Опять про трубы в бетон |
3.12.2008, 15:29
Пользователь №: 22421
Немного не по теме раздела,но мнение участников этого форума,их профессионализм в решении сложных вопросов мне очень импонирует и хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу:вопрос про трубы в теплый пол.Частный дом своя котельная с отдельным насосом на теплый пол,коллекторная разводка ,10 контуров.Никак не могу решить-какой трубой делать(кроме меди) с учетом заливки труб в стяжку.Ограничивающим условием является наличие стальных радиаторов-это по кислороду.
3.12.2008, 15:39
Пользователь №: 1227
Цитата(Iosifovich @ 3.12.2008, 15:29) [snapback]322976[/snapback] Немного не по теме раздела,... Э-э-э, Вы уверены, что хотите услышать мнение специалистов именно ВК? Может перенести Вашу тему в раздел Отопление - Теплый пол?
3.12.2008, 15:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Iosifovich @ 3.12.2008, 14:29) [snapback]322976[/snapback] Немного не по теме раздела, а что вам мешает спросить в соответствующем разделе?
3.12.2008, 16:24
Читал рассуждения на этом форуме по существу пластиковых и МП труб.Меня поразила глубина познаний участников в этой области.Поэтому хотелось узнать их мнение по моем вопросу.
3.12.2008, 16:45
полуинтеллигент
Цитата(Iosifovich @ 3.12.2008, 15:24) [snapback]323026[/snapback] Меня поразила глубина познаний участников в этой области. Могу на спор - никаких глубоких познаний здесь вы не найдете Ставьте нержавейку, и будет вам счастье
3.12.2008, 17:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Интересно.А вы в курсе,что температура отапливаемой поверхности не должна превышать 30 градусов? У KAN есть целый раздел именно для этих полов. Только там много чего класть надо.А нержавейка это круто.Но не стоит)))
Сообщение отредактировал Никитос - 3.12.2008, 17:40
3.12.2008, 22:59
Пользователь №: 15132
Цитата(Никитос @ 3.12.2008, 16:40) [snapback]323105[/snapback] Интересно.А вы в курсе,что температура отапливаемой поверхности не должна превышать 30 градусов? У KAN есть целый раздел именно для этих полов. Только там много чего класть надо.А нержавейка это круто.Но не стоит))) Чем обоснован, выбор критерия в 30 градуса, как основной для тепловых полов. Почемуже, Нержавеика один раз и на всю жизнь.
Сообщение отредактировал sterroid - 3.12.2008, 23:07
4.12.2008, 8:29
Что вы имеете в виду под Нержавейкой: труба ф15 нерж со стенкой 2мм или гофротруба нерж(делает Корея или Китай?) с очень тонкой стенкой,но зато гнется от руки?
4.12.2008, 20:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Викт же сразу вас предупредил "Могу на спор - никаких глубоких познаний здесь вы не найдете" переносите тему не думайте там вам про Кан терм и про Рехау терм там и пинк раскажут. А мы могем про вантуз - хотите про вантуз узнать? Вы точно будете поражены снова. И снова. Ставьте полиэтилен если денег на нержу жалко. Я бы себе полиэтилен сейчас поставил и бренд не принципиально. Лишь бы труба шла на отопление или ГВС, бывают и на холодную воду. А если про вантуз желаете слушать то в личку стучитесь.
5.12.2008, 8:00
Из: Нижний Новгород
Тут есть ньанс-для этого вида отопления лучше всего трубу делать цельную,т.е. без стыков чтобы никогда не потекло, с выводом патрубков поверх стяжки и установки шкафа управления. Как я представляю,котельная не будет работать на 50-60 град так что придется ставить смесительный узел на контурах, либо на группах контуров. Мы ставили проточную систему от ГВС-в доме можно было задохнуться,температура под 30 градусов в помещении была.Пришлось переделывать.
5.12.2008, 9:41
просто Инженер
Из: Петербург
Это не нюансы называется а азы. Нюансы тут раскладка по кольцам с возможностями балансировки, возможность регулировать температуру в каждом помещении отдельно - завязано на используемую автоматику с програмированием на различные периоды времени. И дальше куда я не заходил - управление отоплением дома с удаленного компа через модем.
5.12.2008, 10:26
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Всегда думал, что алюминиевые радиаторы выделяют кислород, а стальные и биметал нет. Есть специальная труба для теплых полов, в бухтах по 100 метров. Покупаете недешевую - живете счастливо и долго. Ну если дырок в полу ненасверлите.
5.12.2008, 11:19
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(sterroid @ 3.12.2008, 23:59) [snapback]323298[/snapback] Чем обоснован, выбор критерия в 30 градуса, как основной для тепловых полов.  Вроде никто больше не захотел на снип по отоплению сослаться для зон полов без постоянного присутствия человека 30 гр с присутствием 26 - это тоже к азам отнесем. Труба по 100 м это для любителя - для профи 500 м а может и больше и передвижная катушка не знаю как зовут не имел такую. Она стоит в помещении и крутится а с нее мотают. Объемы - бабки. А по 100 м рулон когда кольцо от 20 до 100 м это же одни отходы, а если сращивать в полу то брак.
Сообщение отредактировал Сантехник - 5.12.2008, 11:23
5.12.2008, 16:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Маленькая рекомендация от практика. Если придется сращивать в полу м/пласт , использовать только фитинги пресс. Если полиэтилен или сварной - вопросов нет. регулировка температуры (при подаче теплоносителя от системы отопления или ГВС с высокой температурой) - через байпасный кран с терморегулятором. теплоноситель, после достижения заданной температуры, байпасируется мимо теплого пола в линию обратки. Такие системы ставят на радиаторы.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.12.2008, 16:27
8.12.2008, 11:37
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Сшитый полиэтилен...
9.12.2008, 12:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
 Сорри, я вклинусь..... Тема соответствует моему вопросу, а содержание нет.... У меня вопрос: Прокладка трубы вблизи фундамента НС - труба самотечная Д600, Хотел взять в футляр , но не получается, труба поворачивает на 90 гр..... хотел сделать мокрый колодец на повороте, но сказали что уже не делают их....сказали сделать обетонку трубы. У меня такая мысль , разве бетон держит воду? И обетонка сможет обеспечить защиту фундамента от подмыва, но это так....мысливслух. У меня вопрос: Как ее делают, какая должна быть толщина стенки? Что нужно указать в проекте? Я смотрел на форуме ничего не нашел, хотя интересно было почитать, столько мнений по футлярам....
Сообщение отредактировал Grand - 9.12.2008, 12:37
