2 страниц V   1 2 >
> Утеплитель, Неглубокое заложение сети
Елена_НВК
сообщение 13.11.2008, 20:48
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Доброго всем времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, чем еще кроме керамзита, можно утеплить наружную водопроводную сеть. Дело в том, что в месте прохода водопровода высокий уровень грунтовых вод. Получается, что сеть заложена примерно на 1.5 метрах глубиной.
Чем посоветуете утеплить? У меня на ум приходит только керамзит+ песочек. Но какая толщинаа слоя нужна?
Думаю, что рулонный утеплитель в земле себя плохо чувствовать начнет...
Я в замешетельстве...
Помогите пожалуйста!
oleg2007
сообщение 13.11.2008, 21:10
Пользователь №: 8598
Пенополиуретаном можно утеплить. Это который - ППУ изоляция как в ТС. Выпускается в виде скорлуп.
Максим
сообщение 13.11.2008, 22:23
Пользователь №: 545
Керамзит намокнет, ППУ без внешней оболочки тоже...
Если только пенополистирол (пенопласт) или вспененный полиэтилен.
andrey R
сообщение 13.11.2008, 22:29
Пользователь №: 3370
СНиП 2.04.14-88* п.2.10.: "Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."
СНиП 41-03-2003 п.5.7: " ....Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:14
Всплывёт, однако, в условиях нашего монтажа wink.gif Может - стальной футляр с заполнением пенобетоном? rolleyes.gif
andrey R
сообщение 13.11.2008, 23:25
А если не выдумывать, и ложить, как положено? rolleyes.gif Ну, для разнообразия... smile.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:29
А как, извините, положено? А то Вы всё -"не допускается", да "не допускается" rolleyes.gif
andrey R
сообщение 13.11.2008, 23:35
Если уж совсем не хочется закапывать, так мож Uponor Supra Plus покласть? Тока не говорите, что дорого, я Вас умоляю biggrin.gif
На крайняк - Ecoflex Aqua, но замерзнет же, а теплотехнический расчёт редко кто помнит как делается... wink.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 13.11.2008, 23:52
Цитата(andrey R @ 13.11.2008, 23:35) [snapback]314833[/snapback]
...но замерзнет же...
OlgaO
сообщение 13.11.2008, 23:59
Пользователь №: 1227
Цитата(БДИ @ 13.11.2008, 23:52) [snapback]314838[/snapback]
Как это работает в условиях высокого уровня грунтовых вод? Надежно, долговечно?
И вообще-то, если запроектировали заложение водопровода уже на 1.5 м, то что же все таки мешает заложить глубже?
Vitori
сообщение 14.11.2008, 8:36
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
... лучше вспененный каучук, дороговато конечно. Но чудес в технике не бывает, сэкономил на глубине заложения, изволь потратится на утепление. cool.gif
Yaushev
сообщение 14.11.2008, 11:55
Пользователь №: 8664
нормальный греющий кабель прекрасно работает в воде.
на Украине наши коллеги обогревали прорубь, чтоб не замерзла и рыбки не задохнулись.
andrey R
сообщение 14.11.2008, 12:30
Только зачем, если есть готовая труба с кабелем, утеплителем и защитной оболочкой?
OlgaO
сообщение 14.11.2008, 13:32
Подозреваю сильно, что в пару раз дешевле.
Хотя....?
Никитос
сообщение 14.11.2008, 13:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Подозреваю,что монтаж не готовой трубы обойдется дороже готовой.
andrey R
сообщение 14.11.2008, 13:38
Эта труба имеет заводскую оболочку сверху утеплителя. А как изолировать самоделку с кабелем? Намокнет утеплитель, теплоизоляция работать не будет и труба замерзнет.
OlgaO
сообщение 14.11.2008, 13:56
Вам же сказали только что:
andrey R
сообщение 14.11.2008, 14:17
shexin
сообщение 14.11.2008, 14:25
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
а может трубу предизолированную ппу с полиэтиленовой оболочкой, которая для тепловых сетей применить?
еще можно на пэ трубу одеть скорлупу ппу и это все затащить еще в 1 трубу пэ 63 техническую
Vitori
Кот Учёный
Её выгодно покупать на большие объемы, и с монтажем тоже не так всё просто. wink.gif
Там на катушке 100 м кажется намотано, а если к примеру нужно 20 метров , то наверно проще вручную обмотать.
andrey R
сообщение 14.11.2008, 14:37
Не обязательно покупать катушку, её продают и кусками.
А что не просто с монтажом?
Обмотать проще, но не сделать герметичную наружную оболочку.
OlgaO
сообщение 14.11.2008, 14:48
Цитата(Vitori @ 14.11.2008, 14:25) [snapback]315068[/snapback]
...а если к примеру нужно 20 метров ...
Сейчас они уже не только катушками продают. Можно сколько нужно
OlgaO
сообщение 14.11.2008, 15:05
Цитата(andrey R @ 14.11.2008, 14:17) [snapback]315062[/snapback]
А что греет? Почему не трубу?
Вроде как получается, что хороший кабель может работать и в воде даже, но.... почему то ..... плохо работает все это кроилово на объектах. Наверное, кабели разные бывают и ручки тоже.
Yaushev
сообщение 14.11.2008, 15:20
Ольга, чего ж тут непонятного??
когда кабель и труба нормально изолированы, кабель греет только трубу.
Когда изоляции нет, кабель греет и трубу, и землю вокруг. Сответственно тепла не хватает и все замерзает.
кстати, на прорубь нужно было около 2,5 кВт на м2. и то в -15 замерзало biggrin.gif
Сообщение отредактировал Yaushev - 14.11.2008, 15:21
OlgaO
сообщение 14.11.2008, 16:34
Vitori
сообщение 14.11.2008, 16:35
Кот Учёный
Я был у них в Uponore полгода назад на семинаре...
Некоторые выводы для себя сделал.
Кусок трубы они конечно продадут, но тогда возникают некоторые сложности с технологией укладкой, особенно для диаметров более Ду50. Трудновато это будет такую колбасу растащить по траншее, они кино показывали по укладке.
С кабелем там технологические сложности при сращивании кусков трубы, необходимость постоянного контроля от перегрева трубы ,проблема по сохранению кабеля в целости ( на мой взгляд), судя по тому сколько менеджер уделял времени этому процессу.
Подчеркиваю что это сугубо моё личное мнение.
На крайний случай эти трубы, когда нет другого выхода. Например при скальном грунте, когда не зарыться вниз.
andrey R
сообщение 14.11.2008, 17:05
Ясный пень, что на крайний. Я выше писал, что лучше постараться положить с нормальным заглублением, чем огород городить.
А сращивать не надо, лучше цельный кусок класть. Обычно используют на локальных коротких участках, когда иначе никак. А про "сложности с технологией укладки" - обычный манагерский гон, ничего сложного, хотя и есть свои тонкости.
Елена_НВК
сообщение 14.11.2008, 21:59
Спасибо большое за ответы. Они мне очень пригодились!
Теперь есть чем занять свободное время- очень много информации для размышления
Сообщение отредактировал Елена_НВК - 14.11.2008, 22:04
andrey R
сообщение 14.11.2008, 22:15
В Москве есть практика использования этих труб (с кабелем) вообще с открытой прокладкой по фасадам. На период строительства. Все "сложности с укладкой" сводятся к подвешиванию трубы проволочками к стене. Никаких проблем - работает не один год. Хотя это и есть нарушение всех правил по укладке трубы.
Кроме того, труба Ecoflex Aqua широко используется в отоплении для горячей воды. И я не слышал про сложности. Она без кабеля, просто рабочая труба в утеплителе и с наружной оболочкой. Может быть с успехом применена и для ХВС, но надо считать на незамерзаемость и обеспечить соответствующие скорости потока для этого.
/я не рекламирую упоноровские трубы, просто взял их для примера. Есть аналоги других фирм/
OVOK
сообщение 14.11.2008, 22:42
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Трубы делают из композитного материала с подогревом подходят для В1, К1, К2 ... (контору не помню, кто нам делал...). Только вопрос песперебойного эл.снабжения и автоматики управления решать там надо за ранее.
http://www.metrokompozit.ru/
возможно есть и другие
Сообщение отредактировал OVOK - 14.11.2008, 23:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:49
