2 страниц V   1 2 >
> Береговые и русловые выпуски ливневки в водоем
Гость_mr.fredo_*
сообщение 12.11.2008, 17:24
Подскажите, есть ли у кого опыт (примеры)
Требуется конструкция берегового (предпочтительнее) или руслового выпуска очищенных ливневых стоков в водоем.
В учебниках только невнятные картинки :)
Гость_БДИ_*
сообщение 12.11.2008, 23:11
Однако оприделиться надо: русловой или береговой smile.gif А что за картинки-то? Высокохудожественные?
Гость_mr.fredo_*
сообщение 13.11.2008, 10:32
Я уже опрЕделился
Подогнать можно под любой вариант, но береговой мне нравится больше
А книжки - высокобюджетные biggrin.gif :
- Канализация населенных мест и промышленных предприятий, Справочник проектировщика, Москва, Стройиздат, 1981г., п.6.5. Выпуски сточных вод в водоемы, стр. 51.
- Канализация. Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М, Стройиздат, 1975. 632 с. Авт: С. В. Яковлев, Я- А. Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. п.74 - Выпуск дождевых вод, стр. 166.
Найдешь бюджетнее biggrin.gif - пиши.
Я по делу помощи прошу, флудить не надо
andrey R
сообщение 13.11.2008, 11:01
Пользователь №: 3370
По делу - ищите типовой проект
Гость_mr.fredo_*
сообщение 13.11.2008, 11:37
2 Andrey R
Большое спасибо за помощь
Сообщение отредактировал mr.fredo - 13.11.2008, 11:38
andrey R
сообщение 13.11.2008, 12:30
Гость_Буркот_*
сообщение 13.11.2008, 13:01
А в чем разница между выпуском ливневки и хоз быта? естественно после очистки...
Гость_mr.fredo_*
сообщение 13.11.2008, 14:38
Наверно, разницы нет
Но посмотреть ни про те, ни про другие негде
Может подскажите чего ?
andrey R
сообщение 13.11.2008, 22:35
Разница есть. Хотя бы в режиме отведения стоков. Соответственно, есть разница и в конструкции.
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 22:41
andrey R
сообщение 13.11.2008, 22:44
Да ничего сурового, просто вопрошающий не понимает, сколько и каких исходников ему надо иметь. Поэтому и фиолетово, какой выпуск нарисовать. Проектировать без исходников низя, только изобразительным искусством заниматься...
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 22:54
andrey R
сообщение 13.11.2008, 22:58
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:07
Цитата(mr.fredo @ 13.11.2008, 10:32) [snapback]314518[/snapback]
... флудить не надо
andrey R
сообщение 13.11.2008, 23:10
Только что mr.fredo хочет услышать при таких исходниках? wink.gif Шоб мы ему типовые нашли, и объяснили, чё с имя делать? biggrin.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:20
Цитата(andrey R @ 13.11.2008, 23:10) [snapback]314823[/snapback]
Они видать такие же как мы - чё подешевше ищуть smile.gif А потом таким же как вы в ТЗ пишуть biggrin.gif
andrey R
сообщение 13.11.2008, 23:24
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:33
Гость_mr.fredo_*
сообщение 14.11.2008, 11:17
Исх. данные :
Поверхностный сток попадает в резервуары-усреднители, из кот. - на ЛОС. На ЛОС в течение суток производится очистка - соответственно расход при сбросе - постоянный. Сброс производится в реку (перепад высот прибрежной части при длине по профилю трубы 30 м - около 5 м), колебание уровня воды - также около 5-6 метров. Известен мин. уровень весеннего ледохода. Глубина промерзания грунта - 2,8 м.
Есть типовая серия 3.501.1-144 - по ней можно взять бетонный оголовок на трубу, но куда его влепить - под мин. уровень весеннего ледохода ?
Можно также сделать русловой выпуск - но, кроме данных из вышеперечисленных источников, больше никакой инфорацией я не владею.
Кстати, помидорами я не бросался
andrey R
сообщение 14.11.2008, 11:26
Для руслового надо знать толщину льда и ваще гидрогеологию реки. Обычно это более сложное сооружение, чем береговой. При значительных колебаниях уровня воды в реке проще сделать оголовок высоко и в реку открытым руслом с берегоукреплением каменной наброской. Но это общие рассуждения, надо смотреть конкретику.
Гость_mr.fredo_*
сообщение 14.11.2008, 11:48
Гидрогеология - есть, но лезть в реку не охота smile.gif (по-этому и береговой предпочтительнее).
А оголовок насколько высоко ? У меня вся прибрежная зона заливается.
Затопленным оголовок можно сделать? Или же стоки будут из оголовка изливаться в канал и все 30 м. течь в открытом канале ?
Еще сложность - не будет ли замерзать вода (там холодно - Hпр = 2,8 м) ?
Гость_Буркот_*
сообщение 14.11.2008, 11:58
а откуда у Вас будет вода при отрицательной температуре, ежели это ливнёвка? или Вы не поверхностный сток чистите?
Гость_mr.fredo_*
сообщение 14.11.2008, 12:34
Кхм.....
Хороший вопрос
А талые воды (снег) ?
andrey R
сообщение 14.11.2008, 12:41
Выше ледохода.
Можно, если попасть ниже низа ледостава.
Гость_Буркот_*
а талые они от чего? от того что весна пришла rolleyes.gif судя по всему....и врядли замерзнут на выпуске, хотя...
у Нас зимой морозы такие и дороги такие, что даже ездовые академики встречаются
Гость_mr.fredo_*
сообщение 14.11.2008, 13:02
2 Andrey R
Если оголовок делать выше ледостава, то вода будет изливаться по открытому лотку на лед
В месте излива не будут образовываться ледяные наросты dry.gif ?
Сообщение отредактировал mr.fredo - 14.11.2008, 13:03
andrey R
сообщение 14.11.2008, 13:06
Откуда вода то, если это ливневка?
Надо сравнивать варианты, с кондачка не придумать наилучшее решение. И гидрогеологию смотрите. Опасные моменты: занос выпуска донными отложениями, донный лед, верхний лед, ледоход, обмерзание.
Гость_mr.fredo_*
сообщение 14.11.2008, 13:17
Ну да, талые воды только при +
professor_off
сообщение 18.12.2009, 17:22
Пользователь №: 42830
Добрый день. Извините, что поднимаю старую тему.
Просто прочитав ветку, так и не нашел ответ на свой вопрос: какие либо примеры по проектированию берегового выпуска. Я вообще конструктор и меня больше интересует конструктивное оформление этого сооружения. Нашел серию 3,501,1-156, но там немножко не о том...
Может кто посоветует серию или литературу, пожалуйста
Denstrog
сообщение 22.3.2010, 12:23
Пользователь №: 32550
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию (конструкция, основные требования) о глубоководных выпусках в море. (Для хоз. быта после очистных сооружений)
Сообщение отредактировал Denstrog - 22.3.2010, 12:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:23
