Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вентиляции., Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вен |
12.11.2008, 18:22
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 18:12) [snapback]314371[/snapback] ...температурные режимы выходящего воздуха из установки могут быть различны...  И причём тут формула? Эта температура в (tк-tн) сидит. Что-то мы о разном...  Цитата(JJJJ @ 12.11.2008, 18:01) [snapback]314363[/snapback] Q = G(Iк-Iн)/3600 = G(tкCк - TнСн)/3600, кВт Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 18:12) [snapback]314371[/snapback] ... но это вторая формула которой я пользуюсь для подсчета... Луч процесса как строите?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 12.11.2008, 19:16
12.11.2008, 18:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 15:14) [snapback]314373[/snapback] Прикинула про Гкал/ч. Получилось - количество воздуха должно быть не менее 156 000 м3/ч. Тогда согласна, надо пересчитывать плотность воздуха для -28* С. Уважаемая EJIEHA! Плотность воздуха при расчете теплообменных аппаратов ЦК надо принимать при температуре приточного в-ха, расчитывать массовый расход и считать его неизменным. Объемный расход меняется по секциям ЦК, массовый нет. Поскольку температура притока, как правило, лежит в пределах 20+- 5 гр. В приложении к СНиП (расчет воздухообменов) в формулах плотность = 1,2.
12.11.2008, 19:15
Цитата(JJJJ @ 12.11.2008, 18:42) [snapback]314380[/snapback] Уважаемая EJIEHA! Плотность воздуха при расчете теплообменных аппаратов ЦК надо принимать при температуре приточного в-ха, расчитывать массовый расход и считать его неизменным. Объемный расход меняется по секциям ЦК, массовый нет. Поскольку температура притока, как правило, лежит в пределах 20+- 5 гр. В приложении к СНиП (расчет воздухообменов) в формулах плотность = 1,2. Соглашусь
12.11.2008, 21:24
Пользователь №: 722
Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 18:14) [snapback]314373[/snapback] Прикинула про Гкал/ч. Получилось - количество воздуха должно быть не менее 156 000 м3/ч. Тогда согласна, надо пересчитывать плотность воздуха для -28* С. Просто у меня случай еще чуть побольше... Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 18:22) [snapback]314375[/snapback]  И причём тут формула? Эта температура в (tк-tн) сидит. Что-то мы о разном...  Луч процесса как строите? Ну коэффициенты меняются, мы же их принимаем для температуры выходящей, если нам нужен воздух в определенном объеме корректно производить его замер после вентустановке, следовательно после калорифера и следовательно с температурой притока, Вы же раньше сами писали про коэффициент и его справедливость для определенной температуры!
Сообщение отредактировал Rahap - 12.11.2008, 21:25
12.11.2008, 21:40
Но ведь JJJJ прав. Массовый расход не меняется в процессе нагрева, значит надо отталкиваться от него. И в формулу расчёта количества тепла на нагрев приточного воздуха сразу подставлять G без всяких подставлялок L х 1,2 (или другое значение плотности воздуха).
13.11.2008, 9:59
Пользователь №: 722
Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 21:40) [snapback]314416[/snapback] Но ведь JJJJ прав. Массовый расход не меняется в процессе нагрева, значит надо отталкиваться от него. И в формулу расчёта количества тепла на нагрев приточного воздуха сразу подставлять G без всяких подставлялок L х 1,2 (или другое значение плотности воздуха). Почему не меняется?-) по идее производители указывают расход по выходу из установки...
13.11.2008, 11:05
Пользователь №: 722
Общий итог который я вынес после анализа, помоему сейчас наиболее корректная формула есть формула из учебника богословского, чуть мной разжеванная.
Q(Вт)= 0,278*(353/(273,15+Тк))* L(м3/ч)*(Тк(С)-Тн(С))
Сообщение отредактировал Rahap - 13.11.2008, 11:09
13.11.2008, 13:48
Цитата(Rahap @ 13.11.2008, 11:05) [snapback]314534[/snapback] Общий итог Q(Вт)= 0,278*1.2* L(м3/ч)*(Тк(С)-Тн(С)) Не меняется массовый расход (G кг/ч). L(м3/ч) - это объёмный расход. Как Вы получили значение L?
Гость_Evgesha_*
13.11.2008, 14:01
Цитата(JJJJ @ 12.11.2008, 19:01) [snapback]314363[/snapback] Q = G(Iк-Iн)/3600 = G(tкCк - TнСн)/3600, кВт tкCк - TнСн - здесь tк умножить на Cк? Тогда правильнее будет tк*Cк, Новички! Цитата(EJIEHA @ 13.11.2008, 14:48) [snapback]314609[/snapback] Q(Вт)= 0,278*1.2* L(м3/ч)*(Тк(С)-Тн(С)) А здесь, что (Тк(С)-Тн(С))? Тк(С) - Тк умноженное на (С) или это размерность в скобках судя по L(м3/ч)! Запутали Спецы! Интересно а есть формула связывающая: объём, одну температуру и плотность.
13.11.2008, 15:53
Пользователь №: 722
Цитата(EJIEHA @ 13.11.2008, 13:48) [snapback]314609[/snapback] Q(Вт)= 0,278*1.2* L(м3/ч)*(Тк(С)-Тн(С))
Не меняется массовый расход (G кг/ч). L(м3/ч) - это объёмный расход. Как Вы получили значение L? L - это значение которое Вам нужно по проекту, для проекта вам нужен именно он! Имея его и имея данные по требуемой температуре подачи вы получете и массовый расход (G), потому "ро", вы и определяете, он зависит от температуры. Цитата(Evgesha @ 13.11.2008, 14:01) [snapback]314615[/snapback] tкCк - TнСн - здесь tк умножить на Cк? Тогда правильнее будет tк*Cк, Новички! А здесь, что (Тк(С)-Тн(С))? Тк(С) - Тк умноженное на (С) или это размерность в скобках судя по L(м3/ч)! Запутали Спецы! Интересно а есть формула связывающая: объём, одну температуру и плотность.  в скобках (С) это размерность, градусы цельсия.
13.11.2008, 16:15
Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 21:24) [snapback]314414[/snapback] Просто у меня случай еще чуть побольше... Сеть тоже не забудьте на этой Т расчитать по аэродинамике,не только вентилятор.
13.11.2008, 16:20
Цитата(Rahap @ 13.11.2008, 15:53) [snapback]314671[/snapback] L - это значение которое Вам нужно по проекту, для проекта вам нужен именно он! Имея его и имея данные по требуемой температуре подачи вы получете и массовый расход (G), потому "ро", вы и определяете, он зависит от температуры. в скобках (С) это размерность, градусы цельсия. Ну вот же!!! L Вы посчитали для помещения, значит и переводить в G будете по параметрам внутреннего воздуха. Значит 1,2 и никаких пересчётов.
13.11.2008, 18:03
Пользователь №: 722
Цитата(EJIEHA @ 13.11.2008, 16:20) [snapback]314685[/snapback] Ну вот же!!! L Вы посчитали для помещения, значит и переводить в G будете по параметрам внутреннего воздуха. Значит 1,2 и никаких пересчётов. Есть помещения, где Tпритока и 25 и 27 и даже 7 градусов, так что пересчитывать нужно!-)
13.11.2008, 22:01
Но и тогда не на -28*С, а на среднюю в помещении. И всё равно это будет около 1,2.
Гость_john11_*
14.11.2008, 15:49
Рискну еще раз сказать все то же самое Q[Вт]=L[кг/с]*Cp[Дж/кг*К]*(Твых-Твх) Все СНиП и прочие методические указания используют разные коэффициенты, которые возникают изза разных размерностей, и получаются "разные формулы" На самом деле - физический закон - один, вот он записан, и если подставлять все в системе СИ - все проблемы исчезнут L[кг/с] - массовый расход - определяется однозначно по параметрам воздуха после приточки(температуре и плотности и скорости) если из разных приточек идет разная температура - можно брать плотность воздуха при соответствующей температуре( для более точного расчета на до найти зависимость плотности от давления и температуры, подставить ее в выражение и проинтегрировать его - но кому это надо......, вы на измерении скорости воздуха получите погрешность мимнимум на порядок большую)) Cp[Дж/кг*К] - как здесь писали около 1005,6( изменение в диапазоне -30-+20 незначительно и можно пренебречь) Честно сказать - я слегка удивлен: обучаясь в институте 90-96 гг я даже слыхом не слыхивал о килокалориях - у нас была только система СИ - Джоули и Ваттах и все (но правда это была не строительная а авиационная теплотехника) - поэтому я и сейчас все расчеты провожу только в СИ( ну если калории нужны - то расчитаю в Вт а потом в калории переведу) и не пользуюсь никакими коэффициентами - подставляй в нужной размерности и все будет ОК
Сообщение отредактировал john11 - 17.11.2008, 9:24
14.11.2008, 18:11
Пользователь №: 21932
Вот нравится мне эталюбознательная молодежь! Начинают ловить блох: плотность воздуха при 20 град., плотность воздуха не при 20 град.  Хоть бы кто подумал о том, что поверхность нагрева у калорифера всегда с каким-то запасом и система автоматики регулирует этот нагрев тоже лишь с определенной точностью! А вы на трех страницах бьетесь за точность с определении плотности (второй знак после запятой!) Стыдно, товарищи инженеры!  Аркадий.
14.11.2008, 18:23
не стыдно
Сообщение отредактировал EJIEHA - 14.11.2008, 20:54
17.11.2008, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Чем формула из СНиП 41-01 не угодила (приложение Л, самая первая), из нее можно выразить мощность. А отбросив все лишнее получим Q=L*/\t/3, Вт (L- м3/ч)
Сообщение отредактировал nedrok - 17.11.2008, 9:08
17.11.2008, 13:47
Пользователь №: 15519
М-да-а! Господа проектировщики! Больше десятка рабочих проектов «пробил» на объектах, и как-то не замарачивался по поводу качества калорических расчетов приточек, и, в общем, как-то им верил. Что интересно, во всех проектах, указывались ссылки на СНиПы и от туда методики расчета, и цифири параметров влажного воздуха (входа/выхода), - температура, теплосодержание (энтальпия). Вопрос, обо что «сыр-бор»?, два раза усё прочел, так и не догнал; ведь Вы же сами энто пишете в проектах. Так, что, теперь и эту позицию «пробивать»?
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.11.2008, 13:48
17.11.2008, 14:11
Из: Московская обл.
Цитата(ArFey @ 14.11.2008, 15:11) [snapback]315211[/snapback] Вот нравится мне эталюбознательная молодежь! Начинают ловить блох: плотность воздуха при 20 град., плотность воздуха не при 20 град.  Хоть бы кто подумал о том, что поверхность нагрева у калорифера всегда с каким-то запасом и система автоматики регулирует этот нагрев тоже лишь с определенной точностью! А вы на трех страницах бьетесь за точность с определении плотности (второй знак после запятой!) Стыдно, товарищи инженеры!  Аркадий. Старшие товарищи в этих случаях говорили: "считай точно, не точно само получится".
17.11.2008, 16:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898
Господа, скажу свое мнение: то что Вы берете, в своих расчетах, плотность не в значении 1,2 (справедливо для +21С), а пересчитываете плотность наружного воздуха 1,42 (при -25 С или для температуры справедливой для Вашего региона) по формуле "плотность= 0,278*(353/(273,15+Тк)" означает только то что у Вас запас по мощности нагревательного элемента. Я не вижу в этом ничего катастрофичного Для своих расчетов я предпочитаю пересчитывать расход тепла на температуру наружного воздуха (спится спокойнее).
17.11.2008, 18:23
Из: Московская обл.
Цитата(Razz @ 17.11.2008, 13:26) [snapback]315956[/snapback] Господа, скажу свое мнение: то что Вы берете, в своих расчетах, плотность не в значении 1,2 (справедливо для +21С), а пересчитываете плотность наружного воздуха 1,42 (при -25 С или для температуры справедливой для Вашего региона) по формуле "плотность= 0,278*(353/(273,15+Тк)" означает только то что у Вас запас по мощности нагревательного элемента. Я не вижу в этом ничего катастрофичного Для своих расчетов я предпочитаю пересчитывать расход тепла на температуру наружного воздуха (спится спокойнее). Вот поэтому и замерзают калориферы.
17.11.2008, 18:55
Цитата(JJJJ @ 17.11.2008, 17:23) [snapback]316041[/snapback] Вот поэтому и замерзают калориферы. Держите меня семеро! Ни разу не видел размороженный калорифер по причине того, что плотность воздуха раздолбай-проектировщик принял равной 1,2 а не 1,22  . Аркадий
17.11.2008, 19:00
Из: Московская обл.
Цитата(ArFey @ 17.11.2008, 15:55) [snapback]316054[/snapback] Держите меня семеро! Ни разу не видел размороженный калорифер по причине того, что плотность воздуха раздолбай-проектировщик принял равной 1,2 а не 1,22  . Аркадий 1,22 - не страшно, а вот 1,42, как указано выше, - перебор. К этому коэфф. еще производитель возьмет 1,1(в лучшем случае), да и автор поста может согрешить.
17.11.2008, 19:41
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Расчет необхордимой мощности нагревателя Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где: Q – мощность нагревателя, Вт L – Объем подаваемого воздуха, м3/час ∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС 1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3 0,28 – удельная теплоемкость воздуха. Это все бред? я все считал не правильно?
Гость_john11_*
18.11.2008, 10:52
Цитата(Александр Васильев @ 17.11.2008, 19:41) [snapback]316072[/snapback] Расчет необхордимой мощности нагревателя Q = 0,28 x L x 1,2 x в?†t, где: Q – мощность нагревателя, Вт L – Объем подаваемого воздуха, м3/час в?†t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС 1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3 0,28 – удельная теплоемкость воздуха. Это все бред? я все считал не правильно?  Нет не бред - все правильно Вот только 0,28 - это не теплоемкость  (уважаемый - она вообще-то размерность определенную имеет - могли бы и сообразить), а теплоемкость деленная на число секунд в часу (1005/3600) - в сочетании с умножением на 1,2 это просто перевод общеупотребительных м3/час в необходимые по СИ кг/сек при стандартных условиях В общем - такой вывод - ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте размерности того что вы в формулы подставляетеОни ведь как обычные дроби, их можно переносить из одной части уранения в другую, перемножать и сокращать) - узнаете много нового! И если у вас вместо Вт(Дж/сек) получается бог знает что - то это первый сигнал к тому что вы что-то не в той размерности поставили
Сообщение отредактировал john11 - 18.11.2008, 12:04
18.11.2008, 12:05
Пользователь №: 570
Цитата Это все бред? я все считал не правильно? Не совсем верно. Скорее так. Q=0.288*L*dT*1.163 - Вт или 0,334*L*DT кому как нравиться где 0,288 = 0,24*1,2 - произведение теплоемкости на плотность L - м3/ч dT - разность (Приточного-Уличного), а то как вы написали будет отрицательная величина 1,163 - перевод из ккал/ч в Вт
Гость_john11_*
18.11.2008, 12:10
Цитата(Wiz @ 18.11.2008, 12:05) [snapback]316288[/snapback] Не совсем верно. Скорее так.
где 0,288 = 0,24*1,2 - произведение теплоемкости на плотность L - м3/ч dT - разность (Приточного-Уличного), а то как вы написали будет отрицательная величина 1,163 - перевод из ккал/ч в Вт Ну как говорится - насильно мил не будешь........ Но все-таки интересно - зачем подставлять таплоемкость воздуха в Ккал а потом переводить результат из Ккал в Вт? Может просто сразу в Вт подставить и Вт получить? А в остальном - написано то же самое абсолютно без разницы! НО! Теперь хоть будет видно откуда эти таинственные коэффициенты берутся!
Сообщение отредактировал john11 - 18.11.2008, 12:12
18.11.2008, 12:14
Пользователь №: 570
Только из-за того, что мне допустим в ккал/ч проще вести расчет чем в Вт
Гость_DinaZavr_*
18.11.2008, 12:18
Чёт я не пойму, о чём вы, девочки, спор на три страницы развели? В цитаты друг друга носом тычете.
Всё же очень просто. Сначала каким-то образом определили сколько надо подать воздуха. В зависимости от методики расчета (по кратности, по вредности, по J-d диаграмме) знаем сколько воздуха и с какой температурой должны подать по воздуховодам в помещение. Единица измерения этого "сколько" может быть м3 (если кратность) или кг. Но мы же знаем и температуру, поэтому элементарно можем перевести кубы в кило и наоборот. Да хоть в поллитры. Формула детская, стесняюсь даже приводить, чтоб не обидеть публику.
При движении воздуха от воздухозабора масса остаётся постоянной. Или есть сомнения? А объем меняется. "Тепло" определяется произведением массы на теплоемкость и на разность температур. Можно энтальпии использовать. Эт кому как ндравится.
Разность температур - это между температурой воздуха, который забрали с улицы и который подали в помещение. Ведь так, девочки? Ведь правда?
Теплоемкость тоже можно при желании по очень точным формулам сосчтитать. Но разница небольшая.
В калориферах используется массовая скорость. Масса известна. Захотелось вдруг в кубы - берите плотность при средней температуре воздуха в калорифере. Хотите точнее - считайте для каждого ряда. Да хоть для каждой трубки.
Через вентилятор тоже проходит та же самая масса. Хотите кубы - пересчитайте на плотность нагретого воздуха. Особо въедливые могут учесть нагрев в самом вентиляторе.
Формулов, извините, не знаю. Я больше по соображению.
