Проблемы с циклоном, проскок стружки |
2.12.2008, 14:49
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Установили циклон УЦ с рециркуляцией. На рециркуляции установили фильтры. В ходе эксплуатации возникла проблема-стали засоряться фильтры крупной стружкой. В чем причина?
Гость_Jeck79_*
2.12.2008, 14:52
какой материал собираете (стружка деревянная)? Из чего (какой материал) сделан фильтр, существует ли система встряхивания?
2.12.2008, 15:36
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а чего вы собственно ждали?
Гость_Givaev_*
2.12.2008, 15:52
Если фильтр забивается КРУПНОЙ СТРУЖКОЙ - видимо был неправильно подобран циклон.
Сообщение отредактировал Givaev - 2.12.2008, 15:53
2.12.2008, 16:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Циклон ловит пыть, т.е. частицы менее 200 мкм. Стружка - не пыль.
Гость_Givaev_*
3.12.2008, 8:10
Цитата(alem @ 2.12.2008, 16:48) [snapback]322537[/snapback] Циклон ловит пыть, т.е. частицы менее 200 мкм. Стружка - не пыль. Согласен, но крупная стружка тем более должна осесть в нём, а не пролететь дальше в фильтр
3.12.2008, 15:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вовсе нет - или вы глазам своим не верите? Обратитесь к теории пылеулавливания, можно к самой базовой.
А ещё лучше к аэродинамике, времён Жуковского.
Гость_Givaev_*
3.12.2008, 16:13
Цитата(alem @ 3.12.2008, 15:27) [snapback]322973[/snapback] Вовсе нет - или вы глазам своим не верите? Обратитесь к теории пылеулавливания, можно к самой базовой.
А ещё лучше к аэродинамике, времён Жуковского. Возможно Вы правы. Не буду спорить поскольку лично никогда не занимался разработкой циклонов. Между тем производители циклонов УЦ заявляют следующее Циклоны УЦ предназначены для очистки выбросов деревообрабатывающих производств от неслипающихся, неволокнистых пылей, а также смесей с сухими опилками и стружкой. http://www.energomash-tver.ru/topic.php?uid=35http://www.emvent.ru/products/cyclone/uc
Сообщение отредактировал Givaev - 3.12.2008, 16:18
3.12.2008, 16:18
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
Возможных причин таких проблемм может быть много. Автор дал слишком мало нформации о условиях роботы циклона. Среди возможных причин, на мой взгляд, могуть быть следующие: 1. Слишком низкая скорость воздушного потока на входе в циклон. 2. Слишком высокая скорость воздушного потока на входе в циклон (что более вероятно). 3. Ошибки при монтаже (например подсос воздуха из бункера либо крутые повороты трубопровода на входе). 4. Не правильно изготовлен циклон (наличие крупных швов и т.п.). Кроме того что понимать под крупной стружкой? Опилки или именно стружка?
3.12.2008, 16:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Любой циклон пропускает много крупных опилок, т.к. они не стоксовские. Если вы хотите исключить опилки, то нужна осадительная камера или иной подходящий метод очистки.
4.12.2008, 12:39
Спасибо, всем за участие в обсуждении проблемы. Мой вывод (минимальные меры): 1. Проверяем герметичность циклона и бункера. 2. Проводим еще раз все замеры. 3. Скорее всего уменьшаем нагрузку на циклон, т.е. исключаем какое- то количество местных отсосов (или вводим неодновременность работы), занижаем производительность вентилятора.
PS. Ключевой вывод, что циклон подобран меньшого типоразмера(ошибка в проектировании). Но на замену циклона никто не пойдет. Так что пытаемся выкрутиться минимальными мерами и затратами. Забыл указать тип производства - производство деревяных бочек для вина.
7.12.2008, 12:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Выводы ваши неправильные. - И если в науке отрицательный результат - тоже результат, то в инженерном деле отрицательный результат - деньги на ветер. Но информация для правильных выводов в обсуждении имеется, и, надеюсь, ею воспользуются по назначению.
15.12.2008, 10:51
Из: Коломыя
Все таки не совсем согласен з уважаемым alem. В циклонах не плохо улавливается крупная и очень крупная фракции. Есть конструкции, которые расчитаны только на крупную фракцию (ЛТА). Существующие теории пылеулавливания, насколько я знаю, тоже не дают ответа на вопрос: почему циклон не должен ловить крупную фракцию, опилки, стружку. Если есть информация на эту тему - буду очень благодарен.
15.12.2008, 12:50
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Цитата(koja @ 4.12.2008, 12:39) [snapback]323594[/snapback] Проверяем герметичность циклона и бункера. Начните с этого. А также посмотрите, что сейчас уже накопилось в бункере.
