> топливоснабжение, арматура к дизельному топлипроводу
slepen
сообщение 25.11.2008, 9:21
Пользователь №: 25744
при проектировании топливоснабжения для дизельных горелок (генератор теплого воздуха) из стальной трубы ф57-ф16 не были указанны воздухоотводчики. Соответственно завоздушивание системы. Вопрос - можно тупо врезать автоматический воздухоотводчик для системы отопления (водяной) или нужны специальные? cool.gif
Сообщение отредактировал slepen - 10.12.2008, 10:24
Ответов (1 - 10)
slepen
сообщение 10.12.2008, 10:27
если чтото некорректно сформулировал - намекните.
arch_artem
сообщение 10.12.2008, 13:20
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Точного ответа незнаю, но помочь попробую:
1. Обычный воздухоотводчик, по сути, - поплавок, при наличии воздуха будет спускать его в окружающую среду. Проблемы: вместо воздуха могут быть пары топлива; резьбовые соединения для топлива не самые лучшие. Лучше позвонить производителю (danfoss, oventrop) и спросить у них.
2. Поузнавайте тут, и посмотрите на это. Там же гдето были и рекомендации по установки воздухоотводчиков.
Надеюсь помог, как узнаете - отпишитесь
Сообщение отредактировал arch_artem - 10.12.2008, 13:21
slepen
сообщение 10.12.2008, 15:25
Работу уже закончили, поставили просто газовый шаровый кран (как говорилось могут быть пары топлива), он впринципе нужен то разово - при заполнении топлипровода. Схема подачи дизеля к горелке сифонная, и т.к. насос находится в горелке - подающая линия будет под разряжением. И возможность подсоса воздуха через воздушник напрягала.
P.S. после 4 дней работы система опять завоздушилась.
NektoN2008
сообщение 11.12.2008, 13:02
Пользователь №: 23752
Вероятно Вам необходимо всё же установить специально предназначенное для дизтоплива оборудование. Посмотрите на страницах 106-109 Автоматические воздухоотводчики для жидкого топлива AFRISO.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 16.12.2008, 10:17
А не великовата ли у вас эта труба 57? Завоздушивается обычно когда небольшая скорость, пузырьки воздуха не увлекаются потоком - а скапливаются
slepen
сообщение 16.12.2008, 17:47
эт уж к проектировщикам, единственное могу сказать магистраль ф57мм на шесть дизельных горелок. Общий максимальный расход порядка 580 л/сутки (24,2 л/ч). и по словам светлых голов проектировщиков - диаметр специально завысили, для снижения сопротивления потоку...
NikAS
сообщение 17.12.2008, 22:15
Пользователь №: 8176
Не очень разбираюсь в горелках, но попробую высказать. Может нужны спускники паров, как на АЗС? Что-то подобное выпускает НТП Поршень (Волжский)
sergeydmz
сообщение 18.12.2008, 1:05
Пользователь №: 17955
В этом случае целесообразно применить сепаратор газов. Для топливопроводов применение поплавковых воздухоотводчиков недопустимо.
slepen
сообщение 18.12.2008, 13:05
Прикрепленный файл  схема_топлипровода.dwg ( 100,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
На всякий случай выкидываю схему, и ещё раз - топлипровод будет под разряжением; все эти спусники не будут наоборот подсасывать воздух??
NikAS
сообщение 19.12.2008, 14:41
slepen
нет, тот что мы использовали (НТП Поршень, ввиде башмака) действует по принципу обратного клапана. открывается только при давлении из трубы, на внешнее давление не реагировало. У него еще такой забавный звук цоканья, когда спускал пары rolleyes.gif
но на АЗС ставят иногда еще и иностранные - на вид как шайба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:02
