> Частотник 1ф 220/ 3ф 380, Существуют ли такие?
nizercat
сообщение 5.11.2008, 16:20
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Уважаемые специалисты.
Возник вот такой вопрос?
Существуют ли Частотный преобразователь 1ф 220/ 3ф 380 или это сказка?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Андрей.
Vyacheslav
сообщение 5.11.2008, 16:26
Из: София
Пользователь №: 22327
не сказака почти все производители делают такие
например
С уважением Вячеслав
Прикрепленный файл  EN_ACS140_UM_C.pdf ( 815,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
iluxiin125
сообщение 5.11.2008, 16:50
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
В частности и битцер и бок выпускают такие преобразователи.
Гость_edyard_*
сообщение 5.11.2008, 17:50
не 380В, а 240В 3-хфазное . Выше головы не прыгнешь
Verh
сообщение 5.11.2008, 17:59
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
не встречал частотнков, чтоб из 220 в 380 или более "заодно" преобразовывал.
если двигатель позволяет в коробке изменить звезда/треугольник?
LordN
сообщение 5.11.2008, 21:51
для сведенья, "прыжок выше головы" называется флайбэк. нет никаких технических проблем получения 400В из 220В. есть проблемы целесообразности и цены.
AlexG
сообщение 5.11.2008, 22:33
Пользователь №: 3194
Однофазный Altivar 31 с сетевым дросселем умеет повышать напряжение, если я правильно помню.
PS: слабо представляю себе флайбэк на киловатт-другой smile.gif это далеко не единственный и не самый подходящий вариант получения повышенного напряжения.
Сообщение отредактировал AlexG - 5.11.2008, 22:39
vladun
сообщение 5.11.2008, 22:53
Пользователь №: 3907
за "чей" счет ?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.11.2008, 23:36
нееее... 240 в 400 не преобразовывает... но, на нескольких объектах мы их ставили на скваженники со стандартным 3х380 двиглом... под ответственность Зака. Частотку верхнюю задирали до 53 гц... ничё, фунциклируют несколько лет...
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 6.11.2008, 9:49
Всем привет.
Функцианировать функцианируют с любой частотой, но на выходе не более 240В, отсюда вывод, двигатель на 380В потеряет мощность, тем самым насос никогда не выйдет на свою максимальную производительность.
Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 6.11.2008, 9:50
LordN
сообщение 6.11.2008, 19:08
а на 100Вт флай представляете? smile.gif они лехко каскадируются и суммируются. и потом - PFC в чистом виде и есть посути флай в режиме ГПТ меж мостом и кондёром.
AlexG
сообщение 7.11.2008, 5:49
Активный PFC это Boost а не Flyback.
На счет ATV31 был не прав - "максимальное напряжение равно напряжению сети", "двигатель развивает пониженный момент и характеристики ПЧ не гарантируются"
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:00
