2 страниц V  < 1 2
> Утеплитель, Неглубокое заложение сети
Vitori
сообщение 17.11.2008, 9:09
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(andrey R @ 14.11.2008, 17:05) [snapback]315180[/snapback]
А про "сложности с технологией укладки" - обычный манагерский гон, ничего сложного, хотя и есть свои тонкости.
Там нужен обученный монтажник чтобы все операции сделать правильно, "просто Вася " это не сделает. smile.gif
Цитата(andrey R @ 14.11.2008, 22:15) [snapback]315263[/snapback]
В Москве есть практика использования этих труб (с кабелем) вообще с открытой прокладкой по фасадам. На период строительства. Все "сложности с укладкой" сводятся к подвешиванию трубы проволочками к стене.
В Москве наверно всетки можно легко найти того, кто может правильно "подвесить" ...
Yaushev
сообщение 17.11.2008, 10:34
Пользователь №: 8664
Цитата(Vitori @ 14.11.2008, 16:35) [snapback]315164[/snapback]
С кабелем там технологические сложности при сращивании кусков трубы, необходимость постоянного контроля от перегрева трубы ,проблема по сохранению кабеля в целости ( на мой взгляд), судя по тому сколько менеджер уделял времени этому процессу.
Каждый кулик свое болото хвалит.
Можно сделать 2 вывода:
1. Есть возможность и деньги проложить готовую трубу с обогревом - нужно прокладывать готовую.
2. Труба УЖЕ замерзла или нет денег на заводское исполнение - берем греющий кабель и мотаем вокруг трубы.
Изоляция обязательна. Материал трубы - не важен.
selin
сообщение 17.11.2008, 11:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
При невозможности прокладки на нормативной глубине остановились на трубе Flexalen(Termaflex) предизоляционной, для водопровода с греющим кабелем.
Может у кого есть опыт прокладки такой трубы, поделитесь.
Vitori
сообщение 18.11.2008, 10:08
Сообщение #34
Кот Учёный
Три месяца назад на выставке представители какого-то "...флекса" горячо убеждали меня, что именно их теплоизолированные трубы использовали для прокладки водопровода на Валааме, фотки показывали. А когда я им сказал, что эти же фотки мне недавно показывали в Упоноре, оне как-то засмущались. wink.gif
Yaushev
сообщение 18.11.2008, 10:09
Сообщение #35
Евгений, не могу ничего другого посоветовать, как позвонить в Термафлекс.
Гость_БДИ_*
сообщение 18.11.2008, 14:52
Сообщение #36
Елена_НВК
сообщение 18.11.2008, 19:49
Сообщение #37
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Дело то все в том, что это противопожарный водопровод, т.е. трубы должны быть стальные
andrey R
сообщение 18.11.2008, 19:52
Сообщение #38
Пользователь №: 3370
Гость_БДИ_*
сообщение 18.11.2008, 20:16
Сообщение #39
shexin
сообщение 19.11.2008, 9:40
Сообщение #40
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
на наружный противопожарный водопровод можно и пластик ведь. сталь необязательно
andrey R
сообщение 19.11.2008, 10:05
Сообщение #41
Цитата(Vitori @ 19.11.2008, 9:15) [snapback]316744[/snapback]
По логике п.10.1 2.04.01-85
andrey R
сообщение 19.11.2008, 10:13
Сообщение #42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:56
