> Altistart 01, схемы включения
Alexandr Istomin
сообщение 10.11.2008, 12:32
Пользователь №: 21280
Доброго дня)
Возник вопрос по поводу схем включения УПП Altistart 01.
Есть схема включения с помощью контактора и без.. в чем отличие???
УПП ATS 01N272Q
Мощность 37кВт. Номинальный ток 67А.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.11.2008, 12:34
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.11.2008, 12:32) [snapback]313052[/snapback]
Доброго дня)
ни в чем... контактор - гальваническая развязка.
Alexandr Istomin
сообщение 10.11.2008, 12:51
И еще не пойму..
есть схема управления без контактора... то есть входы 01 и 03 соедениены.. включается все с помощью выключателя Q1. Реле неисправности 04 и 05 не задействовано.
на схеме включения контактором.. задействовано реле неисправности, но зачем то еще кнопка пуск, которая замыкает контакты силовой цепи.. еще и параллельно включает вход 03... зачем??
Михайло
сообщение 10.11.2008, 16:31
Пользователь №: 18181
В начале каталога все расписано.
При двухпроводной схеме, когда замыкаются 01 и 03 - происходит плавный пуск.
При трехпроводной схеме: замыкание 01 и 03 - пуск, размыкание 01 и 02 - торможение.
Если надо медленно тормозить, то выбирай трехпродную схему, в которой задействован вход 02. Видимо, чтобы обеспечить отключение двигателя и УПП от сети после некоторой выдержки времени (от начала торможения и до его конца), используется контактор. Автомат такого обеспечить не может - сами понимаете...
Alexandr Istomin
сообщение 11.11.2008, 9:48
а 04 и 05, я так понимаю, что при подаче напряжения на силовые входы замыкается?
и если авария то размыкаются?
Михайло
сообщение 11.11.2008, 17:07
Цитата(Alexandr Istomin @ 11.11.2008, 12:48) [snapback]313462[/snapback]
Ага. 04 и 05 размыкается еще при одном условии: торможение закончилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:10
