> Контроль состояния электродвигателя 380В (релейная схема)
dani1978
сообщение 5.12.2008, 2:39
Пользователь №: 11708
Добрый день!
Я слабовато разбираюсь в силовых схемах sad.gif , поэтому прошу консультации.
Есть электродвигатель 55 КВт 380В (насос КНС). Нужно контролировать два параметра - авария (выбило автомат) и работа/ожидание электродвигателя. Вопрос: то, что я нарисовал, будет работать?
К1, К2 - промежуточные реле с катушкой 380 В., например Schneider Electric RPLU22K. (400 руб/шт).
Если схема работоспособна, целесообразно ли подключать не одно, а два реле (между L1 и L2, L2 и L3) для контроля, что ни одна фаза не отгорела и напряжение есть на всех трёх фазах?
Заранее большое спасибо!
Ответов (1 - 8)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.12.2008, 5:59
1. Выбило автомат-установить контакт состояния аввтомата
dani1978
сообщение 5.12.2008, 9:32
Стоит отечественный автомат, без возможности подключения доп. контактов. Менять на Schneider Заказчик явно не собирается.
ganz72
сообщение 5.12.2008, 10:10
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Реле контроля фаз с 2-мя группами контактов после автомата. Цепь управления пускателем через него. Доп. контакт реле и пускателя - в диспетчеризацию.
Простите за нескромный вопрос: там это напрямую запускается?
Взводатор
сообщение 5.12.2008, 17:01
Из: Киев
Пользователь №: 666
Так включать реле нельзя - при отключенных автомате и/или пускателе напряжение проходит на выход каждого.
Если контролировать все с помощью реле, то их нужно включать после контактов силовых аппаратов.
dani1978
сообщение 8.12.2008, 0:35
Взводатор, спасибо! Абсолютно логично.
Ganz72, спасибо! Запускается через САУ-М6 (сигнализатор 3-хуровневый). Что-то я не посмотрел наличие ключа выбора режима... может есть и принудительный пуск от кнопки...unsure.gif
С реле контроля фаз я знаком слабо. Уточнил мощности двигателей - речь про 75 и 100 КВт (центробежные насосы). Сколько может стоить реле контроля фаз (сечение кабеля, как я предполагаю, что-то вроде 35мм2 - это имеет значение?). Кто выпускает, где можно увидеть схемы включения, порядок цен?
Сообщение отредактировал dani1978 - 8.12.2008, 0:38
Сергей Долганов
сообщение 8.12.2008, 7:39
Пользователь №: 5075
Простите за оффтоп.
Поздравьте своего заказчика, он самый безстрашный идиот в Москве. Снимаю шляпу.
dani1978
сообщение 9.12.2008, 1:10
Попутный вопрос вспомнил.
Для двигателей 75 кВт Заказчик планирует установку устройств плавного пуска "TRIOL" AC11-05 смоленского производства. Пока поставили один - нередко даёт какие-то сбои при просадках (со слов дежурных, в чём конкретно сбои - не знаю), приезжали изготовители, собираются менять какую-то плату в нём. К чему я веду:
- этот самый "TRIOL" размером с холодильник и обошёлся Заказчику недешево. Регулирование - программируемое меню. Мне вот вспоминается, что у Siemens для движков, если не ошибаюсь, кВт так до 150-и, есть тиристорные устройства плавного пуска 3RW40xx, где вообще все регулировки делаются потенциометрами на лицевой панели. Для Заказчика было бы в самый раз - персонал там в возрасте, электроники боятся, им бы ПМ12 и АЕ2046 biggrin.gif biggrin.gif, ну и крутить отвёрткой потенциометры для них самое то. Подходит ли Siemens Sirius 3RW40xx для плавного пуска канализационных центробежных насосов 75 кВт и реализует ли он функции защиты двигателя по току, обрыву фазы и т.п.? Или "TRIOL" лучше (функциональнее, надёжнее), просто Заказчику не повезло с конкретным изделием? Вообще есть у кого опыт эксплуатации по "TRIOL"ам?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.12.2008, 7:45
Заказчик - самый безстрашный идиот в подмосковье... biggrin.gif Там ваще сама сеть позволяет юзать такие девайсы? или вся автоматика круглосуточно орет "Алярм"???
ЗЫ. Че-то последний месяц что ни объект - то очередной "шедевр"... thumbdown.gif Особенно понравилось ИТП 17-этажного 5-секционного жилого дома на 8-и UPS-ках... Привет жильцам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:08
