Склад покрышек в подвале, Вентиляция |
Гость_Sonja2009_*
11.11.2008, 14:51
Люди, помогите пожалуйста, поиск не дал похожей темы.
Имеется склад покрышек 180 кв.м в подвале. Необходима вентиляция. Поискала нормативы-ничего конкретного не нашла. Может кто сталкивался-что там нужно, приток, вытяжка, кратность, дымоудаленеи, что запрещено.
Изначально запрещено вообще размещение такого склада в подвале, но вот так получилось. заранее благодарна
Гость_Sonja2009_*
11.11.2008, 15:11
Ну что так активно помогаете все?
11.11.2008, 15:19
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А без технологического задания один Бог знает, какая там должна быть вентиляция.
Гость_Sonja2009_*
11.11.2008, 15:23
Я надеялась на Вас белка. Температура, влажность-это все есть. Просто спор начался-1 крат или 2 крат, приточно-вытяжная, либо только вытяжка.
11.11.2008, 15:25
Из: Гаага
Раз задания нет, делайте скока душе угодно. Ну вы знаете..люди там..вредности..тепло, еще че-нить. Потом при согласовании расскажете как дошли до такой жизни. Как там кстати с пожароопасностью? Склад-значит нормы по складам. Только вот как же без категории-то?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.11.2008, 15:26
11.11.2008, 15:27
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Предположите что это склад запчастей при автосервисе.
11.11.2008, 23:53
Пользователь №: 273
Был старый СНиП по складам там был однократный воздухообмен, в новом СНиПе на складские здания нет ничего по воздухообмену - должно быть задание технолога. Есть еще ВСН и ОНТП на предприятия по обслуживанию автомобилей - там смотреть. Это вопрос технолога. Или Ваш при его отсутствии. Вопрос по наличию естественной или мех вытяжки, естественный или мех приток это чисто Ваш вопрос, технический - обеспечение необходимой кратности техническими мероприятиями. СНиПы, ВСН и ОНТП есть на данном форуме в разделе "Нормативка".
21.3.2012, 13:55
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(cat @ 11.11.2008, 15:27)  Предположите что это склад запчастей при автосервисе. Вот я дорос до темы 2008 года. Подскажите, пожалуйста, в каких нормативах можно найти на предмет воздухообмена в складе запчастей? В ВСН 01-89 про это не говорится.
21.3.2012, 14:57
Из: Гаага
Ни в каких. По вредностям, по теплоизбыткам, по людям, по нормам для складов. Трясите технологов.
18.9.2012, 12:44
Пользователь №: 9467
Ув. коллеги прошу вас поделиться своими соображениями по следующеу вопросу И снова автопокрышки.... Имеется помещение надземного магазина 8,7*8,7*2,8(h), S 75,7 м2; V 212 м3. 3 чел-ка работников 3*60=180м3/ч 3,5 м2/чел это 22 поситителя на них по 20м3/ч 22*20=440 м3/ч 440+180=620м3/ч - это 3 крата а в нормах на магазины прописан 1 крат + еще жалобы на запах "резины"
Вот у меня сомнения хватит ли воздуха для ассимиляции этих вредностей... И как вообще (прикинуть) рассчитать какие и сколько вредностей выделяется.... Ну что бы хоть как то перепроверить себя.... Спасибо. P.s. задания от технологов нет и не будет
Сообщение отредактировал baniffaciy - 18.9.2012, 12:46
19.9.2012, 7:22
Цитата(Belka123 @ 19.9.2012, 9:15)  Спасибо! Буду разбираться....
