> Установка огнезадерживающих клапанов
rsu
сообщение 5.11.2008, 16:35
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Доброго времени суток господа.
Перечитал снип, но не нашел ответа, может не так читал
То что клапан нужно устанавливать в перекрытия между этажами это понятно, а следует ли устанавливать клапана в чердачное перекрытие? т.е. предотвращать выход огня с последнего этажа на кровлю(или чердак)?
С одной стороны вроде бы кажеться что незачем - в принципе чему там гореть, да и людей нет, но с другой стороны если воздуховод прогорит в месте перехода перекрытия то будет неплохая тяга да и вент. оборудование может пострадать (хотя и так оно "не выживет" ) которое установлено в венткамере на крыше.
И если кто знает подскажите чем руководствуются пожарники при приемки вентиляции? А то слышал тут от одного деятеля (пожарника) что клапаны огнезадерживающие устанавливаются в зависимости от площади помещения. Очень хочеться знать откуда такие сведения.
Сообщений в этой теме
- rsu   Установка огнезадерживающих клапанов   5.11.2008, 16:35
- - old patriot   Следует ставить ОЗК при пересечении перекрытия пос...   5.11.2008, 16:56
- - newgarden   А если, например, из одного помещения 10 выходов н...   12.11.2008, 11:41
- - ФВС   Можно, если рассматривать их как транзитные   12.11.2008, 19:28
- - old patriot   Формально надо ставить на каждом воздуховоде при п...   12.11.2008, 22:53
- - rsu   Возникла такая ситуация. На объекте проходим возду...   24.11.2008, 10:23
- - EJIEHA   Эта конструкция является противопожарной преградой...   24.11.2008, 12:51
- - rsu   Честно сказать не знаю, да и заказчик сомневаюсь ч...   26.11.2008, 15:30
- - 0.5L   rsu, вот Вам то какая разница из чего сделаны пере...   4.12.2008, 15:17
|- - rsu   Цитата(0.5L @ 4.12.2008, 22:17) 323735rsu...   25.12.2008, 9:15
- - demon185   Надо просто почитать СНиП не только по вентиляции ...   18.12.2008, 12:21
- - Слободчиков Валентин   На чертежах АР тип стен не указывается. Указываетс...   18.12.2008, 23:30
- - demon185   Цитата(Слободчиков Валентин @ 18.12.2008, 20...   19.12.2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:20
