2 страниц V  < 1 2
> Охладители испарительного типа под торговой маркой "BREEZAIR", альтернативные системы вентиляции и кондиционирования
baron.od
сообщение 5.4.2012, 10:16
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Подниму темку clap.gif прошло четыре года, хочется услышать положительные или отрицательные отзывы об этих охладителях, за 4 года должно сложиться однозначное мнение, жить этим приборам или нет? Заезжал прошлым летом в Турцию, так там на открытых площадках через форсунки воду разбрызгивают, прохладней, но в очках сидеть не реально biggrin.gif
rihten
сообщение 8.4.2012, 23:58
Пользователь №: 145755
ЛЮДИ ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА!кто должен рассчитывать хладопроизводительность витрин,бонет и т.д.?Должен ли давать эти данные технолог?(простите,что не по теме)
baron.od
сообщение 9.4.2012, 7:03
Из: Одесса
или технолог или фирма-поставщик хол. оборудования.
vistic33
сообщение 11.4.2012, 14:24
Сообщение #34
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Внедрю и я пожалуй свою бочку дегтя в ложку меда))
Прилагаю расчет по Breezair, для наглядности.
Из таблицы excel видно, как меняется влажность, и, как следствие, температура на выходе из установки.
Данные по "холодопроизводительности" весьма относительны, и по-этому к каждому объекту нужен расчет.
+ Breezair работает только на забор уличного воздуха, а в помещении должны быть либо открыты все двери, либо работать вытяжка.
Прикрепленный файл  _______Breezair.doc ( 824 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Ludvig
сообщение 11.4.2012, 15:48
Сообщение #35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Имел дело с напольным вариантом испарительного охладителя. На 3С понижает температуру в помещении, но до чего вонючая шткуа! намек понятен?
vaultdweller
сообщение 24.9.2012, 11:52
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 40760
1.стоимость упомянутого TBA550 = стоимость 2-х фреоновых полупромышленных систем по 14 кВт холода каждая
2.монтаж далеко не так прост: проход и герметизация кровли (самый геморрой), подведение воды, отвод в канализацию, подведение электропитания.
3. расход воздуха около 14000 м куб/ч- какой воздухораспределитель поставите ?
4.осевой вентилятор - низкое давление-нет возможности смонтировать разветвленную сеть.
5.шум-глушитель не поставишь, а аппарат шумный, поверьте.
6.про повышение влажности уже все упомянули
Chupryna
сообщение 25.9.2012, 12:24
Сообщение #37
Пользователь №: 156112
+ 7. воду охладить нада, и от жесткости очистить.
vovaka2305
сообщение 4.6.2013, 13:55
Сообщение #38
Пользователь №: 194852
Люди что вы пишете, что за бред, хоть один из вас на практике пользовался упомянутой системой? я да и не раз. ВЕЛИКОЛЕПНО, надо правильно все рассчитывать и монтировать и не каких проблем
stels1702
сообщение 4.6.2013, 14:27
Сообщение #39
Пользователь №: 189618
на личном опыте сталкнулся с не грамотным монтажом (не соответствие притока и вытяжки), а также на данный момент существует проблема "родного Китая", который при более низкой цене обещает неймоверные параметры. Мой совет, при покупке оборудования спрашивайте сертификаты соответствия и доверяйте все расчёты специалистам.
Vkustax
сообщение 12.8.2022, 16:05
Сообщение #40
Пользователь №: 407861
Прошло еще 10 лет... Есть еще у кого-нибудь информация по использованию такого оборудования? Особенно интересует опыт эксплуатации в системах хранения овощной продукции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 6:02
