Привода для металлорежущих станков, сравнительный анализ |
Гость_edyard_*
21.11.2008, 9:09
добрый день(утро, вечер)! хотелось бы услышать мнение специалистов по повооду привода. Стоит задача - выбор привода главного движения для станка. Привод должен отвечать следующим требованиям: - мощность 11-15 кВт; - векторное управление с обратной связью по скорости по энкодеру; - высокая надежность; - средняя ценовая категория. Веспер не предлагать :angr Просьба, кратко цена, основные плюсы привода smb
21.11.2008, 11:28
Пользователь №: 15568
Посмотрите у Сименсов. Они всегда делали станочный привода, причем асинхронные начали лепить с середины 80-х годов. Правда нужно брать сразу весь комплект - преобразователь, двигатель со встроенным инкодером и комплект кабелей... А так все ведущие фирмы делают что то подобное
Гость_edyard_*
21.11.2008, 15:18
Сименс излишне наворочен, да и дорог СОБАКА!
21.11.2008, 15:25
Пользователь №: 24811
Danfoss, серия VLT Automation Drive (FC-302). • векторное управление VVC+(вектор напряжения). • векторное управление FLUX (вектор магнитного потока). • Управление синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. IP 20,55,66 Входной дроссель встроен по умолчанию. Есть доп. опция - контроллер синхронизации и позиционирования. Один из примеров работы: http://ate-neva.ru/automation/sav.exe
Гость_edyard_*
21.11.2008, 15:36
с данфоссом общепромом знаком, а вот про станочные привода не слышал. ПОПОДРОБНЕЕ пож.
21.11.2008, 16:02
Цитата(edyard @ 21.11.2008, 15:36) [snapback]317987[/snapback] с данфоссом общепромом знаком, а вот про станочные привода не слышал. ПОПОДРОБНЕЕ пож. Здесь можно найти нужную информацию: http://ate-neva.ru/automation.htm
21.11.2008, 16:04
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
так а чего там еще подробнее.... с годик не сталкивался, но был у данфосса ранее VLT5000 векторный и для динамичных применений VLT5000 Flux. Чичас на смену им...или паралельно выпускаются, пришел FC-302. Стоить один раз глянуть их ТТХ.
у Сименса тоже в линейке есть специальные привода где будет написано, что ЧП сделан специально для станка. Смотрите серию Sinamics S
Гость_edyard_*
21.11.2008, 16:12
посмотрел - однако дорого! Наверно переплачиваем за бренд.
21.11.2008, 16:20
Пользователь №: 5075
То дорого, то веспер не предлагать  Вы собираетесь выпускать станки крупными партиями? Тогда Вам лучше связаться с производителями напрямую и выяснить ценовую политику для OEM-решений.
21.11.2008, 16:23
Цитата(edyard @ 21.11.2008, 16:12) [snapback]318001[/snapback] посмотрел - однако дорого! Наверно переплачиваем за бренд.  Нижняя скорость, которую удалось достичь, без снижения момента и с плавным вращением вала - 1 об. за 2-е минуты. Скорость реакции на изменение момента от 3мс.
Гость_edyard_*
21.11.2008, 16:28
шикарный показатель, согласен, что привод замечательный и видимо достаточно специализирован
21.11.2008, 16:39
Это был конечно частный случай..
Гость_edyard_*
21.11.2008, 16:52
а на чем был этот частный случай?
21.11.2008, 18:09
Пользователь №: 16027
Делаем на ME FR-A740? И уже станков сделали нормально, краны на них делаем(привод продъема, перемещения).
21.11.2008, 21:15
У меня сложилось мнение, что Вы производителем станков не являетесь, у них есть свои форумы, где эти проблемы обсуждаются совсем на другом уровне. Скорее всего достался вам станочек типа ДИП 500, у которого коробка передач развалилась, выбрасывать жалко, вот и захотелось что то там присобачить. Все эти VLT, и прочие - это только инверторы. Электропривод строго говоря состоит из двигателя, устройства управления и если необходимо датчиков обратной связи. Пойдите на любую выставку металлообработки, и посмотрите что ставят на станки производители - это как правило комплектные устройства одного поставщика. Тут дешевых решений не бывает. Хотите получить диапазон регулирования 1/1000, да еще и позиционирование - извольте платить.
21.11.2008, 21:57
Пользователь №: 19380
Согласен с Pzotov, нечего выдумывать колесо когда оно существует, производители не дураки - если бы была необходимость встраивали бы срозу ПЧ несмотря на цены.
Гость_edyard_*
26.11.2008, 22:59
Цитата(Pzotov @ 21.11.2008, 21:15) [snapback]318085[/snapback] У меня сложилось мнение, что Вы производителем станков не являетесь, у них есть свои форумы, где эти проблемы обсуждаются совсем на другом уровне. Скорее всего достался вам станочек типа ДИП 500, у которого коробка передач развалилась, выбрасывать жалко, вот и захотелось что то там присобачить. Все эти VLT, и прочие - это только инверторы. Электропривод строго говоря состоит из двигателя, устройства управления и если необходимо датчиков обратной связи. Пойдите на любую выставку металлообработки, и посмотрите что ставят на станки производители - это как правило комплектные устройства одного поставщика. Тут дешевых решений не бывает. Хотите получить диапазон регулирования 1/1000, да еще и позиционирование - извольте платить. уважаемый Pzotov отнюдь, я не являюсь производителем станков, тут вы правы, но станками занимюсь достаточно долго с 1989 года и должен признать что-то в этом понимаю... и по системам ЧПУ и по приводам к ним и по моделям станков. А вопрос поднял по одной простой причине, что закакзчики пошли капризные и не всегда их устраивают брендовые варианты, иногда надо делать и бюджетные проекты. хотелось услышать мнение спецов , а не оскорбительные замечания
29.11.2008, 11:18
Цитата хотелось услышать мнение спецов , а не оскорбительные замечания Поверьте, оскорбить Вас никак не хотел. Я сам занимался экплуатацией самых разнообразных станков, и мнение о том как они должны быть сделаны у меня сложилось... Тем более что сам по горло нахлебался распутывая "гениальные решения" некоторых производителей... Если конкретно по марке - в последнее время реализовывали следящий привод для синхронного перемещения конвееров на инверторе KEB COMBIVERT, как раз с использованием инкодеров. На тот период (2 года назад) это показалось нам наиболее приемлемым по цене Покупали в Сервотехнике http://www.servotechnica.spb.ru/keb/f5m/
Гость_asf2004_*
5.12.2008, 10:32
Цитата(Pzotov @ 29.11.2008, 11:18) [snapback]321364[/snapback] Если конкретно по марке - в последнее время реализовывали следящий привод для синхронного перемещения конвееров на инверторе KEB COMBIVERT, как раз с использованием инкодеров. На тот период (2 года назад) это показалось нам наиболее приемлемым по цене KEB COMBIVERT - вещь хорошая, вопроса нет. Но в последнее время уж очень дорогая. Есть опыт использования Fuji серии G11S на привода главного движения станков. Клиенты вроде довольны. А на привода подачи ставиться все тот же КЕВ. При необходимости могу проконсультировать за детали.
Гость_edyard_*
9.12.2008, 18:42
а у кого есть для ентого самого фуджи руководство на русском языке? у меня на руках аглицкий вариант. это несколько ускорило бы дело в наладке...
Гость_asf2004_*
10.12.2008, 8:51
Цитата(edyard @ 9.12.2008, 18:42) [snapback]326084[/snapback] а у кого есть для ентого самого фуджи руководство на русском языке? у меня на руках аглицкий вариант. это несколько ускорило бы дело в наладке... Так у меня есть. Подскажите почту - отправлю.
