> VRF и VRV системы! подскажите? также и по чиллерам?
Гость_offtop_*
сообщение 12.11.2008, 15:14
Интересует вопрос, кот устанавливал эти системы и видел их в работе? интересуют модели которые можно использовать в зимний период в качестве основного отоплени! температура зимой - 26 градусов (редко) в основном -20~ -18. Кто что может посоветовать? Обращал внимание на Dailin vrv III для холодных регионов там коэффициент 2,2 при -25 градусах, но цена почти 800 000! Кто сталкивался с другими системами опишите пожалуйста как зимой себя они ведут? и какое соотношение затраченной электроэнергии к выдаваемой тепловой? при низких температурах например при - 22 градусах?
И если кто знает то по чиллерам объясните по этой же схеме!
Сообщение отредактировал offtop - 12.11.2008, 15:15
nizercat
сообщение 12.11.2008, 15:48
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
То же.
Гость_offtop_*
сообщение 12.11.2008, 15:57
Цитата(cat @ 12.11.2008, 15:48) [snapback]314271[/snapback]
То же.
Вы точно тигрь spam.gif читал книжки, но заявляют - 25 и коэффициент 2,2 что просто так пишут?? вообщем лучше бы ничего не писали вы! ЗНАЮЩИЕ И СТАЛКИВАВШИЕСЯ С ПОДСКАЖИТЕ?
Volander
сообщение 12.11.2008, 16:10
Пользователь №: 4928
Сорри, мошт я туплю.... человек хочет получать тепло от кондиционера зимой при -20С, при этом коэфф 2.2?
nizercat
сообщение 12.11.2008, 17:09
Старшой я...
Из: Вологда
Со снижением температуры кипения хладагента на 1градус холодопроизводительность падает на 3% (вроде так, давно не вспоминал). Если у вас на улице -25 температура кипения должна быть где-то -32... о каких 2.2 тут говорить (даже без расчетов).
В случае использования чиллера температура кипения должно быть еще ниже( специалисты в области низких температур не бейте, рассуждения вслух tomato.gif ) , тк еще добавляется промежуточное звено в теплообмене(тепло-хадоноситель, теплообменники).
Выводы делайте сами.
Вообще системы с прямым испарением фреона энергетически более выгодны. Но с их помощью сложно получить большие мощности, и они получаются технически сложнее (все дальше в дебри не полезу ph34r.gif ).
То Воландер.
vadim999
сообщение 12.11.2008, 17:25
Пользователь №: 15519
Volander Дата Сегодня, 16:10 Сорри, мошт я туплю....
Пошто сумленья, получить тепло от кондера зимой, аль малый коэфф-т?
vadim999
сообщение 12.11.2008, 17:38
Ну, менегеры, дают! Да, наймите приличную компашку хотя-бы для выполнения предпроектных работ или колсалдинга. Не хай все ,Вам расталдычат применительно к Вашим требам, а потом примете решения.
Сообщение отредактировал vadim999 - 12.11.2008, 17:41
Volander
сообщение 12.11.2008, 18:08
Сильные сомнения меня одолевают, что можно получить при минус 20С много тепла, причем с коэффициентом 2.2. И вообще я не понимаю людей, которые хотят использовать режим теплового насоса при минус 20С, минус 30С и даже при минус 40С. Хорошо работает у нас реклама что-ли?
LordN
сообщение 12.11.2008, 18:47
смотрите МЕ Зубадан. обещают до -25
Гость_offtop_*
сообщение 13.11.2008, 2:29
смотрели, но она не мультизональная, а кажется как простой сплит (хотя может и не прав, поправьте)
И ВОТ ЧТО ПИШУТ ИЛИ ОБМАНЫВАЮТ?? вырезка из статьи их
Б. П. Харитонов, технический директор DAICHI
А. Б. Харитонов, главный специалист Технического центра DAICHI
В 2008 году компания DAIKIN изобрела и начала производить принципиально новую VRV-систему с двухступенчатым циклом сжатия, которая позволяет «добывать» тепло из наружного воздуха при температуре до –25 °С. Значимость появления новой системы можно будет осознать только со време-
нем. Но уже сегодня компания DAIKIN разрушила всеобщий стереотип, что тепловые насосы могут эффективно работать в режиме нагрева только в переходный период года при температуре наружного воздуха не ниже –15 °С.
Новая двухступенчатая VRV-система доказывает, что тепловые насосы могут эффективно работать в режиме нагрева с тепловым коэффициентом 3,15 при температуре –10 °С и тепловым коэффициентом 2,2 при температуре наружного воздуха –25 °С.
Сообщение отредактировал offtop - 13.11.2008, 2:35
nizercat
сообщение 13.11.2008, 8:22
Старшой я...
Из: Вологда
Даикин молодцы, практически всегда "на острие атаки". (без ироний)
Но если вы сравните окупаемость данной системы с обычном отоплением, то боюсь перевес будет не в их пользу mellow.gif
kord
сообщение 13.11.2008, 10:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вы неправы. Поправляю.
ЗУБАДАН - это не техническое устройство, это ТЕХНОЛОГИЯ.
По технологии ЗУБАДАН выпускаются:
- бытовые сплиты
- полупромышленное оборудование
- мультизональные системы
Сейчас в наличии есть только полупромыщленная серия, поэтому многие заблуждаются.
Михаил
vadim999
сообщение 13.11.2008, 12:09
offtop Дата Сегодня, 2:29
Не затруднит дать ссылку,- хоца развееть сумленья по ИХ отопительным коэфф-м.
PS. Целесообразно сосредоточиться на VRF-сестема (3-х трубные), позволяющие одновременно работать разным внутренним блокам на тепло и холод в одной "ветки" наружного блока, т.е. - нескольким вн. блокам - на тепло, а остальны на холод или рециркуляцию.
Сообщение отредактировал vadim999 - 13.11.2008, 12:26
Гость_offtop_*
сообщение 13.11.2008, 12:48
Точно не помню где скачал его этот документ кажется на daichi.ru могу ошибаться вот прикладываю документ! почитайте выскажите Ваше мнение!
http://www.thermotrade.ru/cnt/catalogue/in...V_II_III/RTSQ-P вот здесь есть маленькое описание ещё
Прикрепленный файл  VRV_III_C_Daikin_для_холодного_климата.pdf ( 444,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
- бытовые сплиты
Михаил
Можно ссылки получить на полупромышленные серии, где модельный ряд указан, описание и т.д. интересно.
Сообщение отредактировал offtop - 13.11.2008, 12:51
kord
сообщение 13.11.2008, 13:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Так выше Лев ссылку давал....
В каталоге уж почти год как эта информация в открытом доступе....
и продажи идут....
Михаил
winch
сообщение 13.11.2008, 13:51
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть еще аналог Дайкина упомянутого - Тошиба SMMS, по характеристикам сходно, по финансам - чуть повыгоднее
Гость_offtop_*
сообщение 13.11.2008, 14:35
рассматривал эту систему написал в поддержку вот что ответили
Вообще, при минус 23 VRF система Toshiba будет работать и на охлаждение, и на обогрев. Но:
соотношение потребляемой электроэнергии к выдаваемой тепловой энергии будет гораздо ниже, чем при обычных условиях. Примерно 1:1 (1 кВт на 1 кВт потребления)
Гарантированный производителем условия R11; до минус 15
Гость_offtop_*
сообщение 13.11.2008, 14:42
и продажи идут....
Михаил
что-то не заметил ссылок!! дайте если есть?
kord
сообщение 13.11.2008, 17:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Пожалуйста:
http://mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php
там есть рекламные каталоги, техническая документация...
Программа для проектирования.....
Да много чего там есть...
Михаил
winch
сообщение 13.11.2008, 17:08
Из: Москва, СЗАО
Они попросту перестраховываются.)
Если по Тошибе интересно подробнее - пишите в личку
Гость_offtop_*
сообщение 15.11.2008, 4:01
написал!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:20
