> Altivar61, Помогите с запуском
Ntt99
сообщение 28.10.2008, 9:40
Пользователь №: 16119
Господа! Нужен совет.
Возможно ли включать/останавливать вентилятор от клавиши RUN\STOP на графической панели преобразователя, а 3 скорости (например 35, 40, 50 Гц) задавать через входы LI1-LI3. Нужно для этого какой-то параметр дополнительно программировать или достаточно будет только запрограммировать входы LI на определённую частоту?
P.S. Преобразователь ещё на таможенном складе, запустить нужно быстро, а я с Альтиварами ещё не работал. Боюсь завозиться.
vladun
сообщение 29.10.2008, 9:03
Пользователь №: 3907
Я его тоже еще не заупскал, но судя по логике, вы правы в своих рассуждениях wink.gif
ScrewDriver
сообщение 29.10.2008, 15:19
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Судя по руководству по программированию - можно.
Вы бы мануальчики в шнайдере взяли, там все расписано.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.10.2008, 17:35
Для этого нажатием F4 переходите в режим управления с терминала
Ntt99
сообщение 30.10.2008, 9:29
Спасибо всем! Буду пробовать.
Гость_edyard_*
сообщение 1.11.2008, 9:16
сообщение в догонку - должно получится без проблем описание у шнайдера доступное, но несколько путанное. работаю с ним достаточно давно -номальный привод
Ntt99
сообщение 4.11.2008, 23:36
Цитата(Игорь Борисов @ 29.10.2008, 16:35) [snapback]308723[/snapback]
Если запускаю вентилятор с терминала, а потом переключаю на управления с клеммника (нажатием F4), то агрегат останавливается.
Видно придётся ставить тумблер на старт /стоп.
Р.S. А в Мицубиси есть смешанное управление!
P.P.S. А сколько примерно будет стоить кабель для выноса дисплея на дверь шкафа? А а то немогу найти "маму" RJ чтобы самому сделать.
сообщение 4.11.2008, 23:48
Это же естественно... F4 переключает управление HMI<->Term. В режиме терминала, если на клемнике нет команды "пуск", ПЧ останавливается. А кабелю не нужна "мама", у шнейдера есть недорогой комплект IP65 для выноса терминала на дверцу. Тока смотрите - у него крышка отдельной позицией идет. На крайняк можно использовать обыкновенный компьютерный переходник "мама-мама".
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:57
