> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Таблицы Шевелева, Расчет
Гость_nalim2_*
сообщение 16.9.2007, 12:34
Сообщение #91
Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 13:03) [snapback]166001[/snapback]
В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб.
СНиПовские формулы - это модификация формул Шевелева и результаты дают абсолютно одинаковые, лично сам проверял!
Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей.
И чем вас не устраивают результаты для ПЕ (по формулам Шевелева)
Цитата(nalim2 @ 13.9.2007, 9:02) [snapback]165483[/snapback]
моих "терпимых" таблицах от 30.08.07
Это же не текстовый файл! Их можна изменять "под себя" до неузнаваемости и использовать даже при увязке кольцевых сетей.
Сообщение отредактировал nalim2 - 16.9.2007, 15:05
Михаил I
сообщение 17.9.2007, 11:30
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 16:03) [snapback]166001[/snapback]
Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы.
Если было бы так....Но Вы не правы, это не так. Я тоже так думал и проверил. К сожалению не канает.
Прикрепляю таблицы металлопластиковых труб. 120кб.
Формулы в таблицах Шевелевых. Проверьте и убедитесь.
Skorpion
сообщение 18.9.2007, 11:48
Сообщение #93
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вы свою таблицу взяли, видимо, из каталога на металлопластиковые трубы фирмы, выпускающей эти трубы. В нем наверняка потери напора даны по лабораторным данным. В таблицах Шевелева для пластмассовых труб дана формула Тольцмана, в которой к потерям напора, полученных в лабораторных условиях, введен коэффициент 1,15, учитывающий различия качества укладки труб в лабораторных и производственных условиях, а так же влияние стыков.
В нижеприведенной таблице даны сравнительные данные потерь напора по обоим вариантам. Если из 1000i по формуле Тольцмана убрать коэф. 1,15, то расхождения в потерях напора незначительные. Однако, в 3 строке есть расхождение в скоростях (1,06 и 1,13), что говорит о том, что в каталоге есть ошибки.
Таким образом (это лишь мое мнение), можно сделать вывод, что металлопластиковые трубы можно рассчитывать по формуле Тольцмана или по формуле (1) Приложения 10 СНиП 2.04.02-84, что одно и то же.
По каталогу на металлопласт. трубы По формуле Тольцмана на пластмасс. трубы 1000i без уче-та коэф. 1,15 % % рас-хожд по поте -рям
Рас-ход л/с Dн= 16 Dу= 12 Dн= 18 Dу= 14 Dн= 20 Dу= 15
V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м Dн S V м/с 1000 i
0,10 0,65 5,13 18 2,0 0,65 59,73 51,94 1,25
0,50 3,25 85,62 18 2,0 3,25 1037,91 902,53 5,4
0,20 1,06 10,54 20 2,5 1,13 146,95 - -
0,15 1,33 21,49 16 2,0 1,33 255,96 222,57 3,5
Примечание. Вышеприведенная таблица скопирована разграфленной из WORDа, что привело к ее искажению. Если ее трудно понять, то загляните в прикрепленный файл.
Михаил I
сообщение 18.9.2007, 13:24
Сообщение #94
Из: Екатеринбург
Так оно. Но я обязан пользоваться таблицей фирмы изготовителя, а формулы они не дают.
Skorpion
сообщение 18.9.2007, 13:57
Сообщение #95
Из: Р. Волга
Вы обязаны пользоваться СНиПом.
Михаил I
сообщение 18.9.2007, 14:07
Сообщение #96
Из: Екатеринбург
СНиП 85 г.в. трубы 2007 г.в. СНиП не пересмотрен.
Не стоит современные материалы сравнивать с материалами 85 года.
Skorpion
сообщение 19.9.2007, 17:17
Сообщение #97
Из: Р. Волга
Извините за тупость, но не понял. Что такое ПЕ?
Михаил I
сообщение 20.9.2007, 6:50
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
как я понял речь шла о ПолиЕтилене
Гость_nalim2_*
сообщение 20.9.2007, 11:36
Сообщение #99
Вопрос:
Цитата(Skorpion @ 19.9.2007, 17:17) [snapback]167386[/snapback]
Что такое ПЕ?
Ответ (с заменой Е на Э):
Сообщение отредактировал nalim2 - 23.10.2007, 14:55
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 21:47
Сообщение #100
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Пекс - сшитый полиэтилен. Металопластик иначе PEX-AL-PEX. При расчете по формулам снипа будет запас. Потери в местных сопротивлениях стальных труб и металопластика считаем одинаково хотя на каждом стыке металопластика сужение сечения. По идее их бы надо учитывать. Так что якобы запас в сниповских формулах может и не перекрывать действительных потерь.
alexhorse
сообщение 2.9.2011, 11:47
Сообщение #101
Пользователь №: 39147
я так и не понял, прочитав всё! в таблицах Шевелева диаметр внутренний или наружный для пластмассовых труб? когда рассчитываю - какой диаметр ставить: внутренний или наружный?
пластмассовые трубы можно приравнивать к полиэтиленовым?
Сообщение отредактировал alexhorse - 2.9.2011, 11:53
alexhorse
сообщение 2.9.2011, 13:37
Сообщение #102
вот посмотрите расчеты - в них реальная разница. даже если взять 20мм по Шевелеву, вес равно не выйдет того, что получилось по прилож.10 СНиП.
Spok_only
сообщение 4.9.2011, 16:38
Сообщение #103
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Внутренний, не зависимо от материала труб
Нужно.
alexhorse
сообщение 5.9.2011, 10:32
Сообщение #104
вы по расчету ничего не сказали. прошу ответить - там приложил расчет
alexhorse
сообщение 5.9.2011, 15:45
Сообщение #105
господа ну кто-то из вас в любом случае считал по этой формуле - будьте людьми, посмотрите пожалуйста, гшде ошибка. это займет у вас не более 5 минут.
alexhorse
сообщение 6.9.2011, 9:38
Сообщение #106
Посмотрите пожалуйста прикрепленные расчеты в Excel - в них реальная разница. даже если взять 20мм по Шевелеву, все равно не выйдет того, что получилось по прилож.10 СНиП.
Прошу посмотреть, чтоб найти ошибку.
alexhorse
сообщение 6.9.2011, 12:01
Сообщение #107
Нашел техническую ошибку. Все исправил. Тем не менее несоответствие 20 или 25 мм по Шевелеву и по приложению 10 ОГРОМНЫЕ!!!
См. приложение
VolosatovPA
сообщение 7.9.2011, 7:15
Сообщение #108
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
разница в расчетах из-за скоростей движения воды.
По Шевелеву (сам не смотрел, ориентируюсь по Вашим данным) для диаметра 25 скорость 0,48 м/с, если просчитать эту скорость делением расхода на площадь сечения то получается 0,32 м/с. Из-за этого по формуле приложения 10 меньше получается гидравлический уклон и потери. Если же в формулу приложения 10 подставить скорость 0,48 м/с, то с данными Шевелева получается почти полное совпадение.
Та же ситуация и с диаметром 20.
Так что проверьте Ваши таблицы Шевелева - где-то в них ошибка.
Skorpion
сообщение 25.10.2011, 17:23
Сообщение #109
Из: Р. Волга
Если Вы до сих пор не нашли ответа на Ваш вопрос, то постараюсь внести ясность.
Таблицы Шевелева составлены для так называемых условных диаметров по МРТУ6-05-917-67, последние давно уже канули в Лету. Что значит диаметр (условный) 25 мм? По МРТУ6-05-917-67 это труба наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм тип С или 2,9 мм тип Т, т.е. с внутренним диаметром соответственно 28 и 26,2 мм. В таблицах Шевелева данные приведены для трубы тип Т. Если выполнить расчет по СНиПу для трубы 26,2 мм (внутренний), то получите 100%-е совпадение.
Несмотря на то, что Таблицы Шевелева много раз переиздавались, в них не вносились коррективы в связи с появлением новых сортаментов труб, их тупо копировали со старых изданий. Тем не менее, Таблицы Шевелева сыграли свою важную роль в свое время.
Таблицы Шевелева, таким образом, безнадежно устарели. А в таблице II для стальных труб по ГОСТ 10704 допущены ошибки, об этом я уже писал в других темах.
Расчеты надо делать для любых труб по внутренним диаметрам. Пользоваться надо составленными программами, напр. в Excel.
Рита П.
сообщение 23.1.2012, 11:35
Сообщение #110
Пользователь №: 136567
как узнать значение d,i и v пластмассовых труб, если моего значения q = 0,361 нет в табл. Шевелева?
Рита П.
сообщение 23.1.2012, 11:47
Сообщение #111
Подскажите пожалуйста, как мне определить d,i и v полипропиленовых труб, если моего q=0,361 нет в табл. Шевелева? там только промежуток q=0,35 и q=0,4
Skorpion
сообщение 23.1.2012, 15:30
Сообщение #112
Из: Р. Волга
Для этого надо делать интерполяцию. Это кропотливое дело, чреватое допущением ошибок, но если и не допустите ошибок, то благодаря интерполяции значения получите весьма приблизительные. А в электронных таблицах прямо вносите q=0,361 и d получаете конкретные значения i и v. При этом, d вносите несколько вариантов, чтобы получить приемлемые для Вас значения i и v.
Советую забыть таблицы Шевелевых в книжном варианте. В них таблицы приведены для узкого круга пластмассовых труб и уж никак не для полипропиленовых, которых при составлении таблиц ещё не существовало.
Михаил I
сообщение 24.1.2012, 8:17
Сообщение #113
Из: Екатеринбург
по таблицам производителя
Sophya
сообщение 18.5.2012, 14:04
Сообщение #114
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702
Цитата(Vel-E @ 30.1.2006, 20:30) *
Столкнулся с притиворечием при гидравлическом расчете пластмассового трубопровода по Шевелеву и прил. 10 СНиП Водоснабжение наружные сети и сооружения.
Подскажите, пожалуйста, СНиП 2.04.02-84* на наружные сети водопровода, но в самом расчете гидравлическом по прил.10 про характер прокладки: наружные-внутренние- ничего не сказано. Если по этому методу считать внутренние водопроводы - это будет правильным, или нет?
Сообщение отредактировал Sophya - 18.5.2012, 14:05
Skorpion
сообщение 18.5.2012, 17:46
Сообщение #115
Из: Р. Волга
Это будет правильно!
Формулы в прил.10 СНиП 2.04.02-84* выведены из формул, приведенных в табл. Шевелевых во Введении (первые 15 страниц книги). В настоящее время расчеты по прил. 10 являются наиболее универсальными.
Sophya
сообщение 21.5.2012, 6:54
Сообщение #116
Из: Уфа,Башкирия
Спасибо! Я подозревала, но нужно было подтверждение более компетентных специалистов!
Сообщение отредактировал Sophya - 21.5.2012, 6:55
Sophya
сообщение 21.5.2012, 14:17
Сообщение #117
Из: Уфа,Башкирия
Странно, потери напора на участке трубы, рассчитанные по СНиП 2.04.02, получились в 2 раза меньше, чем на том же участке, просчитанном по СП 40-102-2000. Относительные показатели небольшие, 0,0026 м/м и 0,0013 м/м соответственно, однако, в 2 раза отличия!.. А если бОльшие длины или расходы, это же заметная разница!
Skorpion
сообщение 21.5.2012, 20:15
Сообщение #118
Из: Р. Волга
Не могли бы Вы выложить подробно пример расчета по СП 40-102-2000 какого-нибудь конкретного трубопровода, а я попробую проанализировать и сравнить с СНиП
Sophya
сообщение 22.5.2012, 11:46
Сообщение #119
Из: Уфа,Башкирия
Считала тупо в Excel: трубопровод В1 для адм.здания в 3 этажа.
Сообщение отредактировал Sophya - 22.5.2012, 11:47
Skorpion
сообщение 22.5.2012, 16:04
Сообщение #120
Из: Р. Волга
У меня есть расчет по прил.10 СНиП в Excel - мое собственное "изобретение". Сравнил с Вашим расчетом - совпадение 100%-е. И я несказанно рад этому, т.к. ранее не приходилось сравнивать свои результаты с чьими-то другими.
Что касается расчета по формулам СП, я физически не могу проверить правильность введённых формул в Вашей таблице Excel из-за нехватки времени - завтра я уезжаю на несколько дней. Да и надо ли проверять?
Близкое совпадение Ваших расчетов требуемых напоров по двум методикам - кажущееся! Дело в том, что приведенные относительно короткие длины линий водопровода дают незначительные потери по отношению к геометрической высоте, которая из-за своей относительно большой величины "подавляет" прибавку к напору от потерь напора. Короче, если Вы будете делать расчеты больших систем с небольшой геометрией, Вы почувствуете разницу.
Делайте расчеты по СНиП.
Если будут вопросы - я в Вашем распоряжении на сегодняшний вечер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:24
