> Защита электродвигателя термистором, При работе с ЧП
nizercat
сообщение 18.11.2008, 14:51
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Уважаемые специалисты подскажите.
Возможно ли подключение термистора защиты непосредственно к частотнику(Альтивар 31), или обязательно использовать внешние реле термисторной защиты. helpsmilie.gif
Нагрузка - двигатель вентилятора.
Ну и до кучи еще вопрос. Можно ли использовать банальный трехфазный автомат для защиты связки частотник-двигатель?
Просмотрев форум, почитав каталоги bestbook.gif , нашел что рекомендуются плавкие вставки (как более "быстрая" защита, чем автомат), в инструкции Шнайдера приведена схема с "мотор-автоматом" и контактором. Электрик же сказал, что это рекомендации newconfus.gif . А плавкая вставка если сгорит, долго везти будут bang.gif
Большое спасибо.
Андрей.
ufito
сообщение 18.11.2008, 19:32
Пользователь №: 16027
Из моих исканий по данному вопросу:
я не знаю автомата который смог бы защитить полупроводники.
производители ПЧ но не выпускающих автоматы рекомендуют предохранители, а те кто выпускают рекомендуют свои автоматы, но не думаю дадут 100% гарантию.
Михайло
сообщение 18.11.2008, 20:35
Пользователь №: 18181
1) Термистор подключается прямо к частотнику. Как правило, частотник умеет работать как с термистором типа РТС, так KTY.
2) Используйте лучше рекомендуемый аппарат защиты той же фирмы, что и частотник. Автомат или предохранители предназначены для защиты сети от пожара, а не для защиты частотника. Частотник сам умеет определять перегрузки и короткие замыкания.
Не знаю фирмы, которая бы не рекомендовала "банальные" трехфазные автоматы для частотника. Как правило, есть рекомендации по выбору и автоматов и предохранителей. Насколько мне известно, немцы предпочитают предохранители ставить.
Контактор необязателен, об этом уже где-то шла речь.
vladun
сообщение 18.11.2008, 20:56
Пользователь №: 3907
данфосс например
во-первых не плавкая вставка, а полупроводниковый быстродействующий предохранитель (ПБП)
во-вторых нужно брать комплект с запасом, хотябы 3 шт . (цена 1шт - 5-7 Евро в зависимости от фирмы (Bussmann, Ferraz и пр))
Главная мысля тут - скорость срабатывания ПБП соизмерима с процессами при НС в силовой части ЧП (в первую очередь - входной).
Сообщение отредактировал vladun - 18.11.2008, 21:54
ufito
сообщение 18.11.2008, 21:17
Mitsubishi electric
Ставим по выходу: гарантированное отключение нагрузки
nizercat
сообщение 19.11.2008, 14:28
Старшой я...
Из: Вологда
Спасибо за ответы. Правда конкретного нет.
О том, что термистор может подключаться к частотнику, известно. Вчерась даже исследовал схему вентустановки Danvent Time. В ней термисторы подключены к частотникам.
Правда марки частотников неизвестны, да и в наличии Altivar 31(ATV31HU30N4). интересует конкретно подключение термисторов к данной модели. Если такой возможности нет, то используем реле (но хочется красиво) cool.gif
Будем ждать Игоря Борисова.
Михайло
сообщение 19.11.2008, 16:19
Могу предположить, что контактор позволяет иногда конденсатору разрядиться. Не знаю, но думаю это полезно для кондера... Сам контакторы не ставлю, но один раз поставил для Sinamics S120, так как Сименс слезно рекомендовал его ставить... smile.gif
Во-вторых, снижается вероятность поражения током, у нас в России как-то не принято рассчитывать вероятность несчастного случая, но я думаю, стоит это делать! Конечно, контактор не ангел-спаситель, но сколько было случаев, когда ангелом-хранителем был только Бог...
nizercat
сообщение 19.11.2008, 16:28
Старшой я...
Из: Вологда
Посмотрите документацию по Альтивару 31 и все вопросы по контактору отпадут.
AlexG
сообщение 19.11.2008, 16:46
Пользователь №: 3194
С термисторами тоже самое wink.gif В документации схема подключения термистора к ATV31 была, насколько я помню.
nizercat
сообщение 19.11.2008, 17:24
Старшой я...
Из: Вологда
ТО AlexG
Может смотрел плохо unsure.gif к 61 четко прописано LI6 можно использовать как вход для РТС
Михайло
сообщение 19.11.2008, 19:56
Поделитесь инфой!
AlexG
сообщение 20.11.2008, 7:08
Судя по документации, Altivar31 не умеет работать с термисторами.
nizercat
сообщение 20.11.2008, 8:13
Старшой я...
Из: Вологда
Сайт Шнайдер Электрик
http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=1258 страница 38
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.11.2008, 8:30
к 31-му термистор не подключить... sad.gif . Пытался убедить францев сделать термисторный вход у 61\71 универсальным, для РТС и РТ100, но убедить г.Роже не представилось возможным... он твердо стоял на своем - "РТ100 не для защиты двигателей"...
nizercat
сообщение 20.11.2008, 8:47
Старшой я...
Из: Вологда
Ну чтож, реле так реле.
По цена похоже 31+реле дешевле 61, да и 31 в наличии.
Pzotov
сообщение 20.11.2008, 11:24
Пользователь №: 15568
Никога не встречал двигателей со встроенным датчиком РТ100,
да их наверное в природе и нет..
Так что вход такого типа излишество, если только не преподнести
его как новый маркетинговый ход
сообщение 20.11.2008, 12:53
Вы это Grundfos-у скажите... у него все скважинники SP только PT100 защищены...
Михайло
сообщение 20.11.2008, 17:47
Термистор PTC вроде бы имеет компараторную характеристику, т.е. при некоторой пороговой температуре у него сигнал резко усиливается. Таким образом нет необходимости настраивать температуру отключения.
vladun
сообщение 20.11.2008, 21:03
Так и есть, при температуре переходящей предел, сопротивление скачет с 200 Ом до 3-4 кОм :
PS: я сам лично включал такой PTC резистор в ДО 24 В через делитель (подобрал номинал расчетно-опытным путем). Это был ЛОГО!24RC
Сообщение отредактировал vladun - 21.11.2008, 11:50
Михайло
сообщение 21.11.2008, 21:25
Если PTC компараторный, то KTY имеет линейную характеристику. Все это дырявой памяти припоминаю...
Pzotov
сообщение 21.11.2008, 21:40
Действително, я правда со скважниками не работал...
Хотя на мой взгляд это выпендреж, все таки ПТ100 это датчик измерения температуры, с высокой
точностью. но низкой чувствительностью. РТС для защиты от перегрева более подходит...
сообщение 21.11.2008, 21:52
Согласен. Один геморой от этого извращения... но, видно, это связанно с тем, что данные с РТ100 можно снять по питающим проводам...
vladun
сообщение 21.11.2008, 22:37
врядли , скорее схема измерения проще и точнее, т.к. РТС не дает текущей температуры и не может дать, а в РТ 100 характеристика очень удобная...
PS: данные наверх наверняка передаются "упаковынными" в протокол и "зашимованные" нафик !
AlexG
сообщение 23.11.2008, 0:14
Цитата(Игорь Борисов @ 21.11.2008, 21:52) [snapback]318099[/snapback]
можно с этого места подробнее?
vladun
сообщение 24.11.2008, 21:46
Тю, а чего тут подробнее (Игорь я прошу прощения smile.gif) ? В двигателях для скважин Грундфоса стоят термодатчики и встроенная электроника измеряет температуру мотора и "шлет" ее наверх к контрольному прибору, который декодирует сигнал (загнанный в силовой провод насоса) и выдает температуру процессору для расчета теплового состояния и нам для "моСка" smile.gif
AlexG
сообщение 24.11.2008, 23:24
сообщение 25.11.2008, 1:40
Цитата(AlexG @ 24.11.2008, 23:24) [snapback]319059[/snapback]
Неа, тама спицияльно написано, что при подключении к ПЧ эта фигня выходит из строя и ваще уже никогда не работает... thumbdown.gif
vladun
сообщение 26.11.2008, 19:32
пять баллов !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:23
