> Ширина траншеи по дну, для бытовой канализации d=500мм.
Гость_ЛАП_*
сообщение 10.11.2008, 13:21
Подскажите какую ширину траншеи взять, если у меня трубы чугунные раструбные d=500мм.?(самотечная канализация)
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:24
Гость_ЛАП_*
сообщение 10.11.2008, 13:38
меня волнует ещё один вопрос - а как будут устанавливать колодцы канализационные диаметром 2000мм, если ширина траншеи будет 1,3м? ( я считаю сейчас объемы земляных работ - первый раз smile.gif ...поэтому хочется всё узнать досканально, просветите меня пожалуйста helpsmilie.gif ...заранее спасибо
Инженер сантехни...
сообщение 10.11.2008, 13:53
Пользователь №: 9454
Так надо взять в месте расположения колодца уширения. В общем, СНиП 3.02.01-87 смотреть внимательно п.3
Гость_ЛАП_*
сообщение 10.11.2008, 14:05
Спасибо!
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 14:31
для 2х метровых колодцев зависит от глубины.... но думаю порядка 3.7х3.7м котлован
Гость_ЛАП_*
сообщение 11.11.2008, 5:33
Внимательно почитала СНиП 3.02.01-87 п.3 - и получается, что ширина траншеи в моем случае (чугунные раструбные трубы) - 0,6+D! а не 0,8+D bestbook.gif
Инженер сантехни...
сообщение 11.11.2008, 9:30
Одна голова хорошо, а самому посмотреть всегда тоже хорошо wink.gif . Траншея по СНиП получается именно такая, а местные уширения по дну канавы принимать на 0,6м больше габарита возводимого сооружения (колодца) по п.3.2 того же СНиПа. Это если досконально все считать. А так слышал, что есть методика упрощенных подсчетов (изложенная в учебниках), где объём земляных работ по устройству колодца берётся в процентном соотношении от объёмов работ по устройству траншеи. К сожалению, не знаю, где об этом сказано.
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 11.11.2008, 9:30
Гость_Буркот_*
сообщение 11.11.2008, 15:18
если мне не изменяет Память
0,6+D! а не 0,8+D
вообще в справочнике проектировщика есть глава про земляные работы, там всё в табличках, красиво и удобно. wink.gif
oleg2007
сообщение 11.11.2008, 17:11
Пользователь №: 8598
В СНиПе тоже все в табличках.
Гость_Буркот_*
сообщение 12.11.2008, 12:30
biggrin.gif а в справочнике есть табличка для определения объемов приямков в % от объемов траншей, рекомендуемые размеры котлованов для колодцев и чето еще бонусом. laugh.gif
Vitalij
сообщение 12.11.2008, 13:31
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Цитата(Инженер сантехник @ 11.11.2008, 9:30) [snapback]313451[/snapback]
Прям филосовская мысль. А зачем тогда сюда заходить?
А объемы уширений для траншей могу сказать, что есть спец таблички в которых под все диаметры трубопроводов посчитаны обьемы грунта. Так что обладая необходимой информацией возможно и это. Ну а за неимением сего считать приходиться по старинке, не торопливо и обстоятельно.
Инженер сантехни...
сообщение 13.11.2008, 17:54
А есть тут это справочник нашел тут только вот этот: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2771
Но, вроде, это не то
Так ведь не сказано, что голова, которая тут - это плохо, сказано, что хорошо smile.gif Но не тянуемуся к знаниям самостоятельно и хорошая голова не поможет... Лирика wub.gif dont.gif
Львиное сердце
сообщение 2.9.2015, 17:14
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Разрешите темку поднять.
Мне пришли замечания от заказчика, что я в проекте наружных сетей водопровода не учел объёмы на земляные работы (песок на основание и обратную засыпку, разработка грунта и т.д.).
Вопрос, а это и правда должен считать я? Эти объемы не должен считать кто то другой?
nagger
сообщение 2.9.2015, 17:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Это не поднять, это оффтоп. В поиск. За нужной темой.
Сообщение отредактировал nagger - 2.9.2015, 17:24
Львиное сердце
сообщение 2.9.2015, 17:30
Я считаю, что я правильную тему нашёл. Ведь не новую же создал, а откапал в поиске.
Тему нашёл, извините.
olleg
сообщение 3.9.2015, 8:13
Пользователь №: 49165
Цитата(Львиное сердце @ 2.9.2015, 17:14) *
Всем привет!
В нашей конторе сметчики сами считают это все по профилям, да и в других конторах никогда не считал.
MEX-74
сообщение 3.9.2015, 12:26
Пользователь №: 117590
По ковшу экскаватора.
сообщение 3.9.2015, 13:58
Пользователь №: 273
А откосы? если без шпунта
А что нет типовых серий на ВК? - у электриков есть - в них объемы грунта.
http://elektropostavka.ru/files/1/a5-92.1.pdf
Сообщение отредактировал Vano - 3.9.2015, 13:58
nagger
сообщение 3.9.2015, 14:09
Из: РФ
А мы оффтопим или продолжаем про ширину траншеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:21
