> Критика по поводу ливневки, Ливневка
arkain
сообщение 20.10.2008, 16:48
Пользователь №: 23691
Алиса-X
сообщение 20.10.2008, 23:27
Пользователь №: 4280
нафига изоляция?
прочистки в подвесных линиях до 24м не нужны
гидравлику считали? biggrin.gif уклон для сотки ниже нуля? Ф200 - это по расчету или от балды?
швы в здании есть?
arkain
сообщение 21.10.2008, 7:46
Спасибо, что посмотрели.
1. Изоляция - это требования зака. Говорит, чтоб конденсат на трубах не образовывался.
2. На счет прочистак можно поточнее?
Хотя я согласан просто недоглядел rolleyes.gif 1 прочистку с подвестной лини и 1 с магистрали стоит правда убрать.
Считаю, что нужно устраивать прочистки на поворотах сети и в начале участков. П.17.23 СНиП 2.04.01-85*
П 17.24 для труб ф100-150 прочистки для водостоков чере 15 м. Если более 15м ставлю прочистку.
3. Гидравлику пока не считал. Просто архи-головы мозг жгут blink.gif Эту ливневку перерисовываю в 4 раз!
Так, что ф200 от балды. Хватит по прикидкам и ф150. Общий расход будет 18 л/с.
На днях собирусь с силами... Посчитаю, выложу...
4. Здание ж/б каркас.
На счет швов прошу разьяснить
arkain
сообщение 21.10.2008, 8:19
На счет деформационных швов уже не надо, разьяснил! Применяю компенсирующие раструбы у воронок. На схеме показано.
Сообщение отредактировал arkain - 21.10.2008, 8:22
Mr. S
сообщение 21.10.2008, 10:45
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Подогрев воронок водосточных будет не лишним.
И не плохо бы было взглянуть на весь проект вцелом.
Да, и настоятельно рекомендую "от балды" не делать, по понятным, надеюсь, причинам.
Изоляция по делу (т.е. нужна), согласен.
Алиса-X! А вы хоть раз видели в работе систему ливневой канализации? Если видели, то Ваш вопрос по поводу изоляции мне не понятен.
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.10.2008, 10:51
Алиса-X
сообщение 21.10.2008, 13:24
в многоэтажках водостоки прячу в коммуникационные шахты без всякой изоляции
а на таком невысоком здании не понятно зачем вообще внутренний водосток?
на счет прочисток - длины-то у вас не померяешь... визуально много лишних
а если бы вы выложили план кровли, думаю там и воронки нашлись бы лишние
для сотки ниже нуля уклон 0.02
что показаны на схеме компенсаторы это не понятно, подписать нуно или в узле показать
и, опять же визуально, у вас оч длинный лежак - замучаете эксплуатацию
нет ли возможности сделать 2 выпуска?
arkain
сообщение 21.10.2008, 14:09
1. Воронки раставляли Архитекторы.
2. Первоначальный вариант был с наружным водостоком. Зак приехал сказал: "все делаем с внутренним водостоком".
3. Обозначение компенсаторов показано в условных обозначениях, которые не будут опубликованы rolleyes.gif
4. Тоже уже надумал сделать 2 выпуска. Но как назло задание уже выдано на наружку rolleyes.gif
5. По поводу уклонов... вспомнил времена, когда был студентом. Решил все просчитать, так как нас учили. Ниже выложу.
Вобщем все, что сделал за сегодня выкладываю + план кровли от Архитекторов.
Сообщение отредактировал arkain - 21.10.2008, 14:09
Прикрепленный файл  Ливнека_расчет.doc ( 165,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Прикрепленный файл  План_кровли.pdf ( 233,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Алиса-X
сообщение 21.10.2008, 17:01
первым делом пошла бы пинать архов - хотя бы пробить возможность вышележащие участки сбросить на нижние... там есть возможность несколько воронок убрать
заку рассказать про ужасы эксплуатации
задание на выпуски поменяйте - облегчите кому-то жизнь
по поводу вашего расчета... дождик ведь у вас расчетный всего один раз в год
а остальное время сеть безрасчетная, а уклон для безрасчетных участков какой?
arkain
сообщение 21.10.2008, 17:46
Значит смысла в расчетах нет? Можно все участки бахать как безрасчетные rolleyes.gif Только как я это экспертизе объясню? Может где-то это написано?
Алиса-X
сообщение 21.10.2008, 18:03
смысл расчета в том, что бы ваша сеть пропустила максимальный дождь
а что надо объяснять экспертизе?
arkain
сообщение 21.10.2008, 19:19
Бывали случаи,когда просили предоставить расчеты...
Mr. S
сообщение 21.10.2008, 19:50
Из: РФ
Один из первых моих проектов по ЛК, еще выполненый в далеком 2006 г. (сыроват, но все же)
Прикрепленный файл  Ливневка_на_АВОК.rar ( 475,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839
arkain
сообщение 22.10.2008, 7:13
Mr. S, что думаешь по поводу моих расчетов?
П.с. сенкс за ЛК!
Mr. S
сообщение 22.10.2008, 10:01
Из: РФ
Не смотрел пока, сегодня гляну, отпишусь как проверю.
Алиса-X
сообщение 22.10.2008, 22:43
это вообще не проект
arkain, прочитайте внимательно раздел 18 внутр.снипа
и менять уклоны на горизонтальных участках нельзя!
Mr. S
сообщение 22.10.2008, 22:52
Из: РФ
Уже смонтировали и все работает, но это так к сведению.
Алиса-Х! И настоятельно советую свой ценнизм в топку! (в скобках суть)
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.10.2008, 22:55
Алиса-X
сообщение 22.10.2008, 23:14
Гость_BUFF_*
сообщение 22.10.2008, 23:21
Цитата(Алиса-X @ 23.10.2008, 0:14) [snapback]306279[/snapback]
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:41
