> Водоудаление из проходного канала
franc
сообщение 28.11.2008, 10:17
Пользователь №: 18568
Всем доброго дня. Возникла такая ситуация: если выполнить ввод ТС с уклоном в сторону камеры, то необходимо удалять воду из нее. самотеком не выйдет, поэтому - можно ли ставить дренажный насос в приямок в тепловой камере, а от туда качать в лотки ливнестока? либо сделать уклон в сторону здания и сброс предусмотреть в приямок в ЦТП, а от туда уже дренажным насосом в наруж. сеть?
Rondo
сообщение 28.11.2008, 11:41
Пользователь №: 20643
нельзя
самотеком не выйдет
Выйдет в сбросной колодец
franc
сообщение 28.11.2008, 11:56
машиной из сбросника качать нехорошо - всеж центр москвы и элитное жилье, можно поставить в камере дренажный насос и качать в лоток водостока на отм. -0,3м от поверхности земли?
Сообщение отредактировал franc - 28.11.2008, 12:29
Rein
сообщение 28.11.2008, 16:30
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
"сделать уклон в сторону здания"
"нельзя"
почему?
Rondo
сообщение 1.12.2008, 11:03
нельзя
почему?
по СНИП
Да и на практике был такой случай прорвало теплотрассу и по лоткам пошло в подвал здания. Никакой приямок с насосом не спас. А в подвале мебельный магазин! Вот веселье с утра было!
Rein
сообщение 1.12.2008, 17:45
про лотки в вопросе не было))) а уклон трассы делать в сторону здания СНиП напрямую не запрещает!! бывают случаи,когда приходится давать уклон в сторону здания и сливать через закрытый выпуск в колодцы канализации.
franc
сообщение 1.12.2008, 18:06
Уклон и в самом деле к зданию - это нехорошо, и вот этого удалось избежать. (поменял уклон - от здания к камере) ))))
А можно камеру оборудовать дренажным приямком с дренажным насосом и оттуда качать в лотки ливневки? или обязательно делать сбросной колодец и оттуда уже качать в лотки?
malen
сообщение 2.12.2008, 8:13
Пользователь №: 23796
Нельзя.СНиП 41-02-2003 п.10.23
Rondo
сообщение 2.12.2008, 9:30
Впервые слышу о том чтобы что-то как-то и чем-то качать из камеры или сбросного колодца. Насос ещё поставьте электрический! Только мне скажите место установки! Я приеду и сопру - на даче пригодится!
Из камеры в сбросной колодец, а дальше не ваше дело! Приедет говновозка и откачает
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 11:08
