> Котельная. 3-хходовые клапана., Гидравлическое сопротивление. Теория и практика
dvital
сообщение 29.10.2008, 20:43
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498
Речь идёт о 3-хходовом клапане, устанавливаемом на выходе из котельной (трубопровод Т1). Расход в трубопроводе 120 м3/ч., трубопровод ф219, клапан Ду 150.
Вариант 1:
- Данфос. По номограмме при таком расходе сопротивление на клапане < 1.0 м.
Вариант 2:
- 27ч908нж. По данным поставщика в паспорте написано Kv = 200 м3/ч. ( Я так понимаю, что при расходе 200м3/ч., сопротивление на клапане 10м.)
Такая разбежка в потерях давлений верна? Может у кого есть более точная информация по клапанам 27ч908нж.
Сообщений в этой теме
- dvital   Котельная. 3-хходовые клапана.   29.10.2008, 20:43
- - А.В.   Фактическая потеря давления на любом клапане, арма...   30.10.2008, 8:19
- - NektoN2008   ИМХО лучше подойдёт клапан ф. ESBE фланцевый либо ...   30.10.2008, 10:54
|- - А.В.   Цитата(NektoN2008 @ 30.10.2008, 10:54) 30...   31.10.2008, 0:03
- - NektoN2008   1. Нет. Не реклама. 2. Изящней они что-ли. А если...   31.10.2008, 4:55
- - zeman   Так там был вариант с клапаном Данфосс, который по...   31.10.2008, 9:36
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 31.10.2008, 9:36) 309556на...   31.10.2008, 10:26
|- - А.В.   Цитата(zeman @ 31.10.2008, 9:36) 309556Та...   31.10.2008, 19:55
- - dvital   А что понимать под определяющими техническими хара...   31.10.2008, 11:34
- - zeman   Вам для чего клапан этот нужен? Для регулирования....   31.10.2008, 11:41
- - dvital   Качество регулирования и надёжность можно определи...   31.10.2008, 12:19
|- - tiptop   Цитата(dvital @ 31.10.2008, 12:19) 309685...   9.11.2008, 21:46
- - zeman   У клапана и должно быть большое сопротивление, в п...   31.10.2008, 12:35
- - dvital   При регулировании, я так понимаю, сопротивление кл...   31.10.2008, 13:04
- - NektoN2008   2 tiptop / Вы наверное к ESBE так плохо относитесь...   31.10.2008, 13:10
- - tiptop   to NektoN2008 По всей видимости, когда эти клапаны...   31.10.2008, 13:23
- - NektoN2008   2 tiptop / Я уже запутался. О каких вообще клапана...   31.10.2008, 14:20
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 31.10.2008, 14:20) 30...   31.10.2008, 16:58
- - К.Д.   Если котельная крупная и работает на теплосеть бол...   31.10.2008, 17:06
|- - zeman   Цитата(К.Д. @ 31.10.2008, 17:06) 309813Вс...   31.10.2008, 17:28
- - andr111   Если насос уже есть, а по споротивлению регулирующ...   31.10.2008, 19:18
- - К.Д.   а на самом деле горелками и рулим. гораздо проще в...   31.10.2008, 21:08
- - NektoN2008   А если в ТЗ закреплена, допустим, Tподачи=95°С жёс...   31.10.2008, 22:13
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 31.10.2008, 22:13) 30...   31.10.2008, 22:46
- - NektoN2008   ЦитатаТак там был вариант с клапаном Данфосс, кото...   1.11.2008, 2:01
- - dvital   2-а газовых котла, 2-а на щепе (механизированная п...   9.11.2008, 19:11
|- - jota   Цитата(dvital @ 9.11.2008, 18:11) 312820....   9.11.2008, 23:18
- - dvital   Цитата(tiptop @ 9.11.2008, 21:46) 312850В...   10.11.2008, 7:51
|- - tiptop   Цитата(dvital @ 10.11.2008, 7:51) 312926Е...   10.11.2008, 9:03
- - dvital   В инструкции показана конструкция клапана (Данфос)...   12.11.2008, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:25
