> Привод Belimo
Sanek_77
сообщение 9.2.2006, 12:29
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Воппрос такой: при установке ограничителя на привод раскрытие жалюзей ~30% в программном обеспечении TAC Vista высвечивается авария жалюзей при этом привод стоит на заданном ограничителем положении и приточка работает нормально.
Как избавится от этой аварии.
Ответов (1 - 7)
Гость_air_wave_*
сообщение 9.2.2006, 12:40
А концевые выключатели по обратной связи (если они есть) не пробовали смотреть?
Гость_Guest_*
сообщение 9.2.2006, 22:59
А где они должны быть??
Гость_air_wave_*
сообщение 10.2.2006, 10:37
А на приводе должно быть нарисовано.
Раз он не доходит до упора, и высвечивается авария, логично предположить, что существет обратная связь.
Sanek_77
сообщение 11.2.2006, 18:05
Sanek_77
Наверно внутри, т.к с наружи никаких концевиков нет.
Типа разбирать что-ли.
А что если с блоком контроллеров помудрить в шкафу автоматики ааааааа?
Гость_DVMotor_*
сообщение 13.2.2006, 9:46
Сначала действительно определитесь, активны ли концевые или нет! Если да, то мудрить можно только с ними, ведь они "сухие", а просто выключить цифровые входы в контроллере (если они действительно в контроллере используются) не совсем честно... wink.gif
На самом деле концевики могут быть задействованы тупо в сигнальных цепях , а не в контроллере и в этом случае гораздо проще выключить их из цепи управления просто перемычками...
Даже скорее всего в сигналах, сам такое видел и успешно "ломал". А на приводах должен быть маленький "руль" для установки порога срабатывания концевика.
Смотрите принцыпиальную схему и сам привод, не факт, что придется разбирать...
Sanek_77
сообщение 13.2.2006, 23:40
Sanek_77
Это такое маленькое отверстие под шестигранник с делениями(от1 до 8 например)?? или для шлицевой отвертки.
При уставке например на 4 при установленном мех. ограничителе на 40% аварии заслонки не будет, т.е считается полностью открыта (на 40%)
Гость_DVMotor_*
сообщение 15.2.2006, 15:19
В принцыпе так... wink.gif Механическое ограничение тут не так жестко связано с концевиком, главное, что бы установленный на концевике порог был не более механически ограниченного.
Например механикой ограничиваете открытие на 70%, концевик ставите на 50-60%.
Обычно такая схема применяется на больших установках с огромными расходами и мощнейшими двигателями biggrin.gif , дабы не допустить включение вентилятора до открытия заслонки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:55
