> Регулятор давления с высокого на низкое давление
utilizator
сообщение 31.10.2008, 19:20
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.
Сообщение отредактировал utilizator - 31.10.2008, 19:23
GASPAR
сообщение 31.10.2008, 22:35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
РДНК-32/3 производства "Газаппарат"(Саратов) подойдут вполне. И при минимуме они отлично пашут (от 0,1 куб.м/час). При седле клапана 3 мм у них пропускная способность за 50 кубометров (при 1,2 Мпа). А меньше седла клапана не бывает.
Сообщение отредактировал GASPAR - 31.10.2008, 22:55
Mitrich
сообщение 1.11.2008, 13:28
Пользователь №: 11011
Попадался брак на этих регуляторах - некачественная обработка седла клапана. Желательно перед установкой проверить... А так- нормальный редуктор. Старая, добрая тридцатьдвойка, проверенная десятилетиями, с присобаченным отсечным клапаном:)
utilizator
сообщение 1.11.2008, 20:37
Из: Украина
Благодарю.
Patorok
сообщение 3.11.2008, 10:31
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(utilizator @ 1.11.2008, 21:37) [snapback]310303[/snapback]
Благодарю.
Поиск рулит:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;hl=тартарини
Заказчик как ни странно - тоже.
utilizator
сообщение 3.11.2008, 11:37
Из: Украина
kkia
сообщение 6.11.2008, 11:23
Пользователь №: 11553
Кто-нибудь занимался расчетами по подбору регуляторов давления газа типа РДУ, РДО? Надо снизить давление с 55кгс/см2 до 3кгс/см2.
Где можно взять саму методику расчетов, в какой литературе и где эту литературу можно скачать. Помогите пожалста, очень надо.
Конкретная задача такова: известен расход мах и мин и давление на входе в регулятор мах и мин и давление на выходе регулятора. И по этим параметрам надо подобрать по заданию регуляторы или РДУ или РДО.
Вот....
Patorok
сообщение 6.11.2008, 12:50
Офисный планктон
Из: Украина
Боже! Куда мир катится?! Проектант святая-святых - магистральных газопроводов задаёт такие вопросы да ещё и на форуме проектантов распределительных сетей! Компрессорные станции проектировать не пробовали?
kkia
сообщение 6.11.2008, 14:04
Что плохого в вопросе? Мало ли. Приходится проектировать и низкие сети и высокий газ. Вам, как понимаю, по существу вопроса сказать нечего. А вопрос про компрессорные задали чтобы малость надругаться. Стыдно, товарищщ, стыдно.
utilizator
сообщение 19.11.2008, 19:20
Из: Украина
Да, относительно Тартарини.
Не нашел я чёта на 1.2МПа. Все почему то на 0.6МПа.
Может слабо искал?
Сообщение отредактировал utilizator - 19.11.2008, 19:25
спец
сообщение 20.11.2008, 14:51
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Может слабо искал?
Поправляю. Однозначно слабо dont.gif. Одеваешь окуляры и повторно смотришь bestbook.gif
Сообщение отредактировал спец - 20.11.2008, 15:24
Прикрепленный файл  Tartarini_Metodichka.rar ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 23.11.2008, 0:43
Простой и супер надежный РД-32М.
Арматуру не забудь поставить соответствующую.
Наглядный пример см.газгольдерные установки сжиженного газа.
За аналог возьми ШГРП-3 разработки "ГИПРОНИИГАЗА".
Удачи!
P.S.
Насчет регуляторов ТАРТАРИНИ, FL,DSR и др. - все и в подметки не годятся по сравнению с РОССИЙСКИМИ аналогами.
Так красивые "финтифлюшки".
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 23.11.2008, 0:49
Evgkarpro
сообщение 23.11.2008, 20:43
Пользователь №: 20485
Поддерживаю мнение о регуляторах ТАРТАРИНИ и пр. (европейским и буржуйским), СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЛУЧШИЕ.
utilizator
сообщение 24.11.2008, 20:10
Из: Украина
Благодарю.
Начинаем думать.
спец
сообщение 25.11.2008, 22:29
Из: Київ
utilizator
сообщение 26.11.2008, 17:32
Из: Украина
Не подбирается регулятор с 1.2МПа на 0.003Мпа.
Только с 0.6Мпа
У 1.2МПа большие расходы.
Надо Qm= 10нм3\час
Теперь надо ею еще и ориентироваться..............
Evgkarpro
сообщение 26.11.2008, 23:09
(три бытовых настенных котла по 24 кВт у разных хозяев)
Да это «пшиколки» с общим расходом около 8, ну пусть как у вас 10 нм3/ч.
Может тогда двухступенчатое редуцирование.
utilizator
сообщение 27.11.2008, 11:24
Из: Украина
Возможно и две нити.
Но.... мы делаем наружные сети и внутрянки.
После шкафа.
А сам шкаф должны дать как готовое решение.
Т.е. мы должны привязаться к готовому шкафу.
А заказчик этот шкаф до начала работ приобрести.
Заказчику где то дали информацию, что небольшие такие шкафы есть.
Но как всегда толком не растолковали где.
ПТО горгаза говорит что тоже где то видели.
Только где?
Но.......пока готового решениея не нашел я.
Сообщение отредактировал utilizator - 27.11.2008, 11:28
kolega
сообщение 29.11.2008, 23:13
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041
значит так. все очень просто, как говорица. rolleyes.gif есть две надежные конторы - "итгаз" и "эксформа", с которыми сам работаю постоянно. предлагаю зайти на их сайты и совершить титанический труд по скролу таблиц с готовыми шкафами. на маленькие расходы у итгаза есть шрп: "итгаз-b\25", кажеца. далее по таблицам пэ вх. и пэ вых. подбираете себе шкапчик, и, если возникают сомнения, звоните мудрым менеджерам. заранее будьте готовы, что вас сначала раз 5 переадресуют другому менеджеру, а потом наконец-таки дадут трубку опытному дядьке-конструктору. вотъ.
Сообщение отредактировал kolega - 29.11.2008, 23:26
kolega
сообщение 29.11.2008, 23:24
Из: Смоленск
постскриптум. применение итгазовской и эксформовской арматуры, гру, грпб, грпш приветствуется большинством газовых трестов рф, было даже одно сикретное хехе указание оао "нашевсё-прома". к слову. это - не реклама контор, просто делюсъ мнением. тартарини канечно круто. но могут возникнуть проблемы с отдельной постановкой регулятора давления тартарини и последующей сдачей (их любят в пром.котельных на опуски к котлам ставить), просто согласно действующей нтд регулятор должен быть в составе гру или грпб\грпш, а мск взяли моду отдельно их лепить. использовать отдельно можно только регуляторы-стабилизаторы давления. к тому же, товарисчи-сторонники иноземщины, вы знаете сколько стоит тартарини? поинтересуйтесь пожалуйста. dont.gif так что купишь торта-рини, придеца комплектовать грпш самостоятельно, а там тонкостей море. оно вам надо? хехе
Сообщение отредактировал kolega - 29.11.2008, 23:27
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 14:19
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Не первый раз встречаю запросики на с-высокого-на-низкое-с-копеечным-расходом. Где вы берете 12 кг/см2? Кроме "Торта-рини" есть еще Пиетро Фиорентини. Они тоже делают регуляторы на 6-10-25 кубов, правда до 8,5 кг/см2 на входе. Есть HP100, он до 20 кг/см2 на входе и с 0,2 до 4,5кг/см2 на выходе.
Сообщение отредактировал Poohovik - 17.12.2008, 14:19
Tasha
сообщение 17.12.2008, 14:29
Пользователь №: 10886
Все правильно, а еще на сайте ИТГАЗ есть опросный лист, заполняем туда свои характеристики и отправляем, отвечают достаточно быстро 2-3 дня, но можно и ускорить, тогда пишем запрос на бланке своей фирмы с пометкой "убедительно прошу ответить в кратчайшие сроки", иногда даже в этот же день отвечают =)
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 14:57
Из: Санкт Петербург
Ответят они не быстро. 2-3 дня если оччень повезет, перегружены они, проверено. Лучше отписаться и перезвонить потом, чтобы закрепить запрос. smile.gif
Tasha
сообщение 17.12.2008, 15:05
Может сейчас и действительно сильно загружены, но вообще там ребята хорошие и как люди и как специаисты!
leburan
сообщение 18.3.2009, 7:55
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Помогите подобрать регулятор с 2000мм на 150мм при расходе газа 40м3 в час.Спасибо.
Poohovik
сообщение 18.3.2009, 10:22
Из: Санкт Петербург
С 200 мбар на 15 мбар. Стабилизатор Pietro Fiorentini 30150(1/2") или 30151 (3/4").
Это вообще область стабилизаторов (Рвх до 0,5 бар).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 23:34
