2 страниц V   1 2 >
> Спецификация
Олег24
сообщение 14.11.2008, 9:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 25094
Подскажите как составлять спецификацию на противопожарное водоснабжение.пожарный шкаф расписывать все что там есть?или просто один шкаф указать.может кто пример скинет..
Гость_tonto_*
сообщение 14.11.2008, 10:04
Надеюсь переводить не нужно...
_Роман_
сообщение 14.11.2008, 11:03
Пользователь №: 18248
Всё просто. Составлять надо так, чтобы по этой спецификации закупили и смонтировали ровно то, что вы задумали. Кстати, и саморезы с дюбелями, на которые этот шкаф повесят, там тоже должны быть smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2008, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Бред то зачем писать? Вы еще паклю напишите biggrin.gif нельзя у монтажников хлеб отнимать wink.gif да проектировщику за это и не платят.
6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
материалы.
ГОСТ 21.601—79
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.11.2008, 12:32
Прикрепленный файл  SWScan0006000430.jpg ( 93,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
denver 22
сообщение 14.11.2008, 13:33
Пользователь №: 10114
Сергей, спасибо за пункт ГОСТа и чертежик. Этот скан из какой литературы? Есть ли эта книга целая?
Гость_tonto_*
сообщение 17.11.2008, 10:01
Для Олега, может что пригодится, успехов!
Прикрепленный файл  Чертеж__обвязка.dwg ( 133,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
OlgaO
сообщение 18.11.2008, 9:46
Пользователь №: 1227
Здесь есть:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21216
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2008, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть бумажная, эта:
Прикрепленный файл  SWScan0006000433.jpg ( 56,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
_Роман_
сообщение 19.11.2008, 13:23
Serg Ivanov, мне этот пункт ГОСТа, если честно, непонятен. А для спринклерной системы отводы, переходы, тройники, заглушки получается тоже не записывать в спецификацию, если следовать этому пункту? Ага, сварщики с радостью вместо заглушек трубы заплющат и заварят. и отводы врезкой сделают. И подвесят это всё на проволочках для подвесного потолка предназначенных. Ага. Видали такое. Хотя спринклерные системы вроде как к ВК не относят, а ГОСТ про ВК как раз. Так что это так, к слову. А если по существу... в спецификации должно быть всё. Потому что по ней потом закупаются материалы. Да, их стоимость "сидит" в расценках на монтаж. Ну и что? Снабженцу от этого не легче. Мнение моё - и необязательно правильное.
Sindarkon
сообщение 19.11.2008, 14:36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Роман
А что мешает в проекте зарисовать крепления и узлы соединения трубопроводов? wink.gif
К тому же есть ещё такое трубование:
Цитата(BCH 25-09.67-85)
3.4. Для изменения направления прокладки трубопроводов в установках водяного и пенного пожаротушения должны применяться стандартизированные или нормализованные трубные соединения, а в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется изгибом труб.
А вот ещё:
Цитата(Пособие к правилам производства и приёмки работ. АУПТ)
7.11. Изменение направления трубопроводов определяется проектом. При этом, как правило, в установках водяного и пенного пожаротушения применяются стандартизованные или нормализованные трубные соединения; в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется, как правило, изгибом труб.
7.32. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям задний должно производиться с помощью нормализованных опор и подвесок. Приварка трубопроводов непосредственно к металлическим конструкциям зданий и сооружений, а также элементам технологического оборудования, не допускается.
Типы и размеры опор и подвесок для трубопроводов должны удовлетворять требованиям проектной документации.
Всё на совести проектировщика.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 19.11.2008, 14:47
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2008, 17:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Материалы не должны закупаться по спецификации к РП или Р. Они должны закупаться по спецификации к монтажной схеме/чертежам составленным монтажной организацией. А выбор монтажной заком - по тендеру.
Если у вас один зак хочет одних монтажников, другой - других, да ещё и меняет их по ходу проектирования и все они работают с разными фирмами-поставщиками, как фасонину угадаете?
Гость_antifire_*
сообщение 31.1.2009, 18:07
tonto
Добрый день! Пытался открыть чертежи - КАД 2006 пишет, что файл испорчен. Каким КАДом создавался рисунок?
Гость_Киселев_*
сообщение 2.2.2009, 4:46
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2008, 17:44) [snapback]317050[/snapback]
И зачем тогда проектировщик нужен? Он обязан составить смету в составе проекта. Документ на то есть. Положение о составе проектной документации называется. Как без спецификации это все сделать? Если же Вы готовите только стадию "Проект", то она на сегодня отменена. В приложении разъяснения по этому поводу.
Прикрепленный файл  Письмо_Минрегионального_развития_РФ__19512_СМ08.rar ( 713,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2009, 12:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Правильно. Но смета эта - ориентировочная. Максимальная. Монтажные организации её уточняют как правило в меньшую сторону в зависимости от поставщиков с которыми они работают.
У буржуёв то что у нас называется проектированием называется консалтингом.
NikAS
сообщение 6.2.2009, 13:44
Пользователь №: 8176
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2009, 12:12) [snapback]347020[/snapback]
Максимальная.
как правило в меньшую сторону.
Покажите мне таких проектировщиков, я им памятник поставлю.
Young
сообщение 6.2.2009, 13:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_emisar_*
сообщение 6.2.2009, 14:39
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2008, 12:19) [snapback]314995[/snapback]
оборудование;
приборы;
арматура;
материалы.
ГОСТ 21.601—79
А есть такой вот ГОСТ для АУПТ?
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2009, 14:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
сообщение 6.2.2009, 14:54
И, например, все проектные организации выполняющие работы по горзаказу.По сетям например понижающий 0.6 сразу и от него еще только в минус можно.
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2009, 15:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это считается технологическими трубопроводами.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
ГОСТ 21.401-88
И там отводы надо писать в спецификацию.
NikAS
сообщение 10.2.2009, 16:19
Цитата(Young @ 6.2.2009, 13:59) [snapback]349304[/snapback]
Всегда. Не видел таких проектов. Была только одна контора, которая по тепломеханической нормально сделали, а вот по стройка полная галиматья.
Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2009, 14:50) [snapback]349328[/snapback]
И что за контора?
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2009, 23:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(NikAS @ 10.2.2009, 17:19) [snapback]350913[/snapback]
И что за контора?
_Роман_
сообщение 12.2.2009, 14:24
Ну, работаем щас с железной дорогой. Есть сметы посчитанные ихним придворным проектировщиком ("Сибжелдорпроект") вместе с проектом. Они нормальные. Мы считали - меньше получалось. И попробуй железной дороге свои сметы вместо этих пропихнуть - замаешься. "Меньше" никому не надо, там несколько посредников кормится... А то что монтажная контора по РП будет исполнительную документацию делать... Если РП нормальный, она не нужна. Нормальных РП мало. У нас - нормальные. Потому что мы по ним сами монтажим чаще всего. Чужие - очень часто халтура. От отдельных ошибок до полного вредительства, за которое расстрелять, как при Сталине, не к ночи будт помянут - рука не дрогнет. Если по РП приходится делать подробную рабочку - значит РП был халтурой. Нет фасонины - это еще цветочки. Был тут у нас проект ВК... (водопровод пожарный). КАЖДАЯ позиция в спецификации - лажа. КАЖДАЯ. Без исключений. Не шучу. И так у них по всем разделам (архитектура и т.п.). Люди взяли деньги за РП и, что самое смешное, авторский надзор. Вот это "полный пизнес, насяльника". Кстати, имхо, сметы в составе проекта - пережиток прошлого. Кроме "Сибжелдорпроекта", не разу не встречал. Может и делают иногда, только монтажникам заказчик их не передает - не нужны. И от нас как от проектировщиков никто не требовал, если сразу СМР не предполагались.
Serg Ivanov
сообщение 20.8.2009, 14:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
newconfus.gif Не понял.
1-Есть РП. Делает проектировщик
2-Есть монтажные чертежи. Делает монтажная или за отдельную плату проектная организация.
3-Есть исполнительная документация. Делает монтажная организация по фактически выполненным работам.
дмитрий01
сообщение 21.8.2009, 7:37
Пользователь №: 18901
Как это монтажные чертежи? Это разве не РП?
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2009, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет.
оборудование;
приборы;
арматура;
материалы.
ГОСТ 21.601—79
По РП монтажниками делается монтажная схема или чертёж, где учитываются в т.ч. и элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в Зависимости от фирмы-поставщика с которой работает монтажная органиЗация.
Если в Т.З. не укаЗано иное и За дополнительные деньги. Потому что в ценах на РП эта работа не учитывается. По ВК и НВК во всяком случае так.
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2009, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
см. также http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EA%E0%F6%E8%FF
Монтажные спецификации
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2009, 11:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
МИНСТРОЙ РОССИИ
Государственное предприятие - Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве
(ГП ЦНС)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
(с учетом новых требований стандартов СПДС)
МР 21.01-95
Москва – 1995
5.6 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей водопровода и канализации (марки ВК)
Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.
5.6.1 Спецификацию или ее части, указанные в 4.1, дополнительно делят на разделы:
- водопровод;
- горячее водоснабжение;
- канализация.
5.6.2 Элементы систем (оборудование, изделия и материалы) в разделах Спецификации записывают для каждой системы по группам в следующей последовательности:
- оборудование;
- санитарные приборы;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
5.6.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, санитарные приборы, арматура, опоры (крепления) трубопроводов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт;
- трубопроводы - м;
- материалы изоляционные - м3;
- материалы покрытий и защиты -м2;
- другие материалы - кг.
Miss Yana
сообщение 21.8.2009, 13:04
Пользователь №: 34476
Посмотрите на сайте НПО Пульс http://www.magazin01.ru/ там есть все пожарное оборудование. его и закладывайте. так же есть нормативная документация
Никитос
сообщение 21.8.2009, 14:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Наши сметчики требуют всё до болтика...Гранд-смета епрст....приходится считать всё
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:19
