> Система отопления, однотрубная горизонтальная
Azazel
сообщение 18.11.2008, 20:10
Из: М
Пользователь №: 12991
с редукционными вставками без регулирования.
Подскажите, пожалуйста, принцип действия такой системы и если можно отдельный узел такой вставки(чертеж).
Гость_z12345_*
сообщение 19.11.2008, 19:00
это обычная однотрубная (со скользящим перепадом температур) горизонтальная система отопления с замыкающими участками (они же редукционные вставки), только не понятно, что значит без регулирования? Как вариант без запорно-регулирующией арматуры перед прибором.
Прикрепленный файл  2008_11_20_001447n.jpg ( 60,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Прикрепленный файл  2008_11_20_001447.jpg ( 61,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Гость_DinaZavr_*
сообщение 19.11.2008, 19:30
Вообще-то система "с редукционными вставками" не совсем то, что показано на схеме z12345. У него - обычная однотрубная система, с замыкающим участком меньшего диаметра. Так как длина радиаторов разная, все надо делать по месту. Ракообразно.
"Редукционная вставка" - это специальный узел. Он представляет трубу Ду20 длиной 225 мм. Имеются два патрубка Ду20 на расстоянии 115 мм и, между ними, муфта с шайбой. Отверстие шайбы 15 мм. Шайба специальная, с эксцентричным вырезом.
Смысл именно "редукционной вставки":
1. Они изготавливаются обезличенно в ЦЗМ.
2. Присоединение радиаторов всегда одностороннее "сверху-вниз". Коэффициент затекания постоянный.
3. Радиатор может быть с регулирующим краном или без регулирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:38
