> Системы ГВС в Европе
ne_rylut
сообщение 20.11.2008, 13:04
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Архитектура, основные отличия.
P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью?
На сколько возможно экономия тепла, если его удалить.
shexin
сообщение 20.11.2008, 15:37
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
вместо полотенцесушителя может быть отопительный прибор (радиатор). экономия тепла будет равна теплопотерям ванны которые он компенсировал
ne_rylut
сообщение 20.11.2008, 17:25
Из: Minsk
мм .. а чем водяной радиатор будет отличаться от того полотенцесушителя? За счёт чего будет экономия тепла?
selin
сообщение 21.11.2008, 7:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Иногда, если хватает мощностей электрических вешают электрические полотенчики.
Как в европе не знаю
аЛёша
сообщение 21.11.2008, 8:27
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
"P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью? " - можете теплый пол в ванной сделать и убрать "полотенцесушитель", только не знаю будет ли экономия тепла, но вот капитальные затраты точно увеличатся.
"Полотенцесушитель" поддерживает температуру в ванной с целью создания циркуляции воздуха, чтоб сырости не было.
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2008, 14:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да.
На 40Вт.
Skorpion
сообщение 23.11.2008, 15:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если в Вашей квартире - можете демонтировать. А в проектируемых - надо ставить.
Сообщение отредактировал Skorpion - 23.11.2008, 15:19
Гена
сообщение 23.11.2008, 15:34
Пользователь №: 15140
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2008, 13:18) [snapback]318193[/snapback]
...На 40Вт.
Это смотря какой полотенцесушитель.
Вообще вопрос "На сколько возможно экономия тепла, если его удалить" умиляет. Из серии сколько можно сэкономить, не устанавливая систему отопления. Есть нормируемая температура воздуха в помещении - поддерживайте её.
Касательно "полотенцесушитель -радиатор". С одной стороны у п/с есть большой, по нынешним временам, плюс - дизайн, с другой стороны - накинутый на него для просушки махровый халат резко снизит теплопоступления в помещение. В ситуациях, когда теплопотери ванной были высокими, приходилось ставить радиатор, выше которого на стене крепилась перекидная хромированная вешалка. По цене раза в два дешевле, чем крупногабаритный п/с. Ну да это индивидуально, в частном секторе.
В многокварирных домах сейчас в Европах ставят электрические п/с, водяные п/с работающие в системе отопления, водяные п/с, работающие зимой от системы отопления, а на летний период - от встроенного электрического тена. А так же комбинации с другим источником тепла - тем же тёплым полом, или дополнительным радиатором. Вобщем, в зависимости от принятых системы отопления и режима теплоснабжения здания.
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2008, 17:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Остаётся только добавить, что в европах п/с на ГВС не ставят..
Vict
сообщение 23.11.2008, 18:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2008, 16:32) [snapback]318388[/snapback]
ne_rylut
сообщение 24.11.2008, 13:02
Из: Minsk
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2008, 14:18) [snapback]318193[/snapback]
Да.
На 40Вт.
А каким образом можно посчитать его мощность?
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2008, 13:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По ОВшному нормативу. Температура в ванной комнате должна быть 25С. Минимальная вентиляция 25м3/час. Догрев поступающего из комнат воздуха от 20С до 25С производится полотенцесушителем. Умножаете расход на теплоемкость воздуха. Для 25м3/час получается потребная мощность 40Вт.
ne_rylut
сообщение 24.11.2008, 16:41
Из: Minsk
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2008, 13:06) [snapback]318689[/snapback]
Сергей, если не сложно можно написать целиком норматив или ссылку на него. Большое спасибо.
Гена
сообщение 24.11.2008, 18:45
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2008, 12:06) [snapback]318689[/snapback]
Ну и расчётные теплопотери через ограждающие конструкции, если они есть, добавте. Бывает в пяток кВт, если ванна с видом через конкретный витраж на зимний лес smile.gif .
Т.о. вы узнаете тепловую мощность, которая необходима для поддержания требуемой температуры в помещении ванной при расчётной наружной температуре. Далее, по каталогам производителей п/с, с учётом температуры воды на входе в п/с и снижении температуры в нём, максимального давления, габаритных размеров, материала, цвета, и т.д., подбираете модель.
Vict
сообщение 24.11.2008, 20:37
полуинтеллигент
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2008, 12:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ни в коем случае! Потери тепла через ограждающие конструкции (при наличии в ванной наружной стены) компенсируются установкой радиаторов отопления или теплым полом в ванной комнате.
П/С для этого не предназначен.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.11.2008, 12:41
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2008, 12:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СНиП 2.08.01-89*
Приложение 4
Гена
сообщение 25.11.2008, 19:15
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2008, 12:29) [snapback]319253[/snapback]
Угу. Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец, как ни странно. Однако в предыдущих постах Вы 40 Вт его тепловой мощности определили на подогрев воздуха, т.е. на отопление smile.gif. И тут же грозите пальчиком на использование его теплоты на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения (в том числе через покрытия и перекрытия над подвалами). Я говорил, в свете названия темы и стартового вопроса, о водяных п/с, подключенных, "как в Европе", к системе отопления. Если тёплых полов нет, то в большинстве случаев лучше перебрать с размером полотенцесушителя, чем городить в ванной дополнительный радиатор - красивше будет.
сообщение 25.11.2008, 21:16
Эти полотенцесушители как чемодан без ручки!
ОВшникам не нужны,ибо на Т3 и Т4 стоят.
А ВКшники- мол,ах,для отопления,вот и к ОВ и идите.
Нет, Гена, в ХП С\У отапливать нуна отопительным прибором.А у П\С своя комплексная задача.И полотенца сушить и Т воздуха в ванной комнате поднимать от +18 до +25.Импирически,без расчету.И делать ВКшникам.
А тот отопительный прибор ставить ОВшникам.А Архам С\У отодвинуть,что б зазор был для прибора(при кабинных С\У)
Гена
сообщение 25.11.2008, 23:35
инж323, мы вообще то про Парижы, про Елисейские Поля rolleyes.gif ...
Там немножко по-другому. И полотенцесушители частенько называют дизайн-радиаторами, и на Т3 и Т4 их не вешают.
сообщение 25.11.2008, 23:41
ne_rylut
сообщение 26.11.2008, 11:13
Из: Minsk
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2008, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
О! Дизайн-радиаторы rolleyes.gif Надо запомнить. И к ОВ, к ОВ, к ОВ... wink.gif
Almax
сообщение 12.2.2010, 12:57
Пользователь №: 28138
А 25 градусов в ванной с закрытой дверью - до её использования или после? А то при помывке в ванной все 30 градусов будет, а с утречка может и 20 оказаться.
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2010, 14:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всегда. Иначе вытяжка не будет работать.
сообщение 12.2.2010, 14:52
Пользователь №: 273
Будет.
Как раз наоборот для естественной вентиляции чем больше разница между внутренней температурой помещения и наружной температурой, тем лучше работает вытяжка, тем больший расход и воздухообмен в ванной.
Тема древняя всплывала не раз на форуме, кому интересно поиском можно найти всё о чем сказано выше.
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2010, 17:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 12.2.2010, 15:52) *
Будет.
Чего будет-то если температура в ванной будет меньше температуры в смежном помещении?
сообщение 12.2.2010, 17:49
Пользователь №: 273
то ничего не измениться, кроме как мурашки на коже моющегося на улице температура еще меньше
Общий принцип перемещения по квартире - воздух поступает через окна/форточки/фрамуги (пластика не касаемся) и удаляется через естественные вытяжки на кухне и с/у
У Вас другие данные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:14
