7 страниц V  « < 5 6 7
> патроны Полихим
Гость_Alex-63_*
сообщение 17.6.2009, 18:36
Сообщение #181
Цитата(mont-blanc @ 6.4.2009, 14:01) [snapback]374953[/snapback]
жалуются и очень сильно.ОАО "Западный скоростной диаметр". превышения по нефтепродуктам, металлам и взвешенным. меняют на полихим. я это письмо видел. могу в полихиме взять и сюда прикрепить, если интересно.
Нну-да, Нну-да... Это они на деньги, которые на проектировании экономят, покупают енти штуки. Мы им проект выноса сетей на 80 % выполнили. Они сказали, что с нами им работать не интересно и они хотят контракт разорвать, а за выданную документацию платить не собираются, т.к она не согласована с городскими службами... Чёбы и не закупать за откаты НЕБОЛЬШИЕ партии Де...ма БОЛЬШИЕ.
Гость_Alex-63_*
сообщение 17.6.2009, 18:43
Сообщение #182
А ещё такой незначительный Факкт. Проектируем ФОК в В...ом р-не ЛО. Ставим на ливнёвку ЛОС. По Заданию на пректирование необходимо согласовать эти ЛОС в Ростехнадзоре и Комитете по, типа, охране, использованию и чего-то там ещё природной среды. Согласования за Заказчиком. Вчера звонит Заказчик и говорит, что Водо....снабе этого В...кого р-на предложили заложить в проекте енти самые ПАТРОНЫ, и тогда НЕГДЕ, НИЧЕГО согласовывать НЕНАДО... Прикольная фишка, а??? На мысли не наводит?
frinetik
сообщение 27.12.2012, 9:20
Сообщение #183
Пользователь №: 23748
ЛЮДИ!!!
А как найти контакты ЭКОВОДА?????
freese
сообщение 27.12.2012, 9:24
Сообщение #184
Пользователь №: 33474
Цитата(frinetik @ 27.12.2012, 10:20) *
ЛЮДИ!!!
в поисковике http://googletohelp.ru/?q=%D1%8D%D0%BA%D0%...%B2%D0%BE%D0%B4
frinetik
сообщение 27.12.2012, 9:27
Сообщение #185
ежик_с_окраины
сообщение 28.12.2012, 11:54
Сообщение #186
Пользователь №: 175100
Скажите, а почему никто в проектах не учитывает крышку полихимовскую??? т.е. в проектах (обычно) стоит метровый колодец, в нем патрон 900 например, а сверху ПК и люк... ведь при замене фильтров ( как объяснили в полихиме) патрон необходимо вытащить из колодца - или нет?
andrey R
сообщение 28.12.2012, 12:04
Сообщение #187
Пользователь №: 3370
Да и фильтры в наличии обычно только в проекте, ибо в трезвом уме никто колодец затыкать фильтром не будет
ежик_с_окраины
сообщение 28.12.2012, 12:33
Сообщение #188
А как сдать водоканалу сеть без патронов которые в проекте??? официально и без подделки документов) в итоге патроны стоят - вытащить их невозможно - и выполняют функции затычек т.к. в итоге не работают.
ЗЫ: Иногда подрядчики делают так: берут трубу остатки стальную ( стоимость 10 000р), заказывают красивую крышку с одной стороны ( стоимость 3000 р) и заглушку с другой ( стоимость 1 000) + уголь например из магазина (стоимость 1000р) и устанавливают данную конструкцию в колодец. Водоканалу - 15 000 за каждый. В итоге разница в стоимости - 120 000р с одного фильтр патрона.
andrey R
сообщение 28.12.2012, 13:28
Сообщение #189
lexa281
сообщение 5.5.2013, 16:35
Сообщение #190
Пользователь №: 191557
Здравствуйте!
Очень рад, что нашел Ваш форум.
Все праздники копался в интернете в надежде решить проблему.
Проектируем автостоянку около жилого дома. Места под нормальные очистные как обычно нет. dry.gif
Изначально хотели в проект закладывать патроны полихима. Но заказчик требует вставить патроны аква-венчур, со ссылкой на то что они дешевле.
Как быть? Соглашаться? Если да, то как тогда соглавание делать?
Как Вы думаете эфект будет такой же как и от полихимовских?
andrey R
сообщение 5.5.2013, 18:22
Сообщение #191
Алекс_Кок
сообщение 6.5.2013, 10:00
Сообщение #192
Пользователь №: 55367
нас в ТУ обязуют сбрасывать даже стоки от кровли через ОС, и эксплуатирующая служба сама же намекает на эти патроны, сколько не пытался бороться с этим идиотизмом все как об стенку... закладываю в проекте патроны и прохожу экспертизу, согласования у дорожников. И в маленьких ОС тоже не вижу смысла, так как это работать на практике не будет
andrey R
сообщение 6.5.2013, 11:06
Сообщение #193
Как там это в УК то звучит?
Группой лиц по предварительному сговору в корыстных целях? wink.gif biggrin.gif
anatolivna
сообщение 6.8.2013, 23:31
Сообщение #194
Пользователь №: 201469
Сейчас не только полихим и эковод Фильтр патроны выпускает. рынок расширяется, инжиконстрой например выпускает полностью сорбционные фильтры, сорбентом наполнены без тряпок и лавсана. покупали там, хорошие показатели очистки, если во время загрузку менять.
andrey R
сообщение 7.8.2013, 9:06
Сообщение #195
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:04
