2 страниц V  < 1 2
> ИТП, отопление и гвс жил.16-ти эт.дома
igor_l
сообщение 20.11.2008, 12:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
мысль уловил, буду переваривать. smile.gif благодарю за идею
сообщение 20.11.2008, 12:42
На отопление может быть тоже можно без теплообменника? Тогда схема значительно упрощается....
igor_l
сообщение 20.11.2008, 13:40
Из: Екатеринбург
приглянулась схема2 , ибо попроще.
только сомнения возникли, ведь если перекрывается регулир клапан на технологию, то жилые дома хотят-не хотят, а тоже без тепла сидят
всвязи с этим, рабочая ли такая схема?(см. приложение)
Прикрепленный файл  вариант_2_вер_1.01.pdf ( 11,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
сообщение 20.11.2008, 14:06
Сообщение #34
И в Вашем варианте, при перекрытии технологии останавливается отопление. Такие Вы выставили условия. Или надо отопление делать низкотемпературным, чтобы обратка не превышала 30*С (тёплые полы, фенкойлы например), иначе сброс высокой температуры в пруд.....
Если сделать отопление низкотемпературным (тёплые полы, фенкойлы), то можно и систему отопления и технологию включить параллельно. Воды скважины хватит, потому что смешением это количество увеличивается....
gregory
сообщение 20.11.2008, 18:53
Сообщение #35
Из: Minsk
Пользователь №: 842
1. Между подачей из системы отопления на 1-ую ступень и обраткой из подогревателей ГВ в сеть - нужна задвижка.
2. Зачем столько предохранительных клапанов на расширителях.
3. Регулятор после себя на подпитке или, хотя бы, электроконтактный манометр.
4. Фильтр на внутреннем контуре системы отопления.
5. Регулятор перепада (при напоре более 25 м).
6. Предохранительные клапана после подогревателей.
Сообщение отредактировал gregory - 20.11.2008, 18:57
igor_l
сообщение 27.11.2008, 15:25
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
снова родился вопрос по ГеотермИТП.
греющая сторона теплообменников-геотермальная скважина. можно ли придавить греющую сторону рег. клапаном или проток должен быть одинаковым? а то как ни крути более 30 град в пруд скидывается
сообщение 27.11.2008, 15:59
Сообщение #37
Зависит от характеристики скважины и её насоса. В принципе, первичный контур и прижимается....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:37
