> ХВП котельной, ёмкость подпитки
dakon24
сообщение 15.10.2008, 10:32
Пользователь №: 2880
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста соображениями из разряда "кто, как" объём ёмкости (бака) запаса воды после хвп для подпитки определяет. Всегда сталкивался с тем, что приходится на фонарь брать, нигде не видел ничего определённого, вот стало итересно как коллеги делают. Самый распространённый вариант - это "какя есть" или "какя влезет", про 0.75 в час знаю, но на практике время, необходимое такой расход поддерживать зависит от весьма субъективных параметров, так что опять "фонарь".
ARGO
сообщение 15.10.2008, 10:55
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Формально, для закрытых систем теплоснабжения бак должен устанавливаеться на источниках теплоты мощностью 100 МВт и выше. См. СНиП "Тепловые сети" приложение 23.
Да, там же написан расчетный объем бака ХПВ - 3% объема воды в системе теплоснабжения.
К.Д.
сообщение 15.10.2008, 15:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Я ставлю чисто из практики. Чтобы на пару часов работы хватило и можно былор водовоз пригнать
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:58
