2 страниц V  < 1 2
> Зимний сад. Вентиляция, Микроклимат. Запотевание окон.
Skaramush
сообщение 19.11.2008, 22:53
сообщение 19.11.2008, 23:59
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 19.11.2008, 20:30) [snapback]317122[/snapback]
http://llumar.com/Russian/llumar.html
И я прикладываю Вам на русском стекло с селективым покрытием (не пленка) в вашем случае конечно практичнее пленка -предложенную пленку коллегой применяли на витражах автотехцентра.
При проектировании бассейн, зимних садов в марках и характеристиках стеклопакетов надо разобраться лучше архитектора.
Прикладываю архив с информацией по стеклу, за архив спасибо old patriot.
Прикрепленный файл  Параметры_СтеклоПакета.rar ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
dimakrit
сообщение 21.11.2008, 13:15
Пользователь №: 25545
ЦИТАТА:
"Проектная группа вообще, и Вы в частности имеете понятие как будет поливаться?
Цифры, которые Вы приводите - это для открытых пространств.
В закрытых пространствах полив производится инжекторами прямо в область корневой системы. Количество воды дозируется по сигналу датчика влажности. Количество воды в сотню раз меньше.....
Если будут производить полив разбрызгивателями, никакими средствами влажность воздуха не снизите.
Ваша задача, при нормированной температуре 20*С и 60% влажности не допустить конденсирования на стеклянной поверхности.
Температуру вн. поверхности стекла определяете по расчётной наружной температуре, внутренней температуре и сопротивлению теплопередаче стекла. Если полученная температура будет ниже чем Т влажного термометра, тогда будет конденсироваться. У меня, в отличие от Skaramush, Т влажного термометра при 20*С и 60% влажности получилось +15*С
Стёкла должны быть селективными, или покрыть селективной плёнкой после монтажа. Поднять температуру пов-ти можно как конвекторами, так и излучателями тепла направленными на стёкла с селективной плёнкой.
Общее решение вентиляции методом подать и выбросить вызывает только недоумение - деньги на ветер.
Не учли летнего режима, когда у вас там будет тепловая ловушка. Устранить излишек тепла летом - задача посложнее чем согреть зимой.
У вашей группы нет комплексного понимания проблемы. Это говорит только об уровне ГИПа"
Полив будет точечным, это единственное что радует. А проект провальный - это бесспорно, да и каким он мог быть при отсутсвии тех задания?
C этой пленкой - есть еще один вопрос у меня, а если поклеить одной из предложенных здесь пленок, будет ли запотевание окон? Если нет - то зачем ее клеить?[size="4"][/size]
Насчет снятия тепла летом - проблема будет устранена путем подачи охлажденного воздуха в помещение через вентиляцию, а также дополнительного охлаждения с помощью фанкойлов.
сообщение 21.11.2008, 13:31
Сообщение #34
...будет ли запотевание окон? Если нет - то зачем ее клеить?[size="4"][/size]
А кто может ответить будет ли запотевание? Надо знать какая температура вн.поверхности стекла - это надо просчитать..... А плёнка, или селективное стекло эту температуру повышает.......обдув стёкол сухим воздухом тоже может решить проблему.
Летом, если только охлаждать воздух, влажность будет 90% и роса будет и летом......повесят Вас за одно место....и не спасёт отсутствие техзадания....
Провалить можно любой проект!!!
сообщение 21.11.2008, 13:48
Сообщение #35
Автор.
Технологов даже наверное и не стоит ругать.
У них задача выдать параметры необходимые расстениям.И только.
У вас, как обеспечить эти параметры.
Часть общестроя- стекла.Пленка частично решит задачу при наличии солнца.Так же и увеличение количества камер в стеклопакете. Т.е вы поднимаете температуру поверхности наружнего прозрачного ограждения.
Вотой способ- устранение последствий ненужных(конденсация), это уже писал Йота, обдув.Это скажем тоже рукотворное снятие проблемы.
Но, что сконденсировалось,то ушло из воздуха в ..дренаж частично( а часть в обдувающий воздух).А расстениям нужна влага в воздухе, а не где то.Весьма не стационарный режим.И выбрав пару тройку расчетных режимов, вы превратите оранжерею в иникальное сооружение огромной стоимости.Или ... не вы.Или с конденсатом в некоторые периоды.
Попробуйте доходчиво объяснить Заку,что будет конденсат и должен быть.
А нарограждения нужны коррозионностойкие и порой.. ну скажем, непрозрачные от конденсата
dimakrit
сообщение 21.11.2008, 13:50
Сообщение #36
т.е. если я правильно понимаю. Температура стекла увеличивается из за дополнительного слоя термического сопротивления пленки так? А висеть по-моему тут не только мне rolleyes.gif
просто не хочется идиотом быть из-за того что все вовремя не было сделано. Хотя бы для эксплуатации постараюсь.
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 14:26
Сообщение #37
Пользователь №: 20763
Не совсем, пленка ловит инфракрасное (тепловое) излучение, пытающееся выйти через световые проемы. Тем самым повышается температура пленки и соотвественно самого стекла. Несколько градусов это даст. Соттвественно грубо говоря "точка росы понизиться". Хотя конечно оптимально все-таки двухкамерный стеклопакет+селективное покрытие. И проблем будет в разы меньше, остатки проще решать.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 21.11.2008, 14:28
JJJJ
сообщение 21.11.2008, 16:41
Сообщение #38
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(jota @ 19.11.2008, 19:24) [snapback]317160[/snapback]
Да, по таблицам состояния влажного воздуха так и получается 12*С.
Я же смотрел по диаграмме теплообмена воздуха с поверхностью (теплобменник) - как раз наш случай. По этой диаграмме получилось 15*С. По-видимому учитывается и коэффициент теплоотдачи от поверхности воздуху или наоборотю
С другой стороны воздух с параметрами 20*С/60% свести к 100% и температуре конденсации 12*С можно только адиабатным охлаждением, т.е. увеличивая абсолютную влажность 2г/м3 - смешно мало, но всё равно - истины ради... biggrin.gif
Не знаю что это за диаграмма, по всей видимости для теплообмена с мокрой поверхностью, только таким способом можно получить 15/100 из 20/60 и это действительно адиабатическое увлажнение и оно не имеет ничего общего конденсацией на холодных поверхностях, этот процесс всегда политропа и точка росы - начало процесса выпадения конденсата.
Температура точки росы и температура мокрого термометра разные величины по сути и равны между собой только на линии влажности 100%.
сообщение 21.11.2008, 16:46
Сообщение #39
Я признаю свою ошибку - не обратил внимания на знак в абс. влажности в процессе получения температуры..... unsure.gif
Ну каюсь, не бейте ногами..... smile.gif . Точка росы действительно 12*С
Wiz
сообщение 21.11.2008, 16:52
Сообщение #40
Пользователь №: 570
Просветите, а это как ? при 20*/60 на линии 100% tр=12; tм=15,2
dimakrit
сообщение 21.11.2008, 17:04
Сообщение #41
Wiz
tм= по линии энтальпии (i) из точки с пармаметрами 20*/60 до влажности 100%.
tр= по линии влагосодержания (d) из точки с пармаметрами 20*/60 до влажности 100%.
JJJJ
сообщение 21.11.2008, 17:12
Сообщение #42
Из: Московская обл.
Очень интересный материал.
Для бассейна или зимнего сада лучше всего стеклопакеты с высокой поглощающей способностью внутреннего стекла и подогревом:
"... Другим решением может служить применение электроподогреваемых стеклопакетов, в которых металлическое (или полупроводниковое) покрытие стекол работает по принципу электрического сопротивления. При этом электроэнергия частично переходит в тепловую энергию, и стекла пакета нагреваются. Стекла, используемые в электроподогреваемых стеклопакетах, как правило, следует подвергать закалке во избежание их разрушения под действием тепловых нагрузок.
Как показали лабораторные измерения, коэффициент полезного действия мощности, направленной на обогрев стеклопакетов, составляет около 90%. При этом мощность нагрева определяется, исходя из конкретно решаемой задачи, и может быть в пределах 1,50-100 Вт/м2.
Кроме наклонного остекления, электроподогреваемые стеклопакеты могут быть также использованы и для ряда других целей, таких как:
— предотвращение образования неконтролируемых потоков холодных воздушных масс, вызванных разницей между температурой комнатного воздуха и температурой поверхности внутреннего оконного стекла;
— предотвращение конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе, на поверхности холодного стекла;
— использование в качестве дополнительного источника тепла в летних постройках; и др. "
Для воздуха с параметрами .../100% точка росы и мокрого термометра равны.
dimakrit
сообщение 21.11.2008, 18:18
Сообщение #43
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%BE%D1%81%D1%8B способ расчета точки росы. прилагая также файл прошу посмотреть внимательно. Что путем смены параметров можно аналитическим путем получить отсутствие выпадения конденсата. Решение с пленкой, наиболее подходящее при всем при этом, так как понижение точки росы на пару градусов избавит окончательно от запотевания.
Прикрепленный файл  расчетные_параметры_для_города_heat_точка_росы_.xls ( 199,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
сообщение 21.11.2008, 18:27
Сообщение #44
Не пойму,а вы считаете у вас точно будет именно 20 гр.С и 60% влажность? Или же при каких либо условиях с учетом полива станет например 20 гр. и 90% влажность. И Т окна станет ниже Т росы.Вот и случай конденсата.
dimakrit
сообщение 21.11.2008, 18:31
Сообщение #45
Влажность можно будет измерить только опытным путем. По другому не знаю как считать. Технологи - итальянцы, и переводчики архитекторы (трудно друг друга понять что кто хочет). Но расставив датчики влажности и температуры в указанных ими точках я смогу прибавлять температуру или уменьшать ее соответственно своими инженерными системами, тем самым избегая выпадения конденсата.
Гость_Kanu6apa_*
сообщение 27.2.2009, 15:38
Сообщение #46
не заморачивались бы - обдувайте стекла осушенным воздухом и не будет конденсата,
хотя опять встанет вопрос доп. оборудования - отпадёт проблема конденсата.
Aleksandr17
сообщение 17.10.2012, 13:16
Сообщение #47
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Есть помещение зимнего сада. Посоветуйте как организовать систему отопления и вентиляции(если нужно)
Высота помещения 3,0м.
Прикрепленный файл  ________.___.pdf ( 133,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Belka123
сообщение 17.10.2012, 19:25
Сообщение #48
Пользователь №: 152034
Для начала:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...E8%E9+%F1%E0%E4
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...E8%E9+%F1%E0%E4
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t879.html
http://www.air-ventilation.ru/ventilyatsiya-zimnego-sada.htm
Aleksandr17
сообщение 18.10.2012, 13:08
Сообщение #49
Цитата(Belka123 @ 17.10.2012, 15:25) *
Спасибо.
Поиском пользоватся умею.
Я же не просил найти мне темы, правда?
Если нечего посоветовать, то лучше не писать вообще.
Belka123
сообщение 18.10.2012, 18:49
Сообщение #50
Сложно что-то посоветовать, когда из исходных данных "зимний сад" и "высота 3 м")
Сообщение отредактировал Belka123 - 18.10.2012, 18:50
сообщение 18.10.2012, 22:34
Сообщение #51
011 - тёплые полы или конвкетор
010 - конвекторы низкие, или внутрипольные у окон.
Вентиляция обязательна: подача в 011, вытяжка из 010- количество воздуха или по людям, или по влагоудалению из 010
Сообщение отредактировал jota - 18.10.2012, 22:35
vsklokoch
сообщение 8.11.2012, 10:25
Сообщение #52
Пользователь №: 103731
В продолжение разговора:
Зимний сад на крыше 70 кв. м. По периметру бортик 1м из кирпича, остальное стекло (двускатная крыша). Пока все в проекте.
Проектная организация (полный проект отопления вентиляции и водоснабжения)
из всех климатических радостей заложила только пятерной мульт на 6 кВт с двумя внутрянками (???), что лично у меня вызывает, скажем так, некоторые сомнения.
Может я чего не знаю? И зря в профессионалах сомневаюсь?
Для поддержания нормальной (для человека) температуры мне в голову тоже ничего кроме кондиционера не приходит (правда, теплопритоки выше получаются). Но ведь с цветами он будет работать еще и вечным осушителем (не заморачиваясь конденсат можно будет сливать обратно в горшки). Потребление электроэнергии такое получается, что заку можно еще и электростанцию на крышу пристраивать.
Как правильно?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 8.11.2012, 10:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:54
