2 страниц V   1 2 >
> Carel pCO3 -> Modbus -> Ethernet, Помогите связать
&Rew
сообщение 13.11.2008, 15:06
Пользователь №: 19214
Добрый день.
Ситуация следующая: поставщик привез презиционники на объект, наша организация - подрядчик.
Заказчику уже после поставки потребовалось отдавать сигналы в систему диспетчеризации (Ethernet).
Для этого можно еще купить плату последовательного интерфейса RS485, т.к. только ее может привезти поставщик.
Далее нужно передать в сеть (через шлюз в протокол bacnet (можно Modbus-tcp)) по три сигнала с каждого кондиционера: "Работа", "Авария", "Ожидание".
Поставщик сам не занимается вплотную с автоматикой Carel, поэтому тех консультацию получить не у кого, он посылает запросы на завод, а ответы приходят очень не быстро... sad.gif
У меня возникли пока следующие вопросы:
1. Кто нибудь сталкивался с этой платой? (PCOS004850) Если да, то можно проконсультироваться у вас? (в личке)
2. Если в комнате установлено три кондиционера, которые связываются друг с другом по свой внутренней сети pLAN (задействовано резервирование), один выступает как мастер. Достаточно подключиться к мастеру, чтобы снимать эти сигналы?
3. Плата поддерживает протокол Modbus RTU, а заказчику нужен BACnet, но он не против TCP. Если я правильно понял, то используя шлюз Modbus RTU <-> Modbus TCP, можно спокойно передавать информацию по сети ethernet?
4. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь шлюзы, желательно, чтобы разъем modbus rtu был не db9, а просто клеммы..
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал &Rew - 13.11.2008, 17:25
ttt
сообщение 13.11.2008, 16:23
Пользователь №: 945
У Вас все запутано. Езернет не протокол. Заказчик (а скорее системный нтегратор) наверно просит Езернет с протоколом Бакнет.
Ваш путь возможно реализуем, но потребуется 3 платы в контроллеры, шлюз. А главное спецы которые в этом разберутся.
Кроме того в переменных контроллера нет такой - "ожидание".
Можно сделать все проще.
1. Сигнал "авария" - один из выходов контроллера в виде сухого контакта, он есть, посмотрите схему.
2. Сигнал "работа" - организуйте сами, поставьте реле запитав его от контактора вентилятора.
3. Сигнал "ожидание" - еще реле, подключите к питанию внутри шкафа через размыкающий контакт первого реле.
Предложите системному интегратору эти девять сухих контактов, пусть дальше сам разбирается.
tLan - совсем другая сеть с закрытым протоколом. Для целей диспетчеризации непредназначена.
&Rew
сообщение 13.11.2008, 16:43
Да, с протоколом я поспешил, меня запутали, сам запутался. Заказчик или интегратор согласен на протокол Modbus TCP (если я правильно понимаю, TCP это основной протокол для ethernet).
По поводу трех плат: поставщик ответил, что если кондиционеры соединены в одну сеть по своему протоколу рLAN (ошибся в названии, я не собираюсь эту сеть использовать для диспетчеризации), то значит там есть Мастер, с которого можно снимать информационные сигналы со всех кондиционеров, подключенных к нему.
Я думал, что переменная "Ожидание" - этто статус "Выключено"
На счет предложенного вами решения спасибо! Я думал о сухих контактах, но не особо разбираюсь в принципах работы прецизионного кондиционера. Включение/выключение вентилятора - это необходимое условие для работы кондиционера? А выклюение вентилятора - достаточное?
Спасибо за помощь!
ttt
сообщение 13.11.2008, 17:25
Пользователь №: 945
Модбас ТСР Вы не получите от Карела.
pLan тоже другая сеть с закрытым протоколом и мастера там нет. Есть обмен переменными между контроллерами, переменные не доступны.
Доступны только переменные со стороны платы BMS (о которой Вы пишите), запросите список и адреса переменных по протоколу модбас.
Может найдете способ получить переменные от других контроллеров, но это врядли.
Вентилятор работает во всех режимах - охлаждение, нагрев, увлажнение, осушение.
Abysmo
сообщение 13.11.2008, 22:01
Пользователь №: 3837
При осушении снижается скорость, если вентилятор оснащен частотником.
P.S. У Carel есть Bacnet-MS/TP и Modbus-TCP плата для контроллеров серии pCO.
&Rew
сообщение 14.11.2008, 7:52
Это точно? Если так, то решение с платами будет достаточно дорогим...
А в кареле контроллер с частотником общаетсся по протоколу или просто подает сигнал на включение и скорость вращения?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 14.11.2008, 9:51
Мы использовали ОРС-сервер от Carel. Цепочка простая -PCOS004850 -> RS-485-Ethernet TCP/IP (ICPDAS 8000) -> OPC сервер.
ОРС-сервер - БЕСПЛАТНЫЙ, преобразователь ICPDAS - $100 (можно и подешевле найти).
&Rew
сообщение 14.11.2008, 11:32
Посмотрел в инетер ICPDAS 8000, так это вроде программируемый контроллер, со средой разработки isagraf, а я с ней еще не сталкивался...
А нельзя просто к PCOS004850 подключить шлюз modbus rtu-modbus tcp и по modbus tcp передавать в сеть ethernet данные?
Во всяком случае, если нельзя вытащить из одного контроллера информацию о других контроллерах, соединенных в сеть pLAN, то связываться с каждым контроллером отдельно достаточно дорого и громоздко, ведь нужно то всего три сигнала..
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 14.11.2008, 12:01
ICDDAS 8000 - это СЕРИЯ, "программируется", то бишь КОНФИГУРИРУЕТСЯ, преобразователь RS485 - Ethernet TCP/IP через ПРОСТЕЙШУЮ
утиль (лежит на сайте - БЕСПЛАТНАЯ, или на комплектном диске). У нас это заняло пару часов (с проверкой коннекта через хренову тучу маршрутизаторов CISCO). Если надо. поищу доку по этому девайсу. В принципе, таких преобразователей в Инете НЕМЕРЯННО, не нравится
ICPDAS - возьмите ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, который , с одной стороны имеет RS-485, а с другой - формирует виртуальный СОМ-порт (или имеет реальный).
дело в том, что ОРС-сервер работает через СОМ-порт (реальный или виртуальный). С кондиционерами позволяет делать ВСЕ. что угодно (мониторить и мерять параметры и уставки). Мы работали с кондиционерами RC Group.
&Rew
сообщение 14.11.2008, 13:34
В техподдержке сказали, что если при конфигурировании на заводе не предусмотрели возможности передачи данных по другим протоколам кроме Modbus, то даже купив плату BACnet ничего работать скорее всего не будет.
Также сказали, что сеть pLAN внутренняя и достать из нее вряд ли что получится, как говорил qqq_qqq..
Сухие контакты - это несерьезно, как мне сказало начальство..
Итого, имеем: через плату интерфейса 485 и шлюз modbus rtu-modbus tcp, передаем информацию в сеть ethernet.
Нашел вот такой шлюз: Шлюз Anybus X-Gateway "Modbus RTU Slave - Ethernet Modbus-TCP Slave", но стоит он 30000 р.. Чем он отличается от
Abysmo
сообщение 14.11.2008, 21:18
Короче, ставь платы по 30$ в каждый контроллер и ищи преобразователь. Можешь его например на Pixel сворганить. Если нужен Bacnet-TCP, то преобразователь запросто делается на контроллере Wago за 500 евро (придется освоить Codesys).
Если что пиши в личку.
&Rew
сообщение 14.11.2008, 22:12
Спасибо всем за ответы!
Решение видимо будет стандартное:
плата RS 485 -> преобразователь, например ICPDAS 1788 -> сервер OPC от Carel если понадобится.
ttt
сообщение 16.11.2008, 19:21
Пользователь №: 945
"плата RS 485 -> преобразователь, например ICPDAS 1788 -> сервер OPC от Carel если понадобится."
РСО3 -> плата RS 485 -> протокол Карел -> преобразователь Карел RS 485 - CОM или USB -> ОРС сервер от Карел
или
РСО3 -> плата RS 485 -> протокол Модбас -> ....... (ОРС сервер от Карел применить не получится)
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 16.11.2008, 19:33
А почему ? Работает ведь.
Abysmo
сообщение 16.11.2008, 23:29
Слава Б-гу начинают нормальные люди появляться. А в Москве до сих пор реле finder и "ручное-автоматическое". Управлять чиллером по сухим контактам и частотником сигналом 0-10В на большинстве объектов это вообще верх автоматики!!!
&Rew
сообщение 17.11.2008, 6:16
А что получится применить? Там уже стоит какой то OPC сервер наверняка..
ttt
сообщение 17.11.2008, 9:15
Пользователь №: 945
"А почему ? Работает ведь. "
Работает, преобразуя данные закрытого протокола Карел в данные спецификации OPC.
Если та же плата в режиме Модбас, то это уже Модбас RTU по RS 485.
"А что получится применить? "
Вам надо определиться с двумя вещами:
1. Требования интегратора к среде физической передачи данных - Езернет, RS-485, лон или что-то другое
2. Требования по протоколу - бакнет, модбас, лон, неважночто но в связке с ОРС, и т.д.
"Там уже стоит какой то OPC сервер наверняка.."
AM74
сообщение 17.11.2008, 13:08
Пользователь №: 11076
Цитата(&Rew @ 14.11.2008, 16:34) [snapback]315039[/snapback]
Нашел вот такой шлюз: Шлюз Anybus X-Gateway "Modbus RTU Slave - Ethernet Modbus-TCP Slave", но стоит он 30000 р.. Чем он отличается от ICP
ICP - Китай,
вся обработка данных производится программно (хотя для многих задач это и некритично)
Anybus - Швеция.
аппаратная обработка данных со стороны обоих интерфейсов (большой плюс для больших сетей, больших скоростей и больших объемов данных); оба интерфейса работают независимо друг от друга, обмен данными происходит через полноценный буфер (DPRAM - память с двойным доступом); со стороны Ethernet имеется куча дополнительных web-сервисов
&Rew
сообщение 17.11.2008, 13:10
По идее Ethernet и modbus TCP (Есть лучше путь? Не знаю, по крайней мере у интеграторов спросил, модбас ТСП они съедят. Ну и чисто логически: модбас rtu наверно проще преобразовать в modbus tcp, чем в бакнет, лон и тд, нет?)
ttt, а что Вас смутило в фразе "Там уже стоит какой то OPC сервер наверняка.."? helpsmilie.gif
Цитата(AM74)
ICP - Китай,
Anybus - Швеция.
Спасибо!
Сообщение отредактировал &Rew - 17.11.2008, 13:13
ttt
сообщение 17.11.2008, 13:47
Пользователь №: 945
"а что Вас смутило в фразе "Там уже стоит какой то OPC сервер наверняка.."? "
ОРС сервер - программа преобразующая данные в формате какого-либо протокола в формат данных понятных СКАДе.
То есть "какой-то" не пойдет". Там если что-то и стоит, то для своих целей.
К СКАДе могут быть подключены несколько ОРС серверов, каждый для своей задачи.
"По идее Ethernet и modbus TCP (Есть лучше путь? Не знаю, по крайней мере у интеграторов спросил, модбас ТСП они съедят. "
То есть Вам придется менять физическую среду данных RS 485 -> Езернет и
программную модбас рту -> модбас ТСР.
На мой взгляд гимор (нужно опробованное решение и крутой спец для наладки, я уже писал). Ни того ни другого у Вас нет, к сожалению.
Так же неправильно(на мой взгляд) в данной ситуации подстраиваться под требования системного интегратора. Либо системный интегратор выдвигает требования заранее, и тогда ставится только то оборудование которое этим требованиям удовлетворяет.
Либо системный интегратор(на то он и интегратор, это его хлеб) решает эти проблемы сам. Поставщик оборудования должен предоставить доку и возможно софт на свое оборудование.
"Ну и чисто логически: модбас rtu наверно проще преобразовать в modbus tcp, чем в бакнет, лон и тд, нет?)"
Смотря чем преобразовывать.
Еще.
1. Зря отбросили предложение о сухих контактах. Даже из-за того, что можно поставить свой промежуточный контроллер с требуемым интерфейсом и протоколом.
2. я уже писал
или
РСО3 -> плата RS 485 -> протокол Модбас -> дальше область системного интегратора
&Rew
сообщение 17.11.2008, 14:05
Дак это я понимаю. Я просто не думал что в пределах одного протокола OPC сервер может поддерживать или не поддерживать разных производителей.
2. я уже писал
Еще.
Передача может осуществляться только по RS485? Если так, то не подходит..
Можно конечно на вход контроллер завести сухие контакты и выдавать это в сеть ethernet.. Чтобы к интегратеру подвести 9 сухих контактов, решение нужно принимать сейчас, а это быстро у нас не делается.
Седня будут пробрасывать провода и сдавать объект...
Я еще еще один вариант запасной имею ввиду: поставить на каждый кондиционер PIXEL с модулем Ethernet.
Если у меня ниче не получится, присоединюсь к тем, кто в опросах на тему "Коснулся ли вас кризис" отвечает: "Да, я уже ищу работу!" smile.gif
ttt
сообщение 17.11.2008, 14:17
Пользователь №: 945
"Я еще еще один вариант запасной имею ввиду: поставить на каждый кондиционер PIXEL с модулем Ethernet."
Зачем на каждый. У пиксела есть 9 дискретных входов?
&Rew
сообщение 17.11.2008, 20:24
6 входов. 3 пикселя, потому что будет проблематично протягивать кабели между кондиционерами, если только пол разрешат разобрать.
Volander
сообщение 18.11.2008, 18:02
Пользователь №: 4928
Может не в тему.... Насколько я знаю, можно сразу в PCO3 поставить карту для подсоединения к ModBus протоколу. Называется она ModBus serial card. Если производитель прецизионников нормальный, то он и список переменных пришлет и необходимые файлы, если нужно.
У Carel есть еще плата PCOWEB, которая может быть вставлена в слот serial card. С завода Carel поставляет их без программной прошивки, и программу и web-страничку далает сам изготовитель прецизионников. Таким образом, заказчик может подсоединить каждый прецизионник по витой паре (Ethernet, RJ-45) и набрав в браузере IP адрес прецизионника, зайти на WEB-страничку и посмотреть все необходимые параметры работы кондиционера: температуру, влажность. Может поменять уставки температуры и влажности, а также удаленно включить/выключить кондиционер. Также у заказчика наверняка стоит какой-нибудь SNMP-сервер, который мониторит работу серваков, к которому также можно отправлять информацию с кондиционеров по SNMP протоколу. В настройках PCOWEB есть также закладка BACNet, но я ей не пользовался, поэтому рассказать про ее работу не могу.
Сообщение отредактировал Volander - 18.11.2008, 18:10
&Rew
сообщение 19.11.2008, 10:25
Цитата(Volander @ 18.11.2008, 20:02) [snapback]316574[/snapback]
ModBus serial card.
Ну это видимо и есть плата последовательного интерфейса RS-485.
Мне сказали, что поддержка карт должна быть запрограммирована в самом контроллере, и что в моем случае контроллер поддерживает только Modbus RTU с RS485.
Да еще и цена у нее кусается...
Короче заказали эту плату, заказали пиксель с модулем Ethetnet. Буду по modbus RTU собирать информацию с контроллеров pCO на Pixel, а потом по modbus TCP отсылать все в сеть Ethernet. Стоимость такого решения составит чуть больше 20 тыс.
Сообщение отредактировал &Rew - 19.11.2008, 10:26
Lex
сообщение 19.11.2008, 10:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Включая работу?
&Rew
сообщение 19.11.2008, 11:02
Цитата(Lex @ 19.11.2008, 12:38) [snapback]316791[/snapback]
Включая работу?
Нет, только оборудование.
А работы там немного, если только с пикселем повозиться, так получается, что через него еще 6 дискретных сигналов с приточки в ethernet будет уходить. Соответственно еслии писать свой интерфейс, то нужно разбираться. А если пустой экран оставить и использовать в качестве шлюза, так вообще почти ничего не надо делать..
Volander
сообщение 21.11.2008, 13:12
Искренне желаю Вам удачи организовать мониторинг! Вот только то, что контроллер PCO3 должен быть запрограммирован для использования PCOWEB-это полный бред. Скорее всего сам производитель прецизионников еще не программировал PCOWEB. wink.gif
&Rew
сообщение 24.11.2008, 14:05
Очень может быть:)
Сделал уже программку на пикселе, теперь месяц ждать эту плату кареловскую.. bang.gif
Гость_Grey_sa_*
сообщение 24.3.2009, 11:20
Не стал заводить новую тему, чтобы не заваливать форум.
У меня похожая задача:
Дано: прецезионный кондиционер Uniflair, точнее 6 кондиционеров.
Контроллер внутри carell
WebGate carel.
Система мониторинга оборудования работающая по протоколу SNMP.
MIB таблица контролера.
Задача:
Заказчик хочет мониторить основные параметры работы кондиционеров в своей системе мониторинга через протокол SNMP.
Проблема:
Не хватает опыта для реализации.
Помогите советом, пожалуйста!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 19:22
