Огнезадерживающие клапаны, Производственный цех |
8.12.2008, 10:25
Пользователь №: 13823
Здравствуйте коллеги. Прошу Вас помочь в решении данного вопроса.
Объект: Большой производственный цех, во внутренней части которого размещается трехэтажная встройка. Площадь помещения на каждом этаже 50 м2. Этажи соединены лестницей 2 типа (открытая). Помещения с постоянным пребыванием людей. Из помещений предусмотрена общая механическая вытяжная вентиляция.
Вопрос: Требуется ли поэтажная установка огнезадерживающих клапанов на вытяжной системе вентиляции? Можно ли избежать установки огнежадерживающих клапанов? Какими нормами предполагается апеллировать для решения данной задачи?
8.12.2008, 11:26
Пользователь №: 25793
А что разве в СНиП 41-01-2003 ответов нет?
8.12.2008, 11:43
Есть предположение. В случае пожара на одном из этажей встрйки, выход из помещения осуществляется непосредственно на открытую лестничную клетку, при этом зона эвакуации не задымляема. Установка огнезадерживающих клапанов не целесообразна.
8.12.2008, 12:14
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Давайте по порядку. Есть общеобменная вентиляция и есть системы дымоудаления. О каких идёт речь?
8.12.2008, 13:47
Вопрос в том, требуется ли устанавливать огнезад. клапаны на каждом этаже в общеобменной вытяжной вентиляции, касательно встройки?
Из общего объема производственного цеха делается естественное дымоудаление (для информации).
Сообщение отредактировал Convent - 8.12.2008, 13:48
8.12.2008, 14:30
Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть.
8.12.2008, 14:48
Цитата Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть. Получается, что нет такого пути чтобы обойти этот момент и не ставить клапаны? Не смотря на то, что из помещений очень просто эвакуироваться при пожаре.
8.12.2008, 14:56
Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. Конструктивно не получается.
8.12.2008, 15:05
Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?! Цитата Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. ... Воздушный затвор, я также расматриваю, спасибо. Возможно это будет единственный выход в данной ситуации, чтобы не ставить клапаны. Над встройкой остается достаточно места для этого.
8.12.2008, 15:32
Коллеги!
Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?! Имею в виду огнезадерживающие клапаны.
8.12.2008, 15:33
Давайте разбираться. Имеем СНиП 41-01-2003 п.7.11.1 "б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м." Встройка - административная или производство?
8.12.2008, 15:39
Встройка административная.
8.12.2008, 15:48
Вытяжной вентилятор где стоит? Чердак есть?
8.12.2008, 15:52
Вытяжной вентилятор будет располагаться на кровле. Получается, что во встройку будет опущен стояк, с последующей установкой воздушного затвора на каждом этаже. Так?
8.12.2008, 16:04
Получается, что с первого этажа воздуховод идёт напрямую, к нему цепляется под потолко третьего этажа воздуховод со второго, а с третьего воздуховод напрямую выходит на кровлю. А на кровле они объединяются горизонтальным коллектором и к вентилятору (про огнезащиту транзита не забываем). Теоретически, получается , что можно. Но в жизни я так не делала. Только естественную вентиляцию в жилье. Душа просит запереть путь огню клапаном. Так что смотрите.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.12.2008, 16:05
8.12.2008, 16:31
А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо
8.12.2008, 16:33
EJIEHA спасибо за Ваши коментарии, все это поможет мне в решении данного вопроса. Коллеги, хотелось услышать, еще, другие коментарии или варианты решения этого вопроса!
8.12.2008, 16:46
Цитата А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо Думаю, что магистраль начнется с приемной решетки на 1-м этаже, далее 2-й этаж присоединится к магестрали через воздушный затвор, 3-й аналогично 2-му. Общая магистраль выйдет на кровлу к вентилятору. Не нужно будет устанавливать огнезадерживающий клапан!
Сообщение отредактировал Convent - 8.12.2008, 16:49
2.3.2009, 23:36
Пользователь №: 8993
СНиП 41-01-2003 7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г; б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г.
Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста
3.3.2009, 10:16
Цитата(HARKOW @ 2.3.2009, 23:36) [snapback]359033[/snapback] Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста ОЗК - компактно, но дорого. Затвор дёшево, но коряво и место занимает. Про затворы вот тут обсуждали, с картинками http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35175&st=0
