Водоснабжение пентхаусов, от какой зоны подавать воду |
31.10.2008, 18:11
Пользователь №: 11793
Уважаемые специалисты! Впервые столкнулась с проктированием дома над чердаком которого есть пентхаус. Дом 22-этажный, 23 этаж - чердак, 24 - пентхаусы. Обычно в домах такой этажности делаем две зоны. Одна с 1-10 этажи, вторая с 11 по 22. Офисы на 1-м этаже сидят на своей сети. Вопрос в следующем... Как запитать водой 24 этаж? Наверное, холодную воду можно подать с чердака, т.е. от 2-й зоны. А что делать с полотенцесушителями? На чердаке только розлив 2-й зоны, циркуляции нет. Куда их присоединять? Скорее всего есть стандартные решения для таких домов, может кто-то уже делал?
Ответов
(1 - 12)
31.10.2008, 22:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Katik @ 31.10.2008, 17:11) [snapback]309841[/snapback] Уважаемые специалисты! Впервые столкнулась с проктированием дома над чердаком которого есть пентхаус.... Скажите пож., в ТЗ именно так и поставленна задача?
31.10.2008, 22:32
Пользователь №: 3370
Катика - в малинник, Викта - изучать матчасть, дабы доложить нефиту понятно  /бо второй ребус про сополимер, который вовсе и не сополимер, широкая общественность переварить не в силах  /
31.10.2008, 22:42
Мнения разделяются!!! В ТЗ замечательно написано! Между 2-й зоной и пентхаусом есть техэтаж!!! Как повезло,такая удача!! Но фото в малинник обязательно покласть!!! А пентхаус запитывать из ИТП своими трубопроводами автономно от других зон.
31.10.2008, 23:06
полуинтеллигент
Флудерасты! Сополимерные!!!!!  Цитата(andrey R @ 31.10.2008, 21:32) [snapback]309923[/snapback] который вовсе и не сополимер, а шо, хто-то азадачился?
Гость_Akima_*
1.11.2008, 9:22
Коллеги, а чем не вариант с установкой котлов двухконтурных на отопление и горячую воду в этих самых пентхаузах? если холодную подвести можно через технический этаж то установить такого рода оборудование не так дорого и решит проблему с подводкой горячей. как думаете?
Гость_БДИ_*
1.11.2008, 14:50
Цитата(Akima @ 1.11.2008, 9:22) [snapback]310013[/snapback] Коллеги, а чем не вариант с установкой котлов двухконтурных на отопление и горячую воду в этих самых пентхаузах? если холодную подвести можно через технический этаж то установить такого рода оборудование не так дорого и решит проблему с подводкой горячей. как думаете?  Ага, и отдельный газовый стояк по всему фасаду
1.11.2008, 15:57
Пользователь №: 17424
24 этажа в доме. Газа нету.
Гость_БДИ_*
1.11.2008, 16:23
Цитата(getman @ 1.11.2008, 15:57) [snapback]310205[/snapback] Газа нету. Акима промахнулся!
1.11.2008, 16:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Впервые встречаюсь с понятием "Пентхаус".Не уверен что в снипах оно прописано. На мой взгляд это просто жилые этажи - 3 зона. Очень хорошо что существует тех этаж. Там и должны проходить циркуляция 2 и 3 зоны а так же холодный и горячий водопроводы. Если забудете понтовые словечки и перечтете СНиП и ТСН по высоткам все Вам станет намного яснее. Есть в ТЗ слова об выделении пентхауза в отдельную зону - делайте, нету сажайте на общие трубопроводы с учетом напоров.
1.11.2008, 21:57
Очень приятно, если смогла кого-то повеселить  . Тех. задания еще нет, но в письме заказчика именно так и написано - ПЕНТХАУСЫ. Я видела на форуме одну схемку, где жил.этаж, расположенный над тех.этажом выделен в отдельную зону. Понятно, что в таком случае будет главный подающий стояк для 3-й зоны, на чердаке соберется циркуляция и пойдет циркуляционный стояк. Но, когда я задала вопрос своему начальнику, надо ли делать отдельную зону для этих квартир, он сказал "Нет, запитай от последней зоны и всё!". И убежал как обычно. Вот я и думаю как это сделать. Для большей ясности я приложила принципиальную схему.
Схема.dwg ( 117,74 килобайт )
1.11.2008, 22:37
Пентхаус стоит дорого.И не стоит снижать его технические характеристики комфорта(ведь цену не уменьшат из-за отсутствие КВ например или чего еще).Он обязан быть автономным от систем дома.И иметь полный комплект своих и часто с 100% резервированием. Иначе- а с чего это тогда деньги за него платить?Что в нем такого ,кроме видов из окна , и развода на понты?Дорогая вещь должна отвечать своим качеством за это.
Гость_Буркот_*
2.11.2008, 6:58
Цитата(Katik @ 31.10.2008, 18:11) [snapback]309841[/snapback] А что делать с полотенцесушителями? электрические не пойдут?
