2 страниц V  < 1 2
> ТТ Котельные работающие без постоянно присутствующего персонала.
Alex_
сообщение 23.3.2009, 14:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Сорри, если что, не удержался от дружеского стеба, просто фразу "Потеряете время место будет занято другими, времени уже почти нет" последний раз слышал в офисе лохотронщиков, продающих таймшеры biggrin.gif
ИМХО, поле здесь как раз непахано. Буду рад обсудть тему без навязчивого обсуждения (PR) одной марки.
ubi
сообщение 23.3.2009, 14:39
Пользователь №: 14540
Может в далекой ооочень далекой перспективе это возможно в якутии. я думаю нет альтернативы рентабельности использовния котельных на природном газе, при эксплуатации в особенности! работаем с оборудованием висман, будерус, теледайн ларс, и горя не знаем! =)
ing
сообщение 23.3.2009, 19:30
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
У вас газ везде? Никто не предлагает сносить газовые котельные и заменять их угольными. В той же Якутии северная ее часть газа не имеет и дров кстати тоже.
Да и страна у нас большая и не везде газ вообще когда нибудь будет.
ing
ILIA
сообщение 27.3.2009, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 27092
Цитата(ing @ 5.12.2008, 23:00) [snapback]324504[/snapback]
Ведь это реальная альтернатива газпрому.
т.е. наверное альтернатива газу
по существу: NOx, SOx, сажа и т.п. тоже реальная альтернатива газу?
ing
сообщение 27.3.2009, 12:54
Сообщение #35
Пользователь №: 36
газ есть не везде и не везде будет. А тепло нужно сейчас.
Реально используют ТТ котлы с ручной загрузкой где КПД 50-60 % предел.
Масса мазутных котельных малой мощности до 1 Мвт, где расход толива в 1.5 раза больше чем в угольной котельной с автоматическими котлами ?!
Вот там эмиссия.
На картинке измерение газоанализатором в работающем на угле карбороботе. Есть измерения с использованием биотоплив (пеллет из древесины, торфа, соломы). На сажу я делал измерения аналогичные как для диз. горелок, тесты не хуже чем у дизеля.
Наибольшую озабоченность возможно вызывает эмиссия окиси серы. Эти выбросы могут быть существенно сокращены подбором топлив. Не все угли имеют высокое содержание серы. Кроме того здесь речь об относительно маленьких котельных где опасность эмиссии устраняется рассеянием.
Для примера централизованная газовая котельная на 200Мвт в моем городе не только выбрасывает тепла через сети более 20%, но и "выливает" на город несколько цисцерн азотной кислоты в год из-за эмиссии.
Оценки такого рода надо делать в цифрах, а не в замечаниях по ходу.
ing
ILIA
сообщение 27.3.2009, 14:37
Сообщение #36
это интересно как???
В цифрах:
допустим показания не приведенные к а=1, тогда
при СО=206 мг/м3 удельный выброс будет 157г/Гкал
NOx=250 мг/м3 удельный выброс 190 г/Гкал
если данные (мг/м3) на приборе приведенные к а=1, то выброс будет еще выше
при сжигании газа до таких цифр далековато, картинки к сожалению нет, но только вчера на котле "Колви" на газе, при номинальной нагрузке:
О2-2.14%
СО-0ppm
NOx-28ppm
Тух-178
[quote name='ing' date='27.3.2009, 13:54' post='370809']Для примера централизованная газовая котельная на 200Мвт в моем городе не только выбрасывает тепла через сети более 20%, но и "выливает" на город несколько цисцерн азотной кислоты в год из-за эмиссии.[quote name='ing' date='27.3.2009, 13:54' post='370809']
Потери тепла это еще вопрос, а вот угольная "пакастила" бы боль ше, тут и доказывать не надо.
"Замечания по ходу" заключаются в том что, при выборе топлива есть не только экономика, но и экология, и другие критерии.
Сообщение отредактировал ILIA - 27.3.2009, 14:39
Alex_
сообщение 27.3.2009, 15:43
Сообщение #37
Пользователь №: 596
Цитата(ILIA @ 27.3.2009, 14:37) [snapback]370871[/snapback]
СО-0ppm
НЕ ВЕРЮ.
ing
сообщение 27.3.2009, 18:22
Сообщение #38
Пользователь №: 36
НЕ ВЕРЮ.
все верно Алекс. на газе такие показания газоанализатора возможны.
Однако оппонент из Севастополя явно не в теме да и с географией у него похоже плохо.
Негазифицированных мест больше чем газифицированных только и всего.
Конечно пучше чем индивидуальный ядерный реактор, как источник тепла и эпектричества придумать сложно.
ing
Alex_
сообщение 29.3.2009, 11:41
Сообщение #39
Пользователь №: 596
Я наладчиком работал до тех пор, пока стал начальством... smile.gif Полный ноль не бывает никогда, либо это анализатор неисправен. 5-7ppm есть всегда, и то, не самом лучшем режиме - с избытком воздуха. 10-15ppm CO2 на газе - нормально
ing
сообщение 29.3.2009, 16:43
Сообщение #40
Пользователь №: 36
5-7 для портативных газоанализаторов, используемых "в хвост и гриву" часто и есть ноль.
Просто на табло 0. Да и кто делает поверки при работе с бытовыми котлами?
ing
ILIA
сообщение 30.3.2009, 9:44
Сообщение #41
котел совсем не бытовой, 1,3 МВт
на счет 5...7ppm есть а на табло 0, так оно и есть
ing
сообщение 30.3.2009, 9:59
Сообщение #42
Пользователь №: 36
Тем не менее. О чем вы ратуете? Газ лучше? А разве с этим спорят?
В Крыму отопление всего 3-4 месяца и то вполовину мощности по сравнению с Москвой, я уже не говорю об северах.
Вам известно, что на кольском полуострове нет газа? А это европейская часть России. при размерах России газ везде не будет, а уголь можно доставить практически везде. Просто надо исходить из реальности.
ing
ps То что вам доверяют работать с газовыми котлами 1.3 Мвт наверное хорошо. Мне доверяют и по 24 Мвт, но это к теме не относится.
Сообщение отредактировал ing - 30.3.2009, 10:01
ILIA
сообщение 30.3.2009, 10:35
Сообщение #43
Ребята сразу просекли, чтобы не иметь геморрой с гаспромом нужно строить высокоэффективные котельные не поднадзорные никому и получать деньги за тепло.
ing
Отсюда вывод - ребята бросайте газовые котлы и переходите на чудо-котлы, они и лучше и экономичнее
Хорошо что Вам доверяют только 24 МВт, не не потребности городских, сельских и т.п. коммунальных хозяйств
Alex_
сообщение 30.3.2009, 13:44
Сообщение #44
Пользователь №: 596
Цитата(ILIA @ 30.3.2009, 11:35) [snapback]371652[/snapback]
Отсюда вывод - ребята бросайте газовые котлы и переходите на чудо-котлы...
ing "исправился" и повел речь о том, что газ есть далеко не везде. Там, где в России есть газ, действительно, ничего другого не надо. Ни ТТ котлов, ни тепловых насосов. Даже если стоимость подключения с первого взгляда "зашкаливает" и присутствует "немерянный геморрой".
ing
сообщение 30.3.2009, 17:48
Сообщение #45
Пользователь №: 36
До конца конечно не исправился.
Даже там где есть газ, получение тех. условий. труба. проект... зашкаливает за очень большие деньги, которые не окупятся никогда. Если возьметесь цитировать меня вновь. заметите, что я говорил это не всем по силам и часто экономически не целесообразно. Кроме того многим газ просто не дадут. Был курьезный случай. Пос. Погорелое городище, тверская обл. Газовая труба подведена к котельной тех. условий нет. Старая котельная работавшая на старых котлах с слоевыми топками вычищена под газовые котлы, но и их нет.
За два месяца смонтировали два котла карборобот-300 и карборобот-140. В октябре запустили.
Можно сколь угодно рассуждать об удобстве газовых котлов, но их установка обусловлена массой часто невыполнимых условий. Здесь автономность как у дизеля, но в 4 раза дешевле. И быстрый монтаж. особенно если в существующие помещения.
ing
ps и еще прошу не отвлекаться от темы. я работаю на горелочную фирму и про газовые и жидкотопливные котлы могу тоже поговорить, но в другом разделе.
Осёл Иа
сообщение 16.8.2009, 14:06
Сообщение #46
Пользователь №: 16892
1. Нужны решения более мощные, чем карбороботы. Угольные котельные до 5 МВт.
2. Нужны решения более дешевые, чем карбороботы в бытовом и промышленном секторах. Вы, ing9 на каком-то ресурсе рассказывали о новых аналогах карбороботов.
3. Давайте говорить за твердотопливные котлы, желательно с автоматизированной подачей топлива здесь.
4. Нужны надежные каналы поставок автоматизированных угольных котлов и комплектующих. То, что их на всю страну возят Хунгароватт и уважаемый ing9 - явно недостаточно. Нету надежного канала.
С уважением Илья.
ing
сообщение 16.8.2009, 20:26
Сообщение #47
Пользователь №: 36
На карбороботах реализованы котельные до 2700 Квт
Котельная на 5 котлах KWZ-2000(Калининград) работает 2 сезона
Есть чешские котлы по 5 Мвт (котельная на 10 Мвт)
Все эти котлы хорошо автоматизированы.
Не стоит забавать о котлах Бийского завода их вполне можно автоматизировать.
Значительная проблема больших котлов это организация угольных складов.
Потому крбороботы получили предпочтительное распространение. Они ставятся вблизи объектов отопления исключая сети.
Есть команды готовые их производить(карбороботов), как скоро они реализуют свои планы?
KWZ производятся в Калиненграде
EKO-TECH 17-19 кВт я видел, здесь мое сообщение о нем http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=6369
Я инженер компании ввозящей все это и + газовое и жидкостное оборудование.
С нами работают проектные и монтажные предприятия имеющие опыт использования всего оборудования которое мы поставляем.
ing
PS То есть все есть если у вас есть конкретные потребители (в наше кризисное время) присоединяйтесь.
Сообщение отредактировал ing - 16.8.2009, 20:28
ing
сообщение 29.11.2009, 20:41
Сообщение #48
Пользователь №: 36
Котельная 2.7 Мвт
Волоколамская тепловая компания пос. Теряево
ing
сообщение 9.4.2011, 9:12
Сообщение #49
Пользователь №: 36
Добрый день.
Возможно посетители АВОКа уже не интересуются автоматическими угольными котлами, но тема продолжает развиваться.
В прошлом году построены еще несколько котельных на карбороботах.
При этом есть попытки создания собственных конструкций автоматических угольных котлов.
http://www.youtube.com/watch?v=3-oBqOV9nv0
Это одна из успешных реализаций автоматических котлов на антраците в Луганске "Локомотив сервис"
Они год назад ознакомились с котельными на карбороботах и создали свои котлы, коими сезон отапливали свои цеха.
ing
yssyrochka
сообщение 3.5.2012, 4:50
Сообщение #50
Пользователь №: 49325
Здравствуйте, ing. Вот и до Приморья докатилась молва про карбороботы... Пытались искать чертежи, но как обычно, производители все оставляют в тайне. Кроме видов сбоку-сверху-снизу ничего нет. А хочется посмотреть на разрезы... Скажите пожалуйста, не завалялось у Вас где-нибудь чертежей?
Гена
сообщение 12.5.2012, 16:45
Сообщение #51
Пользователь №: 15140
ing умер.
yssyrochka
сообщение 14.5.2012, 2:20
Сообщение #52
Сочувствую.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:00
