> Два частотника на 4 двигателя насосов
Гость_Юджин_БАШ_*
сообщение 29.10.2008, 9:08
Задача поставленная мне следующая:
Есть 4 насоса - один (Н1) работает постоянно (управляется 1-м ЧП), второй (Н2) подключается (управляется 2-м ЧП), если первый не справляется, т.е. если скорость двигателя уже на пределе, а давление в трубе маленькое, то влючается Н2, их скорость должна со временем уравнятся и давление в трубе нормализоваться. Два в резерве (каждый из них управляется 1-м и 2-м ЧП соответственно). Эти насосы перекачивают воду из резервуара для нужд предприятия. Используем частотники фирмы АВВ..
Вопрос в следующем: нужно настроить ПИД регулятор для ЧП... Мне сказали, что все коэффициенты для ПИД регулятора надо вычислить, НО может кто то знает как определить их автоматически? (н-р в MatLab). Какие ппараметры при этом должны быть известны?
С уважением!
Сообщение отредактировал Юджин_БАШ - 29.10.2008, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 4:56
