2 страниц V  < 1 2
> Carel pCO3 -> Modbus -> Ethernet, Помогите связать
AleksB
сообщение 25.3.2009, 23:49
Пользователь №: 30111
Обмен данными с Carel через Modbus over TCP (Ethernet) делается так:
1. На контроллере с катртой RS485 выбираете протокол MODBUS, задаёте адрес (уникальный для каждого кондиционера) и скорость порта (одинаковую для всех) - это делается с панельки.
2. Включаете карты RS485 на шину, на эту же шину подключаете шлюз Modbus RS485->TCP (рекомендую ADAM-4572).
3. Опрашиваете Carel-ы по IP адресу ADAM-а и по Modbus адресам заданным кондиционерам.
Неоднократно делали такую схему - проблем не было.
Сергей, а в чём, ваша проблема? дайте заказчику MIB и пусть они его внедряют в свой NNM.
Сообщение отредактировал AleksB - 25.3.2009, 23:53
Гость_Grey_sa_*
сообщение 2.4.2009, 9:33
QUOTE(AleksB @ 26.3.2009, 2:49) [snapback]369983[/snapback]
Спасибо за совет, AleksB!
Будем пробовать, о результатах, сообщу. Проблема пока в том ,что Кареловский вебгейт не видит кареловские контроллер/контроллеры. Возможно нам поможет вот это: "1. На контроллере с катртой RS485 выбираете протокол MODBUS" , хотя не находили такой настройки с панели. Может она предустановленна уже в существующей комплектации кондиционера. Нужно будет задать вопрос техподдержке итальянской. Параллельно переписываюсь с одним из ее представителей по смешной фамилии Мортанделло.
&Rew
сообщение 2.4.2009, 12:03
Пользователь №: 19214
Насколько я помню, там была страничка одна из первых в конфигурации, где был пункт "BMS Network" Y/N. Вот там нужно поставить yes. Как входить в конфигурацию точно не помню, вроде бы нужно зажать MEnu+Prg, а пароль там то ли 100, то ли 200, то ли 300...
После этого в пользовательском меню появляется страничка Pg, где можно выбрать скорость обмена и протокол, а также адрес.
AleksB
сообщение 5.4.2009, 12:36
Сообщение #34
Тип протокола 485-ой карты устанавливается в меню "BMS Network" как писал &Rew, обратите внимание, что WebGate работает с протоколом Carel а не Modbus. Так же все контроллеры на шине должны иметь одинаковый тип протокола и скорость порта, а адреса у них д.б. разные!
Удачи!
Гость_Grey_sa_*
сообщение 7.4.2009, 11:37
Сообщение #35
Ура, разобрались!!!
Оказывается на контроллере было два интерфейса RS-485. Один для внутренней сети устройств. Другой для внешней сети мониторинга и диспечеризации.
И конечно же , инженер заказчика использовал неправильный интерфейс.
Гость_Max2114_*
сообщение 8.4.2009, 10:36
Сообщение #36
Чего мучаться.... надо следующее:
1. Посмотерть карту памыти с адресами переменных контроллера Master. Её надо запрашивать у поставщика. Такми образм вы узнаете можно ли сичтать с него данные ов сех кондиционерах.
2. Поставить плату для rs485 и модбас рту (если у производителя нет сразур платы с modbus TCP).
3. Если поставили плату с RS485 то переконвертить в модбасТСП - нет проблем. К примеру конвертером mgate от Moxa (продает Ниеншанц).
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 16:09
Сообщение #37
Из: Львів
Пользователь №: 199003
[size="4"][/size]Добрый день.
Помогите мне пожалуйста с таким вопросом:
Как сделать чтобы переменные передавались по протоколу Модбус просто для считывания или записи СЦАДА системой, которая уже готова у заказчика. Программу написал и теперь сказали что надо такое доделать, а я только 2 месяц как после института и без опыта опыта работы с сетями.
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 15.7.2013, 16:10
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 16:25
Сообщение #38
Пользователь №: 42702
Цитата(Guk_Oleg @ 15.7.2013, 17:09) *
Вам в другой теме уже ответили, не засоряйте форум.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:03
