Прокладка труб в холодном чердаке |
19.11.2008, 14:31
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Уважаемые специалисты! Поделитесь,пожалуйста,своими мнениями.Проектируем 5 этажный панельный жилой дом, кровля стропильная с холодным чердаком. Вопрос по прокладке циркуляционнных трубопроводов на чердаке.Согласно СНиП 2.04.01-85* п.5.7."кольцующие перемычки следует прокладывать по холодному чердаку под слоем теплоизоляции".Конструкторы против прокладки под слоем теплоизоляции. ссылаются на возможность протечек. С другой стороны, должен быть доступ к арматуре (ставим балансировочные вентили) и возможность ремонта трубопроводов без нарушения теплоизоляции перекрытия. Какие возможно применить решения, чтобы найти оптимальный вариант.
Гость_Буркот_*
19.11.2008, 14:53
Надо пологать, конструктарам больше нравится когда разводка под потолком на 5м этаже...очень удобно, носки пожно вешать сушиться. Не вижу ничего плохого в том чтобы прокладывать в утеплителе, главноее чтобы монтаж производился должным образом.
19.11.2008, 16:58
Из: Владимир
Дело в том, что был пример в уже построенном доме: циркуляционные трубопроводы проложили под слоем теплоизоляции, но при стоительстве не выполнили изоляцию самих трубопроводов.Поэтому, в местах примыкания теплоизоляции перекрытия к стенам, тепловой поток от трубопроводов привел к тому, что произошло обледенение кровли,которое в результате при таянии снега не давало стекать воде, которая через кровельное покрытие поступает на чердак и в квартирах на последнем этаже зимой и весной постоянные протечки. Меня интересует конструктивное решение прокладки трубопроводов: просто труба в изоляции под слоем теплоизоляции или в каком-то лотке перекрытом деревянным щитом с теплоизоляцией или какие-то есть другие решения.
Гость_Буркот_*
20.11.2008, 0:41
я делаю Цитата просто труба в изоляции под слоем теплоизоляции
20.11.2008, 12:23
Из: Владимир
В этом случае доступ к трубопроводам для проведения ремонта возможен только при нарушение теплоизоляции перекрытия, которое состоит из минваты и стяжки, усиленной арматурной сеткой. Вот это конструкторов тоже очень беспокоит.
20.11.2008, 12:29
А вы их что, в конструкцию пирога загоняете?Зачем?
20.11.2008, 13:15
Пользователь №: 3639
Трубу в отдельную изоляцию надо запихнуть, а не в изоляцию чердака
20.11.2008, 13:25
20.11.2008, 13:32
Из: Владимир
Согласно СНиП 2.04.01-85* п.5.7."кольцующие перемычки следует прокладывать по холодному чердаку под слоем теплоизоляции". Что подразумевается под этой фразой? Можно предположить два варианта- под слоем теплоизоляции перекрытия, т.е. "пирога" и под слоем теплоизоляции трубы. Кстати, в справочнике под ред. Староверова формулировка следующая "кольцующие перемычки прокладывают по холодному чердаку при теплоизоляции труб". Но, при прокладке над теплоизоляцией перекрытия, сразу возникает другая проблема- температуру дают - 28 град, а трубы D 15 и 25 мм. При остановке циркуляции замерзнут трубы. Какую изоляцию запроектировать, чтобы этого не произошло? Но остается еще третий вариант-не выводить циркуляцию на крышу, а делать на каждый подающий стояк свой циркуляционный. Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями.
20.11.2008, 13:41
ничего не замерзнет не переживайте, сто лет так строят и нормально.. на момент мин. водоразбора устанавливаются цирк насосы. Домик у вас небольшой, можно и в шахтах Т4 опустить.. это уж вопрос к ТЭО
20.11.2008, 13:55
Из: Владимир
В шахтах не получится, так как дом панельный, да еще по два стояка в квартире, потому что кухня с санузлом разнесены. Нужно расчитать толщину изоляции так, чтобы вода не остывала. Из каких материалов по Вашему мнению должна быть изоляция?
20.11.2008, 14:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Материалы с коэффициентом теплопроводности 0,03-0,05 не более. Можете сделать из минваты конечно,но всё упрется в толщину.Есть масса скорлуп,сегментов и т.д. которые монтировать сможет даже "безрукий" монтажник.
20.11.2008, 15:32
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
энергофлекс толщиной 20 мм 3 раза ))) те на 15 трубу одеваете трубки для 15 трубы потом трубки для 40 потом для 80
это позволит трубе не замерзнуть при остановке движения воды в течении 6 часов
или rockwool трубный можно
20.11.2008, 17:50
Из: Владимир
Cпасибо всем за ответы. Связалась с Isomarket скачала новую версию их программы по расчету изоляции. Завтра просчитаю скорее всего сделаю как Вы shexin написали
21.11.2008, 9:22
так и надо делать собсно, тока запасик не забыть обязательно
