция. Ну тогда если нет другого "несовместимого" по СНиП оборудования, то наверно чердак=венткамера.
ArFey
сообщение 22.10.2008, 14:10
Сообщение #47
Цитата(ReCS @ 22.10.2008, 5:23) [snapback]305807[/snapback]
Обязательно читаю! А Вы, судя по времени написания поста это делаете вместо утренней зарядки и завтрака? biggrin.gif Аркадий.
ReCS
сообщение 24.10.2008, 12:55
Сообщение #48
Прибавте 5 часов и получите время когда я это написал. Для данного расчета СНиПы читать необязательно! laugh.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 6:42
